pizzul collaudato
Moto: : Dragstar xvs 650 Età : 37 Messaggi : 112 Località : Lugo Umore : Senza piombo
| Titolo: quanto da l'alternatore Mer 18 Dic 2013, 14:49 | |
| Ciao ragazzi Mi sto preparando x lelefante, e per tutta l'attrezzatura che sto comprando della klan mi serverebbe sapere sensa sdraiare la batteria Quanta portanza genera l'alternatore? E quanta portanza ho a disposizione "extra" tolto l'assorbimento normale della moto? Grazie |
pizzul collaudato
| Titolo: Re: quanto da l'alternatore Mer 18 Dic 2013, 15:53 | |
| In tolale tra manopole, calze e gilè raggiungo 8 amper alla massima potenza... Ci sto dentro? |
| Titolo: Re: quanto da l'alternatore Mer 18 Dic 2013, 16:38 | |
pizzul collaudato
| Titolo: Re: quanto da l'alternatore Mer 18 Dic 2013, 16:50 | |
| Cmq gli accessori prendono 8 A al massimo, ogni pezzo ha il suo regolatore così posso giocarci un po... In più monto un amperometro così mi rendo conto come sta la mia cara batteria Poi ci sono da considerare gli A che vengono utilizzati dalla moto che penso che si aggira verso i 4 A se non sbaglio( faro + scaldiglia del carburatore) |
| Titolo: Re: quanto da l'alternatore Mer 18 Dic 2013, 17:02 | |
| dovrebbero essere intorno più ai 5 A però cerca di stare largo sull'amperaggio di utilizzo normale della moto,così ne sarai sicuramente più tranquillo ottima idea nel tuo caso di montare l'amperometro x tener d'okkio i consumi batteria e cmq scusa se mi permetto ma fai le varie prove prima di andare via,non solo teoria e max x il viaggio che intraprenderai |
zaf buon postatore
| Titolo: Re: quanto da l'alternatore Gio 19 Dic 2013, 17:14 | |
| fighissssimo l' ELEFANTENTREFFEENNN! che figata ! ma monti gomme ramponate o ci vai così?? |
pizzul collaudato
| Titolo: Re: quanto da l'alternatore Gio 19 Dic 2013, 22:24 | |
| ci vado con le gomme normali... ma penso di tirare fuori un mio vecchio progetto di sci x la moto, ma sto valutanto tutti i pro e i contro del caso... cmq a parte gli sci in caso di neve mi sono preparato un tipo di rampone da mettere alla gomma, ho utilizzato una fascia vecchia di una tapparella, le ho tagliate a misura e sovrapposte, poi ho cucito i due lati, ci ho infilo dentro una fascetta da elettricista grossa. In caso di neve, ramponi fai da te, si montano in un attimo basta farne a sufficenza.... ho preferito questa soluzione xke le catene fanno troppo casino saltellamento ecc... come materiale la fascia della tapparella mi è parso la più robusta |
| Titolo: Re: quanto da l'alternatore Ven 20 Dic 2013, 06:20 | |
| Titolo: Re: quanto da l'alternatore Ven 20 Dic 2013, 07:21 | |
| Titolo: Re: quanto da l'alternatore Ven 20 Dic 2013, 07:39 | |
| Titolo: Re: quanto da l'alternatore | |
