 Faro 7" e lampadina più potente..
Faro 7" e lampadina più potente.. Empty
MessaggioTitolo: Faro 7" e lampadina più potente..   Faro 7" e lampadina più potente.. Icon_minitimeMer 06 Nov 2013, 19:52
Ciao raga..magari la mia domanda potrà sembrarvi una sciocchezza però prima di comprare è meglio chiedere!!! Ho trovato un bel fanale da 7 pollici con lampadina già montata attacco H4 da 55 watt.. Può dare qualche problema essendo molto più luminosa rispetto a quella di serie oppure posso andare tranquillo??? sorpreso
MessaggioTitolo: Re: Faro 7" e lampadina più potente..   Faro 7" e lampadina più potente.. Icon_minitimeMer 06 Nov 2013, 20:11
Non avrai nessun tipo di problema. 55W non è eccessivamente forte.
MessaggioTitolo: faro 7   Faro 7" e lampadina più potente.. Icon_minitimeMer 06 Nov 2013, 20:34
))) ))) ))) non da' problema all'assorbimento dell'impianto??? sole sole sole
MessaggioTitolo: Re: Faro 7" e lampadina più potente..   Faro 7" e lampadina più potente.. Icon_minitimeMer 06 Nov 2013, 23:51
E' normale!!! Occhio al faro però: sulla HD ho un faro in plastica che porta al massimo 35 W ...... e non trovo nemmeno le lampade di ricambio devil
MessaggioTitolo: Re: Faro 7" e lampadina più potente..   Faro 7" e lampadina più potente.. Icon_minitimeGio 07 Nov 2013, 00:18
Tutto alluminio questo! Con vetro..di vetro! E poi se nasce già nella sua scatola con quella lampadina si saranno fatti i loro conti prima di farlo omologare!!
MessaggioTitolo: Re: Faro 7" e lampadina più potente..   Faro 7" e lampadina più potente.. Icon_minitimeGio 07 Nov 2013, 08:34
x quanto riguarda un discorso di assorbimento puoi andare tranquillo birra birra birra perchè è sempre un 55 watt come l'anabbagliante originale ok
MessaggioTitolo: Re: Faro 7" e lampadina più potente..   Faro 7" e lampadina più potente.. Icon_minitimeGio 07 Nov 2013, 08:37
È da 55 quella originale? Allora quella che c'era quando l'ho comprata era stata cambiata con una meno potente..credevo fosse di serie da 35!! Procaccia vacca ecco perché di notte dovevo guidare AD INTUITO non vedendo una sega!!!!
MessaggioTitolo: Re: Faro 7" e lampadina più potente..   Faro 7" e lampadina più potente.. Icon_minitimeGio 07 Nov 2013, 08:42
Alessandro scusa ma forse ho capito male io,stai parlando del faro centrale o di uno dei faretti tipo quelli montati x fare i doppi fari??? attatt perchè i cosidetti doppi faretti si che montano una 35 watt che però non hanno l'attacco h4
Ultima modifica di Renegade67 il Gio 07 Nov 2013, 08:51 - modificato 2 volte.
MessaggioTitolo: Re: Faro 7" e lampadina più potente..   Faro 7" e lampadina più potente.. Icon_minitimeGio 07 Nov 2013, 08:51
No no quello centrale! Io ho solo un fanale davanti! Probabilmente il precedente proprietario...o quello prima..o quello prima...o quello prima... Avevano cambiato la lampadina con una meno potente! E io pensavo fosse quella di serie,avendo la calotta in plastica e non in metallo..
