valvole candele 1100 manubrio olio grassa borse batteria Filtro forcelle dragstar bobber cardano ammortizzatore scarico colore Frecce cono officina Contagiri frizione verniciatura batwing manuale carburatore carburazione
Fruscio freno anteriore Vote_r10Fruscio freno anteriore Voting_barFruscio freno anteriore Vote_r11
Fruscio freno anteriore Empty
MessaggioTitolo: Fruscio freno anteriore   Fruscio freno anteriore Icon_minitimeLun 09 Set 2013, 11:27
Il freno anteriore della mia moto fa un fastidioso fruscio quando freno.
Le pasticche visivamente non sono consumate hanno appena 5000km.
Senza smontare ho provato a dare una bella soffiata con il compressore, e andata via un po' di polvere nera.
La frenata è leggermente migliorata, il fruscio e diminuito ma è sempre presente.
Cosa mi consigliate devo cambiarle? Considerato che hanno comunque 7 anni potrebbero essersi indurite se si tratta del tipo organico.
Inoltre avete un buon ricambista affidabile su interrnet da segnalare.
Grazie.
MessaggioTitolo: Re: Fruscio freno anteriore   Fruscio freno anteriore Icon_minitimeLun 09 Set 2013, 11:37
probabilmente si sono indurite perciò è meglio cambiarle valutando anche che in 7 anni non sono mai state cambiate birra però se è solo il problema del fischio le smonti gli dai una grattata con carta abrasiva e dovrebbe migliorare il tutto birra
come ricambista ti consiglierei:
serio ed affidabile birra birra birra
Papy64
Papy64
Moto: : Drag 650 custom
MessaggioTitolo: Re: Fruscio freno anteriore   Fruscio freno anteriore Icon_minitimeLun 09 Set 2013, 12:11
Potrebbe anche essere la "molletta", all'interno della pinza, che tiene le pastiglie.
Volevo cambiarla anch'io, ma quando il concessioladro smile1  mi ha chiesto 28 eurini nono ........me la tengo così! Mi fà compagnia  ))) ........e ho la certezza che sto frenando! muttley
MessaggioTitolo: Re: Fruscio freno anteriore   Fruscio freno anteriore Icon_minitimeLun 09 Set 2013, 13:33
Ok proverò comunque a smontarle e carteggiarle prima di cambiarle, nell'occasione vedo anche come si presenta la molla, anche se dubito che a vista si possa capire se funziona ancora o si è smollata. Certo 28 euro sono un furto:naa: .
Guardando su un sito di ricambi [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] 650 Classic (XVS650-VM022/VM025) ho capito che ci sono tre tipi di pastiglie in ordine di prestazioni ORGANICA, SEMI-SINTERIZZATA E SINTERIZZATA.
Ma le pastiglie originali YAMAHAA di che tipo sono?
MessaggioTitolo: Re: Fruscio freno anteriore   Fruscio freno anteriore Icon_minitimeLun 09 Set 2013, 14:07
io invece piu che un fruscio...sento come se friggesse l'olio .))) .ma questo suono(durante la frenata)mi arriva dalla pompa lacr sapete dirmi se vi è capitato anche a voi un caso simile.:?:
Luca Tosi
Luca Tosi
Umore : Brutal Sincerity
MessaggioTitolo: Re: Fruscio freno anteriore   Fruscio freno anteriore Icon_minitimeLun 09 Set 2013, 14:52
VR2, comincia a cambiare l'olio... sorriso
Si dovrebbe cambiare ogni anno o al massimo 2 anni.... fischio
http://www.motardmulisha.com
MessaggioTitolo: Re: Fruscio freno anteriore   Fruscio freno anteriore Icon_minitimeLun 09 Set 2013, 17:32
volevo aggiungere anke ke potresti smussare un po gli angoli del ferodo della pastiglia ok
MessaggioTitolo: Re: Fruscio freno anteriore   Fruscio freno anteriore Icon_minitimeLun 09 Set 2013, 22:02
...e visto che ci sei smonta i pistoncini, pulisci il tutto e rimontali: probabilmente non scorrono abbastanza bene, tengono la pastiglia appoggiata eccessivamente al disco.....E CAMBIA L'OLIO
MessaggioTitolo: Re: Fruscio freno anteriore   Fruscio freno anteriore Icon_minitimeMer 11 Set 2013, 10:29
Ok, visto che comunque adesso è piu un fastidio che un problema, (la moto frena comunque) programmo questo intervento come manutenzione invernale, quando avrò piu tempo.
Se smonto i pistoncini però, tanto vale che cambio i gommini paraolio e guarnizioni dei pistoncini.
La pompa per il momento non la tocco mryellow
Si trovano in concessionaria questi pezzi?
MessaggioTitolo: Re: Fruscio freno anteriore   Fruscio freno anteriore Icon_minitimeGio 12 Set 2013, 21:41
Se smonto i pistoncini però, tanto vale che cambio i gommini paraolio e guarnizioni dei pistoncini.se la moto non è stravecchia vedrai che non è necessario
La pompa per il momento non la tocco mryellowio invece quella la smonterei per prima
Si trova tutto!!!!!!
MessaggioTitolo: Re: Fruscio freno anteriore   Fruscio freno anteriore Icon_minitimeGio 12 Set 2013, 22:41
bruno che mi puoi dire sul rumorino di friggitrice???alla pompa durante la frenata????????
MessaggioTitolo: Re: Fruscio freno anteriore   Fruscio freno anteriore Icon_minitimeGio 12 Set 2013, 22:43
le patatine sono quasi pronte muttley muttley
MessaggioTitolo: Re: Fruscio freno anteriore   Fruscio freno anteriore Icon_minitimeGio 12 Set 2013, 22:50
A te ti promuovo capo officina rolf rolf rolf
Luigi: ho letto il tuo problema, ma mi sembra stranissimo.....ci sei al settembrino vero? Lo scopriremo insieme a costo di farti da zavorrino hmm loll
MessaggioTitolo: Re: Fruscio freno anteriore   Fruscio freno anteriore Icon_minitimeGio 12 Set 2013, 22:54
grrrr:hands15:
MessaggioTitolo: Re: Fruscio freno anteriore   Fruscio freno anteriore Icon_minitimeGio 12 Set 2013, 22:57
sarebbe un onore bruno ma preferisco fartela provare ...cosi mi potrai dare un giudizio completo okk
MessaggioTitolo: Re: Fruscio freno anteriore   Fruscio freno anteriore Icon_minitimeGio 12 Set 2013, 23:38
sarebbe un piacere Luigi.....ma ho la mano Kaputt lacr
MessaggioTitolo: Re: Fruscio freno anteriore   Fruscio freno anteriore Icon_minitimeVen 13 Set 2013, 01:06
non ci sn problemi un modo si trova ok
