cono frizione manubrio dragstar carburazione batteria scarico officina ammortizzatore batwing verniciatura candele 1100 Contagiri borse colore grassa bobber carburatore Filtro Frecce valvole forcelle olio manuale cardano
quanto da l'alternatore Vote_r10quanto da l'alternatore Voting_barquanto da l'alternatore Vote_r11
pizzul
pizzul
Moto: : Dragstar xvs 650
Umore : Senza piombo
quanto da l'alternatore Empty
MessaggioTitolo: quanto da l'alternatore   quanto da l'alternatore Icon_minitimeMer 18 Dic 2013, 14:49
Ciao ragazzi
Mi sto preparando x lelefante, e per tutta l'attrezzatura che sto comprando della klan mi serverebbe sapere sensa sdraiare la batteria
Quanta portanza genera l'alternatore?
E quanta portanza ho a disposizione "extra" tolto l'assorbimento normale della moto?
Grazie
pizzul
pizzul
MessaggioTitolo: Re: quanto da l'alternatore   quanto da l'alternatore Icon_minitimeMer 18 Dic 2013, 15:53
In tolale tra manopole, calze e gilè raggiungo 8 amper  alla massima potenza... Ci sto dentro?
MessaggioTitolo: Re: quanto da l'alternatore   quanto da l'alternatore Icon_minitimeMer 18 Dic 2013, 16:38
secondo me come amperaggio sei arrivato  ok ok ok  se non ricordo male l'alternatore dovrebbe dare fuori attorno ai 10 A  birra e sempre che gli 8 A non li utilizzi sempre di continuo perchè se non l'80% di quello che ti dà l'alternatore lo usi solo x i tuoi accessori e la batteria fà fatica a caricarsi  okk
pizzul
pizzul
MessaggioTitolo: Re: quanto da l'alternatore   quanto da l'alternatore Icon_minitimeMer 18 Dic 2013, 16:50
Cmq gli accessori prendono 8 A al massimo, ogni pezzo ha il suo regolatore così posso giocarci un po...
In più monto un amperometro così mi rendo conto come sta la mia cara batteria
Poi ci sono da considerare gli A che vengono utilizzati dalla moto che penso che si aggira verso i 4 A se non sbaglio( faro + scaldiglia del carburatore)
MessaggioTitolo: Re: quanto da l'alternatore   quanto da l'alternatore Icon_minitimeMer 18 Dic 2013, 17:02
dovrebbero essere intorno più ai 5 A però cerca di stare largo sull'amperaggio di utilizzo normale della moto,così ne sarai sicuramente più tranquillo  ok
ottima idea nel tuo caso di montare l'amperometro x tener d'okkio i consumi batteria  birra
e cmq scusa se mi permetto ma fai le varie prove prima di andare via,non solo teoria  ok
e max  respect2  x il viaggio che intraprenderai  birra
zaf
zaf
Moto: : dragstar xvs 650
MessaggioTitolo: Re: quanto da l'alternatore   quanto da l'alternatore Icon_minitimeGio 19 Dic 2013, 17:14
fighissssimo l' ELEFANTENTREFFEENNN! che figata ! ma monti gomme ramponate o ci vai così??
pizzul
pizzul
MessaggioTitolo: Re: quanto da l'alternatore   quanto da l'alternatore Icon_minitimeGio 19 Dic 2013, 22:24
ci vado con le gomme normali... ma penso di tirare fuori un mio vecchio progetto di sci x la moto, ma sto valutanto tutti i pro e i contro del caso...
cmq a parte gli sci in caso di neve  mi sono preparato un tipo di rampone da mettere alla gomma, ho utilizzato una fascia vecchia di una tapparella, le ho tagliate a misura e sovrapposte, poi ho cucito i due lati, ci ho infilo dentro una fascetta da elettricista grossa. In caso di neve, ramponi fai da te, si montano in un attimo basta farne a sufficenza.... ho preferito questa soluzione xke le catene fanno troppo casino saltellamento ecc... come materiale la fascia della tapparella mi è parso la più robusta
MessaggioTitolo: Re: quanto da l'alternatore   quanto da l'alternatore Icon_minitimeVen 20 Dic 2013, 06:20
Wooow. Complimenti per il coraggio.
 respect2 respect2 respect2
MessaggioTitolo: Re: quanto da l'alternatore   quanto da l'alternatore Icon_minitimeVen 20 Dic 2013, 07:21
Quella delle fascie da montare in caso di neve mi sembra una buona idea....  okk  okk  okk
MessaggioTitolo: Re: quanto da l'alternatore   quanto da l'alternatore Icon_minitimeVen 20 Dic 2013, 07:39
Pizzul... poi quando torni ci mandi il report... vero ???  sorriso  sorriso  sorriso
