cono olio colore verniciatura Frecce forcelle batteria valvole frizione manuale scarico candele Contagiri bobber batwing borse Filtro ammortizzatore grassa 1100 dragstar carburatore cardano officina carburazione manubrio
presa12v - Pagina 2 Vote_r10presa12v - Pagina 2 Voting_barpresa12v - Pagina 2 Vote_r11
 presa12v
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3  Successivo
presa12v - Pagina 2 Empty
MessaggioTitolo: Re: presa12v   presa12v - Pagina 2 Icon_minitimeLun 01 Apr 2013, 00:19
birra Grazie a tutti per il consiglio sono in debito di una birra tenete nota gente ok
MessaggioTitolo: Re: presa12v   presa12v - Pagina 2 Icon_minitimeLun 01 Apr 2013, 10:25
tranquillo Ugo,quà siamo una famiglia e quando si ci può aiutare si fà più che volentieri birra
cmq x la birra và sempre bene,okkio soltanto che Bruno ne beve 8 alla volta devil muttley muttley
MessaggioTitolo: Re: presa12v   presa12v - Pagina 2 Icon_minitimeLun 01 Apr 2013, 13:22
Io ho montato la presa della prima foto senza placchetta sul fianchetto nero lato chiave di accensione ( suggerimento ricevuto in rete, mi scuso, ma non ricordo da chi..), collegamento alla batteria con fusibile.
E' veramente poco vistosa, l'unica cosa è che lo spazio è poco e bisogna essere molto precisi.
Ora sto unificando l'accendisigari, i cavi per carica batteria,e quelli per le luci supplementari in una scatola portafusibili applicata sotto la fiancatina degli attrezzi.
Ciao birra
MessaggioTitolo: Re: presa12v   presa12v - Pagina 2 Icon_minitimeLun 01 Apr 2013, 14:58
ciao gente in mattinata mi sono messo a fare il lavoretto per la presa 12v dove avevo deciso di mettere la presa non è possibile il posto in altezza è risicatissimo massimo 2,00 cm e la presa non entra allora prendendo un pò di spunti dai vostri post e in base alle mie esigenze ( praticamente non metterò il navigatore o cell sul manubrio ma farò un copriserbatoio con l'apposito case in modo da poterlo staccare quando non serve)ho deciso di metterlo sul fianchetto sx vano portaoggetti ora posto le foto del lavoro fatto in 2 ore stamani
come prima cosa hò fatto un foro co la punta di D 4 dentro il vano portaoggetti
[img][/img]presa12v - Pagina 2 Dscf4412
dopo ho passato i fili e collegati con dei capicorda al + e al- della batteria
[img][/img]presa12v - Pagina 2 Dscf4413
tra il filo e il vano portaoggetti ho messo ha protezione un pezzetto di guaina termorestringente poi ho forato lo sportello del vano con una tazza da 29 mm per la presa 12v e con una punta da 10 ho fatto un'altro foro accanto semplicemente per mettere il portafusibile che mi può anche fare da interruttore cioè quando lascio la moto incustodita basta levare il fusibile e nella presa non c'eè più corrente
MessaggioTitolo: Re: presa12v   presa12v - Pagina 2 Icon_minitimeLun 01 Apr 2013, 15:05
non ti è scomodo poi il cavo che andrà poi al case che ti passa lì tra le gambe????? birra
i fili di che diametro sono???
MessaggioTitolo: Re: presa12v   presa12v - Pagina 2 Icon_minitimeLun 01 Apr 2013, 15:19
presa12v - Pagina 2 Dscf4414
questo invece è il collegamento con il portafusibilepresa12v - Pagina 2 Dscf4415
e questa è l'ultima a lavoro finito a dimenticavo i collegamenti li ho fatti con i fastom per poter levare in qualsiasi momento lo sportello facilmernte
presa12v - Pagina 2 Dscf4416
bene spero di avervi illustrato il tutto in maniera decente e che serva a qualcuno
MessaggioTitolo: Re: presa12v   presa12v - Pagina 2 Icon_minitimeLun 01 Apr 2013, 15:22
penso di farlo su misura e non dovrebbe dar noia perche siamo gia dentro la gamba e di filo ne serve poco
MessaggioTitolo: Re: presa12v   presa12v - Pagina 2 Icon_minitimeLun 01 Apr 2013, 15:24
com'è il portafusibili,non riesco a vederlo bene lac lac lac
bel lavoro Carlo birra e interessante anche perchè hai anche indicato con che punte hai forato ok ok ok
Ultima modifica di Renegade67 il Lun 01 Apr 2013, 15:25 - modificato 1 volta.
