grassa forcelle ammortizzatore Filtro Contagiri manuale dragstar carburatore batwing candele 1100 colore cono bobber batteria cardano scarico officina verniciatura manubrio olio Frecce valvole borse frizione carburazione
ATTRITO!!! Vote_r10ATTRITO!!! Voting_barATTRITO!!! Vote_r11
 ATTRITO!!!
Luca76
Luca76
Moto: : xvs1100
ATTRITO!!! Empty
MessaggioTitolo: ATTRITO!!!   ATTRITO!!! Icon_minitimeLun 16 Set 2013, 17:01
Ciao bikers
ben ritrovati!!!!
dopo i giri estivi...nascono le amare sensazioni!!
la mia, che proverò a spiegare , è quella che qualcosa  non va!
mi riferisco ad un rumore , come un forte attrito, sui 100-120 km mentre cambio marcia e accelero.
A 12o le vibrazioni si sentono ma sono passabili..
appena li supero diventano assordanti e forti. ho difficolta a raggiunfere i 140 che prima toccavo senza troppi scossoni.
l'attrito di cui parlo sembra provenire da sotto parte centrale e lo sento quando accelero..è forte!!
Da tener presente che le gomme sono da cambiare, ma non è quel tipo di attrito perche ho provato a motore spento ed è diverso.
lo fa in accelerazione ...è come..una forte raucedine..quel dolore che si prova alla gola quando si tossisce fortemente..
non so come spiegarlo!!
magari qualche medico in ascolto????
a presto
ATTRITO!!! Empty
MessaggioTitolo: Re: ATTRITO!!!   ATTRITO!!! Icon_minitimeLun 16 Set 2013, 21:53
Luca76 ha scritto:
Ciao bikers
ben ritrovati!!!!
a presto
Prima di tutto vediamo se ho capito bene: sui 100-120 tu cambi marcia, vuol dire che tiri la quarta fino a 100-120 prima di mettere la quinta?
E poi continua a grattare fino a 140? E se decelleri lo fa lo stesso? Lo fa solo con la quinta?
Luca76
Luca76
Moto: : xvs1100
ATTRITO!!! Empty
MessaggioTitolo: Re: ATTRITO!!!   ATTRITO!!! Icon_minitimeMar 17 Set 2013, 09:19
ciao geronimo!
procedo per gradi...
allora non necessariamente tiro tutta la quarta, anzi se la tiro il giusto tempo è anche peggio perchè l'innesco della quinta a regimi piu bassi provoca un grattamento piu grasso.
a 140 non ci arrivo piu perche mi sento un indemoniato in moto...vibro come un martello pneumatico...
se decelero un po gratta ma sembra una conseguenza..!!
infine a pensarci bene lo fa soprattutto con la quinta...
cmq questo week-end faro attenzione a tutte le cose che mi hai scritto e magari potro essere piu preciso...
ma in linea di massima questo è quanto!
Augh!
Luca76
Luca76
Moto: : xvs1100
ATTRITO!!! Empty
MessaggioTitolo: aiuto Geononimo   ATTRITO!!! Icon_minitimeGio 26 Set 2013, 15:53
Salve
è vero che dovrei recarmi cmq dal meccanico che mi ha controllato la moto..!!
ma cmq il è reale problema che gratta quando apro il gas e poi ho difficoltà a raggiungere certe velocità....come se fosse un po bloccata..
l'ultima piccola modifica che mi ha fatto il meccanico è la carburazione un po grassa per via del fatto che ho le marmitte un po taroccate e per non farle scoppiettare piu di tanto mi ha detto che bisognava fare cosi.
Potrebbe essere dovuto a questo!
Vi prego prima di recarmi dal meccanico come uno sprovveduto datemi qualche dritta
Grazie
ATTRITO!!! Empty
MessaggioTitolo: Re: ATTRITO!!!   ATTRITO!!! Icon_minitimeGio 26 Set 2013, 16:00
ma sai Luca prima di dire magari str@@@te bisognerebbe sentirlo questo "gratta" così non ti si può dare una diagnosi,può essere tutto e può essere nulla attatt
Luca76
Luca76
Moto: : xvs1100
ATTRITO!!! Empty
MessaggioTitolo: Re: ATTRITO!!!   ATTRITO!!! Icon_minitimeGio 26 Set 2013, 16:11
sarebbe impossibile farlo sentire dato che lo fa quando sono in giro..!!
l'unica cosa è se qualcuno ha avuto un'esperienza simile
ATTRITO!!! Empty
MessaggioTitolo: Re: ATTRITO!!!   ATTRITO!!! Icon_minitimeGio 26 Set 2013, 19:32
incomincio a pensare che sia il cardano nella parte iniziale, vicina al motore.
