montefeltro in collaudo
Moto: : dragstar650 Età : 41 Messaggi : 17 Località : urbino Umore : ottimo
| Titolo: riser alzamanubrio Gio 20 Giu 2013, 11:20 | |
Ultima modifica di montefeltro il Gio 20 Giu 2013, 12:27 - modificato 1 volta. |
andrea1503 collaudato
Moto: : Yamaha XVS 650 Dragstar Età : 53 Messaggi : 173 Località : Garbagnate Milanese
| Titolo: Re: riser alzamanubrio Gio 20 Giu 2013, 11:41 | |
| Ciao Claudio, controlla il link perchè da: pagina non trovata |
| Titolo: Re: riser alzamanubrio Gio 20 Giu 2013, 12:30 | |
| adesso dovrebbe andare:ok: |
| Titolo: Re: riser alzamanubrio Gio 20 Giu 2013, 12:42 | |
| Molto belli. Su che manubrio li vorresti montar? |
Scrondo buon postatore
| Titolo: Re: riser alzamanubrio Gio 20 Giu 2013, 13:23 | |
| Per quel poco che ne so mi sa che devi estendere cavi e tubo del freno, io avevo montato un paio di GreyIndian da 7 cm senza cambiare cavi, però il tubo del freno era abbastanza stirato e con il lavoro dell'ammortizzatore era rischioso... |
Boris buon postatore
Moto: : Yamaha Dragstar 1100 classic del 2004 Età : 87 Messaggi : 556 Località : Vicenza
| Titolo: Re: riser alzamanubrio Gio 20 Giu 2013, 14:54 | |
| Ciao Claudio i risers sono molto belli però prima di acquistarli prova togliere il manubrio dai risers originali e alzalo di 10 cm. e vedi come reagiscono i cavi e poi decidi. |
| Titolo: Re: riser alzamanubrio Gio 20 Giu 2013, 23:55 | |
| - andrea1503 ha scritto:
- Molto belli.
sul manubrio originale ma ho paura che i cavi sian troppo corti... |
diego buon postatore
Moto: : xv 950 "bolt" Età : 46 Messaggi : 310 Località : mantova Umore : io rido
| Titolo: Re: riser alzamanubrio Ven 21 Giu 2013, 00:57 | |
| secondo me puoi andare tranquillamente.. al massimo dovrai far passare qualche cavo al di quà della piastra,ma i cavi dovrebbero permetterti il montaggio. (col manubrio originale). |
Baty collaudato
Moto: : Xvz royal star 1300 Età : 41 Messaggi : 111 Località : Piacenza
| Titolo: Re: riser alzamanubrio Gio 04 Lug 2013, 16:30 | |
| Io monto riser da 15 cm ti dico filo frizione e freno al limite, ci girò e tutto funziona ma ho dovuto liberare da vari passacavo. Ora non so quanto corrisponda 4" |
BLACKCHROME postatore folle
| Titolo: Re: riser alzamanubrio Gio 04 Lug 2013, 18:10 | |
| 4" corrispondono a 10 cm dovresti farcela sicuramente.
Io ho montato quelli da 7,5 senza problemi pero' ho notato che si puo' sollevare di qualche altro cm senza problemi. Penso fino a 10 cm ci sei dentro. |
Baty collaudato
| Titolo: Re: riser alzamanubrio Gio 04 Lug 2013, 23:01 | |
| Allora 10 .cm per stai tranquillo .... |
Baty collaudato
| Titolo: Re: riser alzamanubrio Gio 11 Lug 2013, 20:28 | |
| hai risolto con i riser????se li hai ambiati manaci una fotina:birra: |
| Titolo: Re: riser alzamanubrio | |
