valvole cardano colore carburatore 1100 manuale manubrio verniciatura dragstar candele bobber forcelle ammortizzatore grassa batteria Contagiri carburazione Filtro olio frizione batwing cono borse scarico Frecce officina
Serbatorio dragstar 650 Vote_r10Serbatorio dragstar 650 Voting_barSerbatorio dragstar 650 Vote_r11
marco1349
Moto: : yamaha dragstar 650 classic - harley davidson v-rod 1130
Serbatorio dragstar 650 Empty
MessaggioTitolo: Serbatorio dragstar 650   Serbatorio dragstar 650 Icon_minitimeSab 03 Nov 2012, 13:21
Salve a tutti. Mi e venuta la scimmia di cambiare il serbatoio della mia 650 e guardando sui cataloghi vari ed eventuali ne ho trovati alcuni piu capienti che mi gustano non poco.
Ora le domande..vorrei comunque mantenere la riserva che mi ha salvato il popo in un paio di occasioni ma i suddetti serbatoi hanno conformazioni leggermente diverse..dite che sarebbe un problema applicarla?
la seconda domanda e piu tecnica..se cambio serbatoio dovro spostare la strumentazione e la mia idea era di metterla di lato vicino alle teste del motore..pensate sia possibile?
Ammetto che detto cosi il tutto sia molto vago, ma vorrei farmi una idea di che mole di lavoro ho davanti e se sia il caso o meno di farlo,Grazie :)
MessaggioTitolo: Re: Serbatorio dragstar 650   Serbatorio dragstar 650 Icon_minitimeSab 03 Nov 2012, 14:45
Ciao, per la riserva tutto dipende dal rubinetto, se il nuovo serbatoio ha lo stesso attacco dell'originale puoi montare quello, se no cambi rubinetto e ti assicuri che abbia anche il tubicino per la riserva, comunque c'è lo dovrebbero avere tutti,, casomai una volta montato con un recipiente graduato vedi quanta benzina abbia cosi ti fai un conto di quanti km ti restano, per la strumentazione se vuoi spostarla penso che ti dovresti costruire un vano apposta dove alloggiarla con relative staffe di ancoraggio e vedere se devi allungare i fili della strumentazione e contachilometri o se con gli originali ce la fai Serbatorio dragstar 650 614672 o trovare una strumentazione aftermarket, Serbatorio dragstar 650 614672 buon lavoro Serbatorio dragstar 650 614672
