| | Autore | Messaggio |
zanna buon postatore
| Titolo: Metzeler me 888 Mar 04 Giu 2013, 18:58 | |
| Titolo: Re: Metzeler me 888 Mar 04 Giu 2013, 21:34 | |
| come penso tu sappia okkio ai primi 100 km x quanto riguarda la tenuta in curva |
| Titolo: Re: Metzeler me 888 Mar 04 Giu 2013, 21:43 | |
| Ahah certo! Sanno di cera più di una candela!!! |
| Titolo: Re: Metzeler me 888 Mar 04 Giu 2013, 21:56 | |
| Un consiglio da esperienza, carteggiale con una grana grossa ai lati e vai più tranquillo, tanto lì non si consumano mai,al centro invece non serve ci pensa l'asfalto Ho le metz maraton tipo vecchio e occhio ,le mie ci mettono un pò di tempo ad arrivare in temperatura per una apertura del gas dopo una curva, tende a slittare |
| Titolo: Re: Metzeler me 888 Mar 04 Giu 2013, 22:04 | |
| Titolo: Re: Metzeler me 888 Mar 04 Giu 2013, 22:18 | |
| No no Alberto non sono certo smanettone(non più ora)ma da fredde in apertura mi è capitato più di una volta dover correggere in controsterzo e lo saprai anche tu che con le nostre draghette c'è da ca...si sotto |
| | | Mav collaudato
Moto: : Yamaha 650 Dragstar Classic Età : 60 Messaggi : 182 Località : Parma ( vicino ) Umore : sempre allegro
| Titolo: Re: Metzeler me 888 Mar 04 Giu 2013, 22:49 | |
| Titolo: Re: Metzeler me 888 Mar 04 Giu 2013, 23:07 | |
| guardando il nuovo modello il battistrada è più scolpito, poi se hanno migliorato la mescola,che sarebbe anche logico, non dovrebbero sussistere i vecchi problemi a freddo |
| | | elcarale postatore folle
| Titolo: Re: Metzeler me 888 Mar 04 Giu 2013, 23:30 | |
| ugo io le metzler le avevo sulla fzx 750 erano durissime sulla draghina non me la sono sentita di montarle l'unica cosa è che ci fai na miriade di km |
| Titolo: Re: Metzeler me 888 Mar 04 Giu 2013, 23:34 | |
| Confermo Carlo, non vedo l'ora di finirle per mettere una gomma con fascia bianca e soprattutto morbida |
| Titolo: Re: Metzeler me 888 Mer 05 Giu 2013, 07:08 | |
| Questo è quello che ho trovato..
ME 888 Marathon Ultra è l’erede di ME 880 Marathon, pneumatico già molto apprezzato tra i possessori di moto equipaggiate con motore V-Twin ed i customizzatori di tutto il mondo di cui, pur mantenendo le apprezzate caratteristiche di grip sia su asciutto che su bagnato, è in grado di garantire più chilometri. Risultato ottenuto grazie all’impiego di nuovi materiali e nella messa a punto di ogni caratteristica dello pneumatico: mescola, struttura, battistrada e profilo. Il nuovo mantiene inoltre le caratteristiche del suo predecessore: stabilità, maneggevolezza, grip e ottimo comportamento sul bagnato.
I polimeri scelti per la mescola possiedono maggiore resistenza all’abrasione e sono quindi in grado di assicurare un maggiore chilometraggio ed al contempo, la scelta di opportune resine ha permesso di mantenere un ottimo grip chimico anche sul bagnato. L’aumento del chilometraggio è stato ottenuto anche grazie ad una nuova struttura ed una nuova carcassa con profilo delle tele più largo rispetto a quello utilizzato normalmente su pneumatici a costruzione convenzionale.
Al fine di aumentare la regolarità di usura, il nuovo disegno del battistrada, grazie alla particolare alternanza di intagli e robusti tasselli si presenta più solido e la mescola stessa è meno sollecitata nell’area di impronta, riducendo la trasmissione delle forze stressanti dal battistrada alle cinture e tele della carcassa. Il nuovo disegno del battistrada drena meglio l’acqua a favore della sicurezza e della prevenzione dell’aquaplaning.
Infine l’area di contatto di ME 888 Marathon Ultra è il 5% più corta e il 15% più larga di quella di ME 880 Marathon, grazie al profilo interamente ridisegnato e alle soluzioni tecniche in area carcassa e struttura descritte precedentemente. Questa soluzione è stata cercata in considerazione del fatto che più è lunga l’impronta e maggiore è l’usura del battistrada per via delle deformazioni a cui è sottoposta la mescola a contatto con il suolo. Un’impronta più corta e larga invece, come quella di ME 888 Marathon Ultra, aiuta a distribuire meglio la forza necessaria a trasferire i cavalli a terra riducendo il surriscaldamento della superficie dello pneumatico dovuto ad effetti di scivolamento. |
| Titolo: Re: Metzeler me 888 | |
| Chi è online? | In totale ci sono 4 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 4 Ospiti :: 1 Motore di ricerca Nessuno Il numero massimo di utenti online contemporaneamente è stato 274 il Sab 12 Giu 2021, 20:56 |
