cardano colore grassa Contagiri batteria Filtro borse verniciatura candele cono ammortizzatore 1100 frizione olio valvole scarico carburazione carburatore bobber Frecce manuale dragstar manubrio forcelle officina batwing
Dubbi su Smontaggio piastra superiore dragstar 650 Vote_r10Dubbi su Smontaggio piastra superiore dragstar 650 Voting_barDubbi su Smontaggio piastra superiore dragstar 650 Vote_r11
Osurac80
Moto: : Dragstar xvs 650 custom
Dubbi su Smontaggio piastra superiore dragstar 650 Empty
MessaggioTitolo: Dubbi su Smontaggio piastra superiore dragstar 650   Dubbi su Smontaggio piastra superiore dragstar 650 Icon_minitimeGio 06 Dic 2012, 17:19
Volevo chiedervi visto che sicuramente molti di voi l'avranno gia' fatto che accorgimenti devo avere nello smontaggio delle piastre del xvs 650.Vi spiego meglio..siccome sto lucidando a specchio tutto l'alluminio presente sulla moto,mi sono accorto che tra le 2 piastre solo quella superiore necessiterebbe di lucidatura perche' quella inferiore addirittura e' cromata boh?Pensate che possa solo togliere il dado superiore e sfilare solo il pezzo superiore della piastra?Ho paura a sfilare tutto il perno dal canotto che poi nel rimontarlo mi trovo ad avere magari dei giochi strani..Se qualcuno al massimo mi spiegasse il procedimento passo-passo e se eventualmente una volta smontato il tutto ci fosse da lubrificare qualcosa o sostituire qualche oring o guarnizioni gliene sarei grato..Sono nelle vostre mani..grazie in anticipo..
MessaggioTitolo: Re: Dubbi su Smontaggio piastra superiore dragstar 650   Dubbi su Smontaggio piastra superiore dragstar 650 Icon_minitimeGio 06 Dic 2012, 17:26
io le ho appena smontate su un vn800 e penso che il procedimento sia lo stesso:svita il bullone centrale e allenta le brugole che stringono le forcelle sulla piastra superiore,poi sfili canotto e forcelle insieme senza allentare la piastra inferiore,niente di difficile,al momento del rimontaggio io ci metto un pò di grasso graffittato birra cmq sentiamo cosa dice anche il nostro guru Geronimo okk okk okk
Ultima modifica di Renegade67 il Gio 06 Dic 2012, 17:28 - modificato 1 volta.
MessaggioTitolo: Re: Dubbi su Smontaggio piastra superiore dragstar 650   Dubbi su Smontaggio piastra superiore dragstar 650 Icon_minitimeGio 06 Dic 2012, 17:27
sulla mia precedente shadow ho tolto il manubrio svitando i riser, ho svitato il dado centrale , allentato le viti esagonali un paio di colpetti ed è venuta via
MessaggioTitolo: Re: Dubbi su Smontaggio piastra superiore dragstar 650   Dubbi su Smontaggio piastra superiore dragstar 650 Icon_minitimeGio 06 Dic 2012, 21:40
Renegade67 ha scritto:
io le ho appena smontate su un vn800 e penso che il procedimento sia lo stesso:svita il bullone centrale e allenta le brugole che stringono le forcelle sulla piastra superiore,poi sfili canotto e forcelle insieme senza allentare la piastra inferiore,niente di difficile,al momento del rimontaggio io ci metto un pò di grasso graffittato Dubbi su Smontaggio piastra superiore dragstar 650 1825098098 cmq sentiamo cosa dice anche il nostro guru Geronimo Dubbi su Smontaggio piastra superiore dragstar 650 462818 Dubbi su Smontaggio piastra superiore dragstar 650 462818 Dubbi su Smontaggio piastra superiore dragstar 650 462818
Tutto ok come detto da Alberto, aggiungo solo: prima di tutto metti la moto in piano e zeppala sotto al telaio. Quando togli la piastra superiore tutto il carico si riversa su quella inferiore, siccome il peso è rilevante, potresti deformarla
MessaggioTitolo: Re: Dubbi su Smontaggio piastra superiore dragstar 650   Dubbi su Smontaggio piastra superiore dragstar 650 Icon_minitimeGio 06 Dic 2012, 21:47
