 Easy start cams
erlore
erlore
Moto: : Dragstar 1100
Easy start cams Empty
MessaggioTitolo: Easy start cams   Easy start cams Icon_minitimeDom 01 Dic 2013, 12:18
Salve a tutti, nei miei quotidiani girovagare per il Tubo mi sono imbattuto in questo:
la mia domanda è: ma non esiste una cosa del genere per la yamaha? e se no, perchè? ciò risolverebbe quasi tutti i problemi dello starter, e gli alberi a camme della nostra "piccola" non sono poi così diversi da quelli delle H-D (senza contare ovviamente il loro posizionamento).
perchè le fabbriche di pezzi aftermarket non ci hanno pensato? (anche la stessa s&s)...
ovviamente immagino che adattare questi per le yamaha (riprofilatura compresa) sia impossibile...
rudy
rudy
Moto: : Bulldog
Umore : variabile
MessaggioTitolo: Re: Easy start cams   Easy start cams Icon_minitimeDom 01 Dic 2013, 17:49
a che serve:blush:
erlore
erlore
MessaggioTitolo: Re: Easy start cams   Easy start cams Icon_minitimeDom 01 Dic 2013, 17:51
rudy ha scritto:
a che serve:blush:
È una camma ch con un dentino quando azioni lo starter alza un po' la valvola di scarico, quel tanto che diminuisce la compressione non troppo da non far partire il motore ma abbastabxa ad alleggerire lo starter
MessaggioTitolo: Re: Easy start cams   Easy start cams Icon_minitimeDom 01 Dic 2013, 17:58
Non so l'inglese quindi non ho capito na cippa di "a cosa serve" umf
reato
reato
Moto: :
MessaggioTitolo: Re: Easy start cams   Easy start cams Icon_minitimeDom 01 Dic 2013, 18:12
Bruno se ti può servire, stava dicendo la ricetta dei pizzoccheri muttley birra
rudy
rudy
Moto: : Bulldog
Umore : variabile
MessaggioTitolo: Re: Easy start cams   Easy start cams Icon_minitimeDom 01 Dic 2013, 18:38
o capito la vecchia AC valvola:okk:
Ultima modifica di rudy il Dom 01 Dic 2013, 19:02 - modificato 1 volta.
rudy
rudy
Moto: : Bulldog
Umore : variabile
MessaggioTitolo: Re: Easy start cams   Easy start cams Icon_minitimeDom 01 Dic 2013, 18:46
costa meno fare un foro sulla testa e mettere una valvola:mryellow:
erlore
erlore
MessaggioTitolo: Re: Easy start cams   Easy start cams Icon_minitimeDom 01 Dic 2013, 19:21
Ma deve essere piccolo il foro, o comunque calibrato, se no perdi troppa compressione
Luca Tosi
Luca Tosi
Umore : Brutal Sincerity
MessaggioTitolo: Re: Easy start cams   Easy start cams Icon_minitimeDom 01 Dic 2013, 20:14
Oppure più comunemente chiamata alzavalvola, sitema molto diffuso sui monocilindrici per facilitare l'avviamento.
http://www.motardmulisha.com
MessaggioTitolo: Re: Easy start cams   Easy start cams Icon_minitimeDom 01 Dic 2013, 20:18
Quella la conosco fin troppo bene muttley  ma non ho capito come la facciano funzionare con l'albero a cammes
erlore
erlore
MessaggioTitolo: Re: Easy start cams   Easy start cams Icon_minitimeDom 01 Dic 2013, 21:05
in breve bruno:
quando fai girare il motorino d'avviamento (e quindi i giri motore sono bassi) il pernetto che si vede uscire dalla guida della camma spinge in alto la valvola, che quiindi non chiude del tutto la camera di scoppio, facendo "sfiatare" un po' e quindi diminuendo la compressione. quando il motore parte e i giri aumentano la forza centrifuga fa alzare il contrappeso del pernetto che quindi rientra nella camma stessa, facendo passare la valvola sul profilo di base della camma.
MessaggioTitolo: Re: Easy start cams   Easy start cams Icon_minitimeDom 01 Dic 2013, 21:27
erlore ha scritto:
in breve bruno:
Grazie Carlo, sei l'unico che ha capito che avevo bisogno d'aiuto IO...stavolta!!!
Beh, ingegnoso e anche funzionale! Credo però che modificare un albero sarebbe troppo costoso....peccato!
