candele officina colore ammortizzatore verniciatura borse manuale manubrio frizione grassa Filtro cardano forcelle carburazione dragstar batteria valvole 1100 scarico Contagiri batwing cono Frecce olio carburatore bobber
Fili impianto elettrico Vote_r10Fili impianto elettrico Voting_barFili impianto elettrico Vote_r11
Fili impianto elettrico Empty
MessaggioTitolo: Fili impianto elettrico   Fili impianto elettrico Icon_minitimeGio 30 Mag 2013, 18:39
Ciao, sono in dirittura d'arrivo col mio progetto, e ora mi trovo a collegare tutte le nuove fanalerie frecce eccetera... il numero complessivo di fili resta lo stesso e ho facilmente identificato "chi va attaccato a cosa".. ma devo farmi delle prolunghe per collegare i nuovi arrivati al cablaggio che va alla batteria.. che fili devo comprare per essere "tranquillo"? Ho visto che quelli che monta e che immagino possano essere originali sono da 2mm.. ho trovato dei cavi da hi-fi dello stesso diametro e già accoppiati rosso/nero, ma mi viene il dubbio che possano non andare bene, o scaldarsi troppo o fare un macello... Qualcuno sa come farmi orientare?? Grazie! birra
MessaggioTitolo: Re: Fili impianto elettrico   Fili impianto elettrico Icon_minitimeGio 30 Mag 2013, 19:10
Per carità... evita come la peste la piattina rosso/nera!!! Non la posso vedere nemmeno sgli impianti audio, figuriamoci su un impianto elettrico!!! Fili impianto elettrico 4081003426
Usa preferifilmente fili con guaina siliconica, è molto più resistente agli sbalzi temici. Per la sezione dipende da quanta corrente ci deve passare, tieni presente che le normative europee prevedono un dimensionamento di 3 A per mmq Wink
MessaggioTitolo: Re: Fili impianto elettrico   Fili impianto elettrico Icon_minitimeGio 30 Mag 2013, 19:19
Ehmmmmm... Quindi 2 mm di diametro va bene?
MessaggioTitolo: Re: Fili impianto elettrico   Fili impianto elettrico Icon_minitimeGio 30 Mag 2013, 19:28
2 mmq vanno bene se ti passano al massimo 6 A... la domanda è... quanta corrente dovrai far passare? Prendi la risposta e la dividi per 3 e così avrai la sezione del filo che ti serve Wink
MessaggioTitolo: Re: Fili impianto elettrico   Fili impianto elettrico Icon_minitimeGio 30 Mag 2013, 19:51
Alla grande ho capito! Grazie!