MessaggioTitolo: Re: Faro 7" e lampadina più potente..   Faro 7" e lampadina più potente.. Icon_minitimeGio 07 Nov 2013, 08:55
cmq si la lampadina del faro originale monta un H4 55-60 watt birra
x vederci ancora meglio alcuni montano lampadine a led,dicono che abbiano una luminosità molto superiore,però personalmente non le ho provate ok
MessaggioTitolo: Re: Faro 7" e lampadina più potente..   Faro 7" e lampadina più potente.. Icon_minitimeGio 07 Nov 2013, 09:01
Non le ho mai provate neppure io,ma ho parlato con uno che le vende e da motociclista me le ha sconsigliate per la moto,piuttosto lampadine alogene più performanti ma non led perché la parabola classica che montiano noi prevede un fuoco "piccolo" centrale molto potente,mentre le lampadine led hanno un fuoco molto grande essendo cosparse di led,e quindi la parabola finisce per disperdere buona parte della luce.. Considerando che era suo interesse vendere direi che mi sembra un punto di vista abbastanza onesto!!
MessaggioTitolo: Re: Faro 7" e lampadina più potente..   Faro 7" e lampadina più potente.. Icon_minitimeGio 07 Nov 2013, 16:20
Lampadine a led fannto bella luce ma non hanno profondità. Non sono omologate per uso come anabbaglianti.
MessaggioTitolo: Re: Faro 7" e lampadina più potente..   Faro 7" e lampadina più potente.. Icon_minitimeGio 07 Nov 2013, 16:35
Ora che mi viene in mente i due faretti supplementari che ho montato portano la lampada da 55W ciascuno, onestamente non gli ho ancora collegati elettricamente proprio perche' mi sembra un po' eccessivo come carico.
Avevo pensato di non collegarli sulla linea anabbaglianti ma sulla linea abbaglianti da utilizzare all'occorrenza o lameggiare solamente.
Voi cosa ne pensate?attatt attatt
MessaggioTitolo: Re: Faro 7" e lampadina più potente..   Faro 7" e lampadina più potente.. Icon_minitimeGio 07 Nov 2013, 16:39
si Antonio ti conviene collegarli come abbaglianti giustamente x il motivo che dici ok anche perchè se li fai andare come anabbaglianti l'impianto di ricarica non ci tiene dietro,useresti tutta la corrente x i faretti e non ti si ricaricherebbe la batteria birra
MessaggioTitolo: Re: Faro 7" e lampadina più potente..   Faro 7" e lampadina più potente.. Icon_minitimeGio 07 Nov 2013, 17:02
Se non basta il carico puoi mettere un piccolo generatore a gasolio in una delle borse!! :-) e colleghi là i faretti!
MessaggioTitolo: Re: Faro 7" e lampadina più potente..   Faro 7" e lampadina più potente.. Icon_minitimeGio 07 Nov 2013, 18:37
Bravo sei il Genio della Lampada.birra birra
muttley muttley
melilon
melilon
Moto: : dragstar 1100 classic
Umore : a palla;)
MessaggioTitolo: Re: Faro 7" e lampadina più potente..   Faro 7" e lampadina più potente.. Icon_minitimeVen 08 Nov 2013, 12:40
ciao Wink da patito e maniaco delle luci (nonché cieco di notte) mi intrometto,io sulla mai moto ho provato anche i kit allo xeno che mison durati poco Sad anche se di buona qualità quindi credo sia un problema di impianto o non sò e ci ho rinunciato triste  Tempo fa girando per quei "grandi magazzini" cinesi che spuntano come funghi ho trovato delle lampadine della "lampa" uguali alle originali ma con potenza h7 80 w e h1 100 w, le ho comprate per la mia auto e devo dire fanno una bella luce non dando nell'occhio e il tutto a circa 9 euro due lampade okk  adesso vorrei comprarle anche per la moto c'erano h4 80/100w, magari se nelle vostre zone ci sono quei negozi fateci un giro si trovano anche lampadine a led a basso prezzo e di buona qualità Wink
MessaggioTitolo: Re: Faro 7" e lampadina più potente..   Faro 7" e lampadina più potente.. Icon_minitimeVen 08 Nov 2013, 15:20
Se fosse in te li toglierei subito. Le ho comprato pure io. E mancava poco per esplodere dentro faro.