giusto Bruno,x me era sottinteso avere la moto sollevata e dritta,però hai ragione meglio specificarlo ok ok ok
Osurac80
MessaggioTitolo: Re: Dubbi su Smontaggio piastra superiore dragstar 650   Dubbi su Smontaggio piastra superiore dragstar 650 Icon_minitimeGio 06 Dic 2012, 21:57
Grazie per i consigli,ora e' tutto chiaro e sono piu' sicuro su come prepararmi.Dubbi su Smontaggio piastra superiore dragstar 650 993700
Osurac80
MessaggioTitolo: Re: Dubbi su Smontaggio piastra superiore dragstar 650   Dubbi su Smontaggio piastra superiore dragstar 650 Icon_minitimeVen 07 Dic 2012, 21:38
Allora ragazzi,grazie alle vostre istruzioni di ieri stasera in un raptus improvviso ho trovato la giusta motivazione per crearmi anzitutto uno pseudo improvvisatissimo alza moto composto da una tavola da ponteggio tagliata a misura,un blocchetto di legno e uno di cemento trovati in giro per casa,un crick della macchina e una alta dose di pericolo.Fatto cio' e verificato il perfetto assestamento della moto ho cominciato a smontare tutto l'anteriore,ruota,parafango,pinza,steli forcelle,riser e per finire piastra superiore.Domani si comincia con la lucidatura a specchio di tutto quanto possibile.Sono contento del risultato di oggi e ringrazio ancora quanti mi hanno consigliato come procedere correttamente.E ora le fasi di smontaggio:
Alzamoto improvvisato:
Dubbi su Smontaggio piastra superiore dragstar 650 1001550fw
Serie di chiavi e inserti vari a cricchetto:
Dubbi su Smontaggio piastra superiore dragstar 650 1001553n
Smontato ruota:
Dubbi su Smontaggio piastra superiore dragstar 650 1001548bc
Smontato parafango:
Dubbi su Smontaggio piastra superiore dragstar 650 1001554n
Smontato pinza freno:
Dubbi su Smontaggio piastra superiore dragstar 650 1001556fn
smontato riser e manubrio:
Dubbi su Smontaggio piastra superiore dragstar 650 1001557s
smontato steli ammortizzatori:
Dubbi su Smontaggio piastra superiore dragstar 650 1001558b
smontato piastra superiore:
Dubbi su Smontaggio piastra superiore dragstar 650 1001560f
primo piano piastra grezza:
Dubbi su Smontaggio piastra superiore dragstar 650 1001564z
Non vedo l'ora di mettermi al lavoro e farvi vedere le differenze che ne verranno fuori.
MessaggioTitolo: Re: Dubbi su Smontaggio piastra superiore dragstar 650   Dubbi su Smontaggio piastra superiore dragstar 650 Icon_minitimeVen 07 Dic 2012, 23:16
Ottimo: vedo che lavori in sicurezza, zepparla sotto al telaio è il massimo!!!Dubbi su Smontaggio piastra superiore dragstar 650 614672
....epperò occhio: stai prendendo una brutta malattia Dubbi su Smontaggio piastra superiore dragstar 650 948355
MessaggioTitolo: Re: Dubbi su Smontaggio piastra superiore dragstar 650   Dubbi su Smontaggio piastra superiore dragstar 650 Icon_minitimeSab 08 Dic 2012, 10:52
Ottimo lavoro. Bravo. okk
MessaggioTitolo: Re: Dubbi su Smontaggio piastra superiore dragstar 650   Dubbi su Smontaggio piastra superiore dragstar 650 Icon_minitimeSab 08 Dic 2012, 10:53
Attento .... si chiama Calimerite acuta! :o :o :o
Osurac80
MessaggioTitolo: Re: Dubbi su Smontaggio piastra superiore dragstar 650   Dubbi su Smontaggio piastra superiore dragstar 650 Icon_minitimeSab 08 Dic 2012, 11:15
A me puzza un po' sta cosa che la piastra superiore sia grezza e quella inferiore cromata,secondo me chi l'aveva prima ho aveva smontato le piastre e nello stringere di nuovo i bulloni magari le ha stretti troppo e una delle due si e' rotta cosi hanno preso una piastra usata che comunque costasse poco,voi cosa pensate?Le piastre di fabbrica come uscivano nel 97 grezze o cromate?boh
fabio privitera
fabio privitera
Moto: : dragastar 650
MessaggioTitolo: Re: Dubbi su Smontaggio piastra superiore dragstar 650   Dubbi su Smontaggio piastra superiore dragstar 650 Icon_minitimeSab 08 Dic 2012, 11:23