Luca Tosi
Luca Tosi
MessaggioTitolo: Re: Easy start cams   Easy start cams Icon_minitimeDom 01 Dic 2013, 22:21
Bruno,
Felix te l'ha spiegato benissimo. okk
Se riesci a mettere mano a qualche motore con decompressore automatico e centrifugo, sicuramente potrai vederne dal vivo il sistema.
il Tènèrè ce l'ha automatico, ma il sistema di azionamento centrifugo è nel carter, e trasmette il suo azionamento con un filo.
MessaggioTitolo: Re: Easy start cams   Easy start cams Icon_minitimeDom 01 Dic 2013, 22:42
Bruno,
Grazie Luca, dopo l'intervento di Felix avevo capito come funziona.
Ho un amico col Tenerè......quasi quasi glielo saboto così lo smonto hmm rolf
Luca Tosi
Luca Tosi
MessaggioTitolo: Re: Easy start cams   Easy start cams Icon_minitimeDom 01 Dic 2013, 23:01
Qualche pezzo potrebbe interessare anche a me... muttley
Quello di cui ti ho parlato è un modello 1VJ, dell'86.
Tutti i 600 attorno a quella data ne erano provvisti. Dall'avvento del motore 5 valvole (il 660) non so se c'è ancora.
rudy
rudy
Moto: : Bulldog
Umore : variabile
MessaggioTitolo: Re: Easy start cams   Easy start cams Icon_minitimeDom 01 Dic 2013, 23:09
no il foro dipende dalla possibilità di inserire una valvola aggiuntiva su uno dei due cilindri che dovrebbe essere aperta manualmente è dopo la messa in moto si chiude automaticamente ,cosi di fatto il motore si riduce ad un 550 riducendo lo sforzo al motorino d'avviamento e di conseguenza alla RL
erlore
erlore
MessaggioTitolo: Re: Easy start cams   Easy start cams Icon_minitimeDom 01 Dic 2013, 23:14
Ma andrebbe messa in un punto dove non urterebbe il pistone quando in fase di scoppio...
Luca Tosi
Luca Tosi
MessaggioTitolo: Re: Easy start cams   Easy start cams Icon_minitimeDom 01 Dic 2013, 23:18
Ed inoltre dovrebbe avere una contromolla sufficientemente forte da non consentire la riapertura in fase di aspirazione.... un lavoro troppo rischioso, e con facilità di fallimento, con ovvio cestinamento di una testa: non ne vale proprio la pena di rischiare.
rudy
rudy
Moto: : Bulldog
Umore : variabile
MessaggioTitolo: Re: Easy start cams   Easy start cams Icon_minitimeDom 01 Dic 2013, 23:20
bisogna vedere la testa come è fatta ,tieni presente che basta una valvola di dimensioni assai ridotta rispetto a quelle presenti e pensarla in modo diversa da quelle tradizionali
rudy
rudy
Moto: : Bulldog
Umore : variabile
MessaggioTitolo: Re: Easy start cams   Easy start cams Icon_minitimeDom 01 Dic 2013, 23:22
in fase di aspirazione essendo il condotto aperto la pressione negativa esercitata sulla valvola e ininfluente
erlore
erlore
MessaggioTitolo: Re: Easy start cams   Easy start cams Icon_minitimeDom 01 Dic 2013, 23:24
Quanto spazio c'è tra la valvola di scarico ed il cielo del pistone al pms?
rudy
rudy
Moto: : Bulldog
Umore : variabile
MessaggioTitolo: Re: Easy start cams   Easy start cams Icon_minitimeDom 01 Dic 2013, 23:28
è da misurare
MessaggioTitolo: Re: Easy start cams   Easy start cams Icon_minitimeDom 01 Dic 2013, 23:35
...e dipende dal tipo di motore. C'è un FIAT ad esempio, credo sia la "punto", che il pistone gira anche con le valvole aperte senza cozzare
erlore
erlore
MessaggioTitolo: Re: Easy start cams   Easy start cams Icon_minitimeDom 01 Dic 2013, 23:44
Si parla sempre della xvs 1100 ;-)
MessaggioTitolo: Re: Easy start cams   Easy start cams Icon_minitimeLun 02 Dic 2013, 07:40
Questo è un decompressore semplice da montare ... ma costa un sacco di dollari!
Easy start cams <a href=Easy start cams Decomp10" />
Easy start cams
