 SpikeSound......
SpikeSound...... Empty
MessaggioTitolo: SpikeSound......   SpikeSound...... Icon_minitimeLun 19 Nov 2012, 01:03
Ecco un pò di note di drag.............originali
:logospam:
[youtube][/youtube]
un parere sarebbe più che gradito anche xkè nn l'ho fatta sentire ancora ad un meccanico
MessaggioTitolo: Re: SpikeSound......   SpikeSound...... Icon_minitimeLun 19 Nov 2012, 10:43
Io sento due cose. Punteria da regolare e che hai scarichi forati. Non mi convincono scarichi forati. Fanno un rumore di sfiato.
MessaggioTitolo: Re: SpikeSound......   SpikeSound...... Icon_minitimeLun 19 Nov 2012, 13:06
ciao Drupi, grazie della valutazione ,in effetti anche a me sembrava che ci fossero le punterie da registrare ma a proposito degli scarichi forati nn so nulla e io nn ho fatto nulla x forarli puoi essere piu dettagliato nel descrivermi questo problema :?: :?: :?:
MessaggioTitolo: Re: SpikeSound......   SpikeSound...... Icon_minitimeLun 19 Nov 2012, 14:01
tu l'hai comprata già così'? di solito vengono forati apposta
MessaggioTitolo: Re: SpikeSound......   SpikeSound...... Icon_minitimeLun 19 Nov 2012, 14:08
Ti faccio vedere video. Cosi capisci meglio di cosa sto parlando.
MessaggioTitolo: Re: SpikeSound......   SpikeSound...... Icon_minitimeLun 19 Nov 2012, 14:18
Ti rispondo qui per non sporcare altro topic.
ote="vr2"]lusingato :D e quindi speriamo di vederci custom birra cosi li potrai ammirare 44 dal vivo ma prima dovrò risistemare il tutto ,stanno formandosi crepe e il boccaglio si sta screpolando e mi piacerebbe inserirci una luce led li dietro........ V [/quote]
Spero pure io di incontrarti prima o poi.
Per federn. Se decorazione è soltanto incollata e poi stuccata è normale che si creano le crepe. Semplicemente Vetro sul ferro non si mette mai. Ma se fai tutto in vetroresina dovresti risolvere una volta per tutte.
MessaggioTitolo: Re: SpikeSound......   SpikeSound...... Icon_minitimeLun 19 Nov 2012, 23:34
Quoto Drupi senza dubbio:le valvole sono da registrare....il motore era caldo o appena avviato?
Quegli scarichi non sono originali, almeno non mi sembra a vederli con quelle "bugne" sul codino. Secondo me sono strutturati male per soffiare a quel modo
diego
diego
Moto: : xv 950 "bolt"
Umore : io rido
MessaggioTitolo: Re: SpikeSound......   SpikeSound...... Icon_minitimeMar 20 Nov 2012, 00:14
anche da mè si sente quel ticchettìo e specialmente da fredda. appoggiando il manico del cacciavite all'orecchio e puntandolo sopra il coperchio del filtro dell'olio mi sembra che il rumore venga da lì.. ho detto na stronz@t@?
MessaggioTitolo: Re: SpikeSound......   SpikeSound...... Icon_minitimeMar 20 Nov 2012, 00:48
diego ha scritto:
anche da mè si sente quel ticchettìo e specialmente da fredda. appoggiando il manico del cacciavite all'orecchio e puntandolo sopra il coperchio del filtro dell'olio mi sembra che il rumore venga da lì.. ho detto na [email=stronz@t@?
stronz@t@?[/quote[/email]]
Urca!!! Se arriva da lì è probabile che sia sbiellato....ma lo credo difficile: il suono sarebbe più cupo e robusto, prova meglio e appoggia il cacciavite ai coperchi delle punterie
MessaggioTitolo: Re: SpikeSound......   SpikeSound...... Icon_minitimeMar 20 Nov 2012, 04:15
grazie ancora x i pareri ,il motore nel video era caldo e una cosa che sto notando è quell'azzurrino sul tubo anteriore che si sta formando......metto una foto piu dettagiata[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]x l'originalita degli scarichi io credevo lo fossero!ma ci sn quelle fascette che li tengono insieme ,a breve li smonterò e scoprirò l'arcano.da quello che ho potuto vedere il terminale nn è un pezzo unico ....cioè la fascetta tiene unite le due parti bocchettone e corpo.