ciao osurac hai ragione la mia moto e del 97 e le piastre sono tutte e 2 cromati e tirati a lucido
MessaggioTitolo: Re: Dubbi su Smontaggio piastra superiore dragstar 650   Dubbi su Smontaggio piastra superiore dragstar 650 Icon_minitimeSab 08 Dic 2012, 11:24
Tranquillo. Una cosa normalissima. Pure io sulla 1100 ho piastra inferiore cromata e superiore grezza. Wink
fabio privitera
fabio privitera
MessaggioTitolo: Re: Dubbi su Smontaggio piastra superiore dragstar 650   Dubbi su Smontaggio piastra superiore dragstar 650 Icon_minitimeSab 08 Dic 2012, 11:28
ma sulla mia moto che ho comprato a marzo scorso le piastre sono tutte e 2 lucide ora non so se il proprietario di prima le ha lucidate lui,lui he un patito del lucido
MessaggioTitolo: Re: Dubbi su Smontaggio piastra superiore dragstar 650   Dubbi su Smontaggio piastra superiore dragstar 650 Icon_minitimeSab 08 Dic 2012, 13:17
la mia nasce con quella inferiore dipinta di grigio e quella superiore e satinata con una mano di vernice trasparente
MessaggioTitolo: Re: Dubbi su Smontaggio piastra superiore dragstar 650   Dubbi su Smontaggio piastra superiore dragstar 650 Icon_minitimeSab 08 Dic 2012, 15:07
anche sul mio 1100 la superiore è grezza e quella inferiore cromata,misteri di casa yamaha attatt attatt attatt
MessaggioTitolo: Re: Dubbi su Smontaggio piastra superiore dragstar 650   Dubbi su Smontaggio piastra superiore dragstar 650 Icon_minitimeGio 27 Dic 2012, 01:08
idem come sopra ......almeno credo ,mi sono chiesto anch'io il xke ma e rimasta una domanda tra mè è mè.........ma ora che se ne parla.........Dubbi su Smontaggio piastra superiore dragstar 650 Piastr10
bel lavoretto osurac vediamo come viene.......
zaf
zaf
Moto: : dragstar xvs 650
MessaggioTitolo: Re: Dubbi su Smontaggio piastra superiore dragstar 650   Dubbi su Smontaggio piastra superiore dragstar 650 Icon_minitimeSab 05 Gen 2013, 13:15
anche la mia superiore è grezza. ho acquistato dagli Usa una copripiastra cromato da montare superficialmente alla piastra superiore. stasera la monto poi v posto le foto. devo solo smontare i riser per montarla. nessun problema per il solo smontaggio riser giusto? basta che li svito da sottoe tolgo il tutto?
MessaggioTitolo: Re: Dubbi su Smontaggio piastra superiore dragstar 650   Dubbi su Smontaggio piastra superiore dragstar 650 Icon_minitimeSab 05 Gen 2013, 14:55
Certo.
Sai che questa idea di mettere copri piastra, non è affatto male. Devo farlo pure io. birra
MessaggioTitolo: Re: Dubbi su Smontaggio piastra superiore dragstar 650   Dubbi su Smontaggio piastra superiore dragstar 650 Icon_minitimeSab 05 Gen 2013, 14:57
sto cercando anche io questo copri piastra per la mia shadow , ma fino ad ora non sono riuscito a trovarloDubbi su Smontaggio piastra superiore dragstar 650 53-42310
MessaggioTitolo: Re: Dubbi su Smontaggio piastra superiore dragstar 650   Dubbi su Smontaggio piastra superiore dragstar 650 Icon_minitimeSab 05 Gen 2013, 15:00
Se mi fai fotocopia della piastra te la faccio io. Wink
Fotocopia perché devo avere calco per tagliare a laser.
MessaggioTitolo: Re: Dubbi su Smontaggio piastra superiore dragstar 650   Dubbi su Smontaggio piastra superiore dragstar 650 Icon_minitimeSab 05 Gen 2013, 15:06
sarebbe fantastico :DD :DD che intendi per fotocopia?
MessaggioTitolo: Re: Dubbi su Smontaggio piastra superiore dragstar 650   Dubbi su Smontaggio piastra superiore dragstar 650 Icon_minitimeSab 05 Gen 2013, 15:17
Togli piastra dalla moto e fai fotocopia della parte superiore.
MessaggioTitolo: Re: Dubbi su Smontaggio piastra superiore dragstar 650   Dubbi su Smontaggio piastra superiore dragstar 650 Icon_minitimeSab 05 Gen 2013, 16:11
2v 2v 2v 2v