MessaggioTitolo: Re: presa12v   presa12v - Pagina 2 Icon_minitimeLun 01 Apr 2013, 15:25
non si vede bene perche nel montarlo si è rotto la parte anteriore domani vado a comprarlo nuovo e ti posto le foto
grazie renegade ok
MessaggioTitolo: Re: presa12v   presa12v - Pagina 2 Icon_minitimeLun 01 Apr 2013, 15:26
grazie Carlo birra birra birra birra aspetto le foto perchè lo trovo interessante un portafusibili così ok
MessaggioTitolo: Re: presa12v   presa12v - Pagina 2 Icon_minitimeLun 01 Apr 2013, 15:54
ok ottimo lavoro Carlo, complimenti 2v
MessaggioTitolo: Re: presa12v   presa12v - Pagina 2 Icon_minitimeLun 01 Apr 2013, 16:09
Bravo Carlo,e' una ottima soluzione,grazie per il postpresa12v - Pagina 2 1825098098
MessaggioTitolo: Re: presa12v   presa12v - Pagina 2 Icon_minitimeMar 02 Apr 2013, 20:05
ecco le foto del portafusibili ne ho presi 2 cosi lo vedi con cappuccio avvitato e non
presa12v - Pagina 2 Dscf4420presa12v - Pagina 2 Dscf4421
MessaggioTitolo: Re: presa12v   presa12v - Pagina 2 Icon_minitimeMar 02 Apr 2013, 20:19
ciao Carlo, ben fatto ma i fili di che diametro sono? non vorrei essere pignolo ma mi sembrano sottili..
MessaggioTitolo: Re: presa12v   presa12v - Pagina 2 Icon_minitimeMar 02 Apr 2013, 21:35
grazie Carlo birra birra birra ma ci và un fusibile di quelli di vetro???
Ultima modifica di Renegade67 il Mar 02 Apr 2013, 21:50 - modificato 1 volta.
MessaggioTitolo: Re: presa12v   presa12v - Pagina 2 Icon_minitimeMar 02 Apr 2013, 21:48
Grazie Carlo metto in memoria ok
MessaggioTitolo: Re: presa12v   presa12v - Pagina 2 Icon_minitimeMar 02 Apr 2013, 21:50
Dopo ci dirai il diametro dei fili.....intanto: bel lavoretto presa12v - Pagina 2 614672
MessaggioTitolo: Re: presa12v   presa12v - Pagina 2 Icon_minitimeMar 02 Apr 2013, 23:22
scusate se non ho risposto prima ma ero ad un corso di aggiornamento sul primo soccorso comunque i fili sono da 1mm dovrebbero andare bene se guardi i cavetti usb sono finissimi in teoria l'assorbimento è quello
si il fusibile ci và quello di vetro io ho messo un 3Ah
MessaggioTitolo: Re: presa12v   presa12v - Pagina 2 Icon_minitimeMer 03 Apr 2013, 09:00
bel lavoro Carlo presa12v - Pagina 2 462818, interessante e credo ke sia anke utile presa12v - Pagina 2 614672
MessaggioTitolo: Re: presa12v   presa12v - Pagina 2 Icon_minitimeMer 03 Apr 2013, 09:59
ottimo Carlo birra i fili da 1 mm vanno benissimo x attaccarci un cellulare o un navigatore o il mantenitore di carica batteria,se invece gli attacchi x esempio un faretto d'emergenza sono piccoli,il fusibile da 3 A x le cose di cui sopra và benissimo birra birra birra
roberto1959
roberto1959
MessaggioTitolo: Re: presa12v   presa12v - Pagina 2 Icon_minitimeMer 03 Apr 2013, 10:14
ottimo brevetto ed ottimo lavoro vado a comperare i componenti e mi metto subito a lavoro.....comunque grazie...
2v 2v birra birra
MessaggioTitolo: Re: presa12v   presa12v - Pagina 2 Icon_minitimeSab 20 Apr 2013, 22:45
Ciao a tutti ho appena finito il lavoro della presa 12 V montata sul fianchetto sx come consigliato da Alberto che ringrazio per l'idea. Non misembra male ,voi che ne dite?presa12v - Pagina 2 2013-040presa12v - Pagina 2 2013-041
e questo è il collegamento elettrico diretto alla batteria con fusibile da 4 Amp e porta fusibile stagno
presa12v - Pagina 2 2013-042
Papy64
Papy64
Moto: : Drag 650 custom
MessaggioTitolo: Re: presa12v   presa12v - Pagina 2 Icon_minitimeSab 20 Apr 2013, 23:23
Ottimo lavoro! presa12v - Pagina 2 462818
MessaggioTitolo: Re: presa12v   presa12v - Pagina 2 Icon_minitimeDom 21 Apr 2013, 00:04
presa12v - Pagina 2 1961303482presa12v - Pagina 2 1961303482presa12v - Pagina 2 1961303482lavoro ottimo Ugo
MessaggioTitolo: Re: presa12v   presa12v - Pagina 2 Icon_minitimeDom 21 Apr 2013, 00:19
Grazie raga ora vò proprio a nanna notte :stelline: :stelline:
MessaggioTitolo: Re: presa12v   presa12v - Pagina 2 Icon_minitimeDom 21 Apr 2013, 01:30
bella ugo la presa già usb e bel lavoro okk okk
presa12v
Pagina 2 di 3Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3  Successivo