MessaggioTitolo: Re: SpikeSound......   SpikeSound...... Icon_minitimeMar 20 Nov 2012, 23:41
Infatti mi pareva che fossero o non originali o manomessi
MessaggioTitolo: Re: SpikeSound......   SpikeSound...... Icon_minitimeMar 20 Nov 2012, 23:45
appena le tiro giù metto le foto,x quel azzurrino sul tubo dell'anteriore??? cosa puoi dirmi
MessaggioTitolo: Re: SpikeSound......   SpikeSound...... Icon_minitimeMar 20 Nov 2012, 23:48
E' normalmente frutto di carburazione magra, ma prima di tutto io registrerei le valvole, poi farei qualche Km e controllerei il colore delle candele
MessaggioTitolo: Re: SpikeSound......   SpikeSound...... Icon_minitimeMer 21 Nov 2012, 00:00
si giusto questa moto è tutta da rivedere x benino credo che a livello tecnico sia stata un pò trascurata, certo che c'è un po di lavoro x regolare il gioco....devo smontre mezza moto loll
MessaggioTitolo: Re: SpikeSound......   SpikeSound...... Icon_minitimeMer 21 Nov 2012, 00:08
vr2 ha scritto:
si giusto questa moto è tutta da rivedere x benino credo che a livello tecnico sia stata un pò trascurata, certo che c'è un po di lavoro x regolare il gioco....devo smontre mezza moto [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
Ma no dai!!! basta che togli serbatoio, box aria e (non ricordo se sia necessario) i carburatori...così ne approfitti per pulirli e verificare lo stato deo manicotti [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
Piuttosto senza che andiamo troppo OT, sei di Torino centro?
MessaggioTitolo: Re: SpikeSound......   SpikeSound...... Icon_minitimeMer 21 Nov 2012, 00:20
ho paura che i manicotti nn godano di buona salute [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
MessaggioTitolo: Re: SpikeSound......   SpikeSound...... Icon_minitimeMer 21 Nov 2012, 00:22
come spessimetro va bene uno con passo di 0,05 centesimo tipo 0,05-0,10-0,15-0,20 ecc ???
MessaggioTitolo: Re: SpikeSound......   SpikeSound...... Icon_minitimeMer 21 Nov 2012, 00:25
I manicotti non sembrano male ma bisogna provare a schiacciarli leggermente per vedere se ci sono crepe.
Spessimetro OK, anzi IDEALE. Quando ti metterai a registrarle fammelo sapere che ti suggerisco un paio di cosette
Ti avevo chiesto se sei di Torino città, se puoi dirmelo ok altrimenti no problem eh! [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
diego
diego
Umore : io rido
MessaggioTitolo: Re: SpikeSound......   SpikeSound...... Icon_minitimeMer 21 Nov 2012, 00:35
non credo sia sbiellato,anche perchè stò ticchettìo lo sento provenire in quel punto da minimo 5 anni.. e la moto è sempre andata benissimo. non si diceva che sul 650 se non si sentono le valvole c'era da preoccuparsi?
MessaggioTitolo: Re: SpikeSound......   SpikeSound...... Icon_minitimeMer 21 Nov 2012, 00:43
schiacciandoli i manicotto di dx si apre un po proprio sulla linea della saldatura quella verticale [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]x i suggerimenti sn tutto orecchieeeeeeeeeee
MessaggioTitolo: Re: SpikeSound......   SpikeSound...... Icon_minitimeMer 21 Nov 2012, 00:55
Infatti te l'ho detto che mi sembra difficile [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
Quando le valvole fanno casino sicuramente non sono puntate!!! Quando invece non si sentono i casi sono due: o sono ben registrate o sono puntate....e allora son azzi [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
Ah dimenticavo: non si sentono anche quando la moto è spenta [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
Ciao Diego
diego
diego
Umore : io rido
MessaggioTitolo: Re: SpikeSound......   SpikeSound...... Icon_minitimeMer 21 Nov 2012, 01:29
Ciao Diego
ANGELO DELLA MORTE.. PRENDIMI ORA!! [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
MessaggioTitolo: Re: SpikeSound......   SpikeSound...... Icon_minitimeMer 21 Nov 2012, 15:44
chi mi ha chiamato ?[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
rolf
MessaggioTitolo: Re: SpikeSound......   SpikeSound...... Icon_minitimeMer 21 Nov 2012, 16:01
Scusa Geronimo
Ma quella domanda Mi e sfuggita sì sono di Torino ma in periferia sud se vai sulla mappa vedi perfettamente dove abito
MessaggioTitolo: Re: SpikeSound......   SpikeSound...... Icon_minitimeMer 21 Nov 2012, 23:00
vr2 ha scritto:
Scusa Geronimo
OK visto.....ti mando MP in proposito [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
SpikeSound......
DMF :: GARAGE :: Il Sound delle vostre moto-