Appena trovo foto la posto. Non comprate lampadine dai Cinesi. nono
MessaggioTitolo: Re: Faro 7" e lampadina più potente..   Faro 7" e lampadina più potente.. Icon_minitimeVen 08 Nov 2013, 15:26
melilon ha scritto:
ciao ;)da patito e maniaco delle luci (nonché cieco di notte) mi intrometto,io sulla mai moto ho provato anche i kit allo xeno che mison durati poco :(anche se di buona qualità quindi credo sia un problema di impianto o non sò e ci ho rinunciato triste  Tempo fa girando per quei "grandi magazzini" cinesi che spuntano come funghi ho trovato delle lampadine della "lampa" uguali alle originali ma con potenza h7 80 w e h1 100 w, le ho comprate per la mia auto e devo dire fanno una bella luce non dando nell'occhio e il tutto a circa 9 euro due lampade okk  adesso vorrei comprarle anche per la moto c'erano h4 80/100w, magari se nelle vostre zone ci sono quei negozi fateci un giro si trovano anche lampadine a led a basso prezzo e di buona qualità Wink
scusami Graziano ma debbo farti un appunto:l'H stà x il tipo di attacco della lampadina sul portalampada e sulla calotta e i nostri fari montano H4 perciò se vuoi montarci x esempio H1 devi x forza cambiare l'attacco e/o cmq è il didietro calotta del faro a essere diverso ok
poi le h4 80-100 watt hai guardato se i fili non si scaldano troppo perchè con 8-9 ampere di assorbimento mi sà che i fili originali siano un pò piccoli birra birra birra e in più mi sà che con tutto quel calore bruci la parabola attatt
MessaggioTitolo: Re: Faro 7" e lampadina più potente..   Faro 7" e lampadina più potente.. Icon_minitimeVen 08 Nov 2013, 15:37
Purtroppo non riesco trovare foto di lampadina che aveva vetro totalmente deformato dal calore. Questa è altra lampadina che ancora funzionava ma la tolto per sicurezza. Già si vede che si scioglie tutta internamente.
Faro 7" e lampadina più potente.. 419
E non sono l'unico. Anche questo proprietario della VW avuto sfortuna di lampadina cinese esplosa.
Faro 7" e lampadina più potente.. Wilkien73334iv3
Faro 7" e lampadina più potente.. Wilkien73335fq0
MessaggioTitolo: Re: Faro 7" e lampadina più potente..   Faro 7" e lampadina più potente.. Icon_minitimeVen 08 Nov 2013, 15:46
What a Face What a Face What a Face What a Face What a Face What a Face What a Face What a Face What a Face What a Face
MessaggioTitolo: Re: Faro 7" e lampadina più potente..   Faro 7" e lampadina più potente.. Icon_minitimeVen 08 Nov 2013, 18:57
e' sempre meglio spendere qualche eurino in piu' e essere piu' sicuri......le lampadine cinesi le lascio sugli scaffali
MessaggioTitolo: Re: Faro 7" e lampadina più potente..   Faro 7" e lampadina più potente.. Icon_minitimeVen 08 Nov 2013, 20:27
quoto quoto quoto quoto quoto quoto
MessaggioTitolo: Re: Faro 7" e lampadina più potente..   Faro 7" e lampadina più potente.. Icon_minitimeVen 08 Nov 2013, 21:06
Cin Ciun Cian....il cinesino ha colpito ancora!!! rofl2
melilon
melilon
Umore : a palla;)
MessaggioTitolo: Re: Faro 7" e lampadina più potente..   Faro 7" e lampadina più potente.. Icon_minitimeSab 09 Nov 2013, 11:37
volevo fare una precisazione: le lampadine che ho preso non sono quelle cinesi senza marca ma le fa la ditta Race sport dalla quale ho già preso altre cose e non sono male è solo che le vendono nei magazzini cinesi e le paghi meno dei ladri italiani;) certo poi hanno anche le scadenti cinesi a 2 euro ovvio;) e oggiogiorno si produce tutto in cina anche se compri prodotti fatti da ditte italiane
