dragstar Contagiri forcelle Frecce grassa carburazione valvole carburatore batwing bobber ammortizzatore olio Filtro manubrio borse verniciatura frizione officina batteria cono 1100 scarico candele colore cardano manuale
sostituire parafango 1100 con quello del 650 Vote_r10sostituire parafango 1100 con quello del 650 Voting_barsostituire parafango 1100 con quello del 650 Vote_r11
Tone
Tone
Moto: : xt 1200 z
sostituire parafango 1100 con quello del 650 Empty
MessaggioTitolo: sostituire parafango 1100 con quello del 650   sostituire parafango 1100 con quello del 650 Icon_minitimeMar 16 Lug 2013, 07:43
ho provato a fare una ricerca ma non ho trovato nulla,
volevo cambiare parafango e mettere quello del 650 sulla 1100,versione normale non la classic, qualcuno sa se è possibile senza fare troppe modifiche
MessaggioTitolo: Re: sostituire parafango 1100 con quello del 650   sostituire parafango 1100 con quello del 650 Icon_minitimeMar 16 Lug 2013, 10:14
parli del parafango anteriore o posteriore?????? birra
se come penso parli del posteriore è possibilissimo sono praticamente uguali dovrai poi solo chiudere i fori del fissaggio perchè quello è diverso birra
Tone
Tone
Moto: : xt 1200 z
MessaggioTitolo: Re: sostituire parafango 1100 con quello del 650   sostituire parafango 1100 con quello del 650 Icon_minitimeMar 16 Lug 2013, 10:52
Si intendevo quello posteriore
Ok grazie
Tone
Tone
Moto: : xt 1200 z
MessaggioTitolo: Re: sostituire parafango 1100 con quello del 650   sostituire parafango 1100 con quello del 650 Icon_minitimeMer 31 Lug 2013, 07:34
Sto montando il parafango del 650 e ho bisogno di un consiglio,
per tappare i buchi che rimangono come è meglio procedere.
pensavo di mettere sotto il parafango un foglio di vetroresina e sopra finire con lo stucco, siccome è il mio primo lavoro di carrozzeria non sono molto pratico e non vorrei pentirmene dopo che ho verniciato
P.S.
sto cercando delle biellette per abbassare la moto qualcuno sa dove poterle trovare che non costino uno sproposito Grazie
Tone
Tone
Moto: : xt 1200 z
MessaggioTitolo: Re: sostituire parafango 1100 con quello del 650   sostituire parafango 1100 con quello del 650 Icon_minitimeDom 05 Gen 2014, 11:24
Il lavoro procede moooolto lentamente queste sono solo delle prove che ho fatto ieri
sostituire parafango 1100 con quello del 650 1559671_10202778990581457_1933103855_n
sostituire parafango 1100 con quello del 650 1525671_10202778992701510_536569228_n
poi ho bisogno di un consiglio, ho visto che ci sono due modi per abbassare la moto senza troppa spesa, uno è cambiare le due staffette a forma di osso e l'altro il supporto dell'ammortizzatore secondo la vostra esperienza qual'è il metodo migliore, penso che cambiare le due staffette sia il meno macchinoso, che dite?
Alfredo74
Alfredo74
MessaggioTitolo: Re: sostituire parafango 1100 con quello del 650   sostituire parafango 1100 con quello del 650 Icon_minitimeDom 05 Gen 2014, 12:37
Ho praticamente fatto il contrario, ho messo quello del 1100 al 650. Ho fatto delle foto, se vai in cerca con "parafango" dovrebbe saltare fuori. Il parafango del 1100 è più largo i buchi non corrispondono. Quindi ho riforato chiusi quelli vecchi e riverniciato. Se immagino di fare il contrario mi troverò un parafango più stretto con il rischio che la ruota porta su acqua. E tanti altri problemi...
Trovato ecco il link.
https://dragstar.forumattivo.com/t3431-parafango-dragstar-1100?highlight=parafango
Alfredo74
Alfredo74
MessaggioTitolo: Re: sostituire parafango 1100 con quello del 650   sostituire parafango 1100 con quello del 650 Icon_minitimeDom 05 Gen 2014, 12:43
Ops!!!! Vedo che hai lo schienalino... Nuovi buchi anche per quello...
Credimi fai prima e spendi molto meno trovare un parafango del
1100 sport usato.
Tone
Tone
Moto: : xt 1200 z
MessaggioTitolo: Re: sostituire parafango 1100 con quello del 650   sostituire parafango 1100 con quello del 650 Icon_minitimeDom 05 Gen 2014, 13:45
1100 sport usato.
 veramente la mia è gia una sport  blush ma il suo originale non mi piace proprio
come hai chiuso i buchi del tuo? solo stucco o anche vetroresina?
non mi ero posto il problema della pioggia attatt però saranno poche le volte che la userò sotto l'acqua, per cui non sarà un grosso problema ....spero mryellow
Alfredo74
Alfredo74
MessaggioTitolo: Re: sostituire parafango 1100 con quello del 650   sostituire parafango 1100 con quello del 650 Icon_minitimeDom 05 Gen 2014, 15:06
1100 sport usato.
Bè non solo acqua che può salire ma qualsiasi cosa polvere e fango, e poi per tenerlo hai bisogno di 4 spessori per arrivare al parafango, quindi ti trovi con circa 2 cm di vuoto da parte a parte, esteticamente non è il massimo senza parlare della sicurezza passeggero...(spessori anche per lo schienalino) I buchi sono stati chiusi internamente con lamiera ed esternamente con stucco per ferro.
MessaggioTitolo: Re: sostituire parafango 1100 con quello del 650   sostituire parafango 1100 con quello del 650 Icon_minitimeDom 05 Gen 2014, 15:53
montare il kit abbassamento nel 1100 non ha senso secondo me,cambia invece le biellette piccola spesa grande resa e se guardi con il motore di ricerca trovi tanti tread sull'argomento e se non ricordo male se da centro foro a centro foro fai le biellette lunghe 15 cm la moto si abbassa di circa 5 cm  birra
Tone
Tone
Moto: : xt 1200 z
MessaggioTitolo: Re: sostituire parafango 1100 con quello del 650   sostituire parafango 1100 con quello del 650 Icon_minitimeSab 18 Gen 2014, 07:21
Arrivate le biellete e le padane avanzate  :D  :D  :D oggi si prosegue con i lavori