Luca76
Luca76
Moto: : xvs1100
ATTRITO!!! Empty
MessaggioTitolo: Re: ATTRITO!!!   ATTRITO!!! Icon_minitimeVen 08 Nov 2013, 10:26
Ciao a tutti !!
ben ritrovati
ho una domanda....
puo l'abbassamento tramite la sostituzione delle levette sotto il monoammortizzatore compromettere il cardano
e quindi causare quell'attrito di cui al titolo ?
cioè abbassando la moto il cardano risulta disallineato e quindi non gira bene?
perfavore ho bisogno di aiuto!!!
grazie
ATTRITO!!! Empty
MessaggioTitolo: Re: ATTRITO!!!   ATTRITO!!! Icon_minitimeVen 08 Nov 2013, 10:48
secondo me NO anche perchè il cardano  non lavora storto,io ho le biellette da 5 anni e non ho nessun tipo di problema ok birra e poi se ti riferisci al rumore che dicevi ad inizio tread se fosse il cardano dovrebbe farti rumore a qualsiasi velocità e non solo sopra i 100 km/h attatt
cmq x fare una prova se è il cardano solleva la ruota posteriore,metti in moto ingrana una marcia e fai girare,lo scopri subito ok
Luca76
Luca76
Moto: : xvs1100
ATTRITO!!! Empty
MessaggioTitolo: Re: ATTRITO!!!   ATTRITO!!! Icon_minitimeVen 08 Nov 2013, 10:54
infatti!!
lo snodo di un giunto cardanico è fatto proprio per muoversi in tutte le direzioni...!!
ma ho paura che cmq il range di movimento si sia ridotto.
praticamente la moto con le biellette sostituite è come se avesse un carico costante di due persone col peso però di una...!!
probabilmente devo solo smontare e ingrassare il tutto...
boh!
ATTRITO!!! Empty
MessaggioTitolo: Re: ATTRITO!!!   ATTRITO!!! Icon_minitimeVen 08 Nov 2013, 10:59
come ti ho detto fai la prova tenendo sollevata la ruota posteriore e lo scopri subito da dove arriva il rumore ok mi raccomando okkio che se la ruota ti scende dai cavalletti o altro all'improvviso sono ca@@@@i,fai una cosa stabile e magari fatti aiutare da qualcuno pronto a schiacciare la frizione ok birra
Luca76
Luca76
Moto: : xvs1100
ATTRITO!!! Empty
MessaggioTitolo: Re: ATTRITO!!!   ATTRITO!!! Icon_minitimeVen 08 Nov 2013, 12:00
grazie per l'advice
..non avevo letto le ultime righe del tuo messaggio precedente!!!okk
Luca76
Luca76
Moto: : xvs1100
ATTRITO!!! Empty
MessaggioTitolo: Re: ATTRITO!!!   ATTRITO!!! Icon_minitimeVen 08 Nov 2013, 15:50
ehi renny
che interasse hai usato sulle tue biellette?
ATTRITO!!! Empty
MessaggioTitolo: Re: ATTRITO!!!   ATTRITO!!! Icon_minitimeVen 08 Nov 2013, 15:53
da foro a foro se non ricordo male dovrebbero essere 15-15,5 cm birra
ATTRITO!!! Empty
MessaggioTitolo: Re: ATTRITO!!!   ATTRITO!!! Icon_minitimeVen 08 Nov 2013, 21:19
Luca76 ha scritto:
infatti!!
boh!
Non sarebbe da escludere: il cardano gira per anni nello stesso range, provocando una normale usura. Poi d'improvviso cambi inclinazione (magari troppo), il cardano va a lavorare in una zona ex-novo......e gratta.
Ingrassa tutto che ne riparliamo
Luca76
Luca76
Moto: : xvs1100
ATTRITO!!! Empty
MessaggioTitolo: Re: ATTRITO!!!   ATTRITO!!! Icon_minitimeVen 08 Nov 2013, 22:31
ok !!
devo trovare il tempo ed un meccanico disponibile...!!
ci aggiorniamo!!
ATTRITO!!! Empty
MessaggioTitolo: Re: ATTRITO!!!   ATTRITO!!! Icon_minitimeVen 08 Nov 2013, 22:33
Luca76 ha scritto:
ok !!
ci aggiorniamo!!
Guarda che per il cardano puoi fare tutto da solo, ci sono vari report che ti guiderebbero step by step ok
Luca76
Luca76
Moto: : xvs1100
ATTRITO!!! Empty
MessaggioTitolo: Re: ATTRITO!!!   ATTRITO!!! Icon_minitimeVen 08 Nov 2013, 22:43
Purtroppo geronimo oltre al tempo mi manca un po di attrezzatura...vorrei essere autosufficiente almeno nella manutenzione ma al momento non posso..!! mi tocca sganciare !!!
per fare le operazioni al cardano bisognerebbe estrarre la ruota posteriore...ecc.ecc.tutte cose impossibili per me!
mi limitoATTRITO!!! Foto0211 a fare modifiche estetiche, come queste Wink
Luca76
Luca76
Moto: : xvs1100
ATTRITO!!! Empty
MessaggioTitolo: Re: ATTRITO!!!   ATTRITO!!! Icon_minitimeVen 08 Nov 2013, 22:44
altre angolazioni
ATTRITO!!! Foto0215ATTRITO!!! Foto0212
ATTRITO!!! Empty
MessaggioTitolo: Re: ATTRITO!!!   ATTRITO!!! Icon_minitimeSab 09 Nov 2013, 11:50
Che bel faretto.:DD
ATTRITO!!! Empty
MessaggioTitolo: Re: ATTRITO!!!   ATTRITO!!! Icon_minitimeSab 09 Nov 2013, 21:32
Uh che belloccia!!!! bello il fanalozzo.....magari qualche cm più basso, ma gusti personali eh! ok
ATTRITO!!! Empty
MessaggioTitolo: Re: ATTRITO!!!   ATTRITO!!! Icon_minitimeSab 09 Nov 2013, 22:32
complimenti Luca per il ferro....molto pulito e gran fanale...birra
ATTRITO!!! Empty
ATTRITO!!!
