| Titolo: Software Universale Sab 10 Nov 2012, 13:02 | |
| Software universale ASSISTENZA TECNICA: Si, in cosa posso aiutarti? CLIENTE: Bene, dopo varie considerazioni, ho deciso di installare Love. Puoi aiutarmi nel processo? ASSISTENZA: Si, certo. Sei pronto? CLIENTE: Non sono un bravo tecnico, ma credo di essere pronto. cosa devo fare? ASSISTENZA: Il primo passo è aprire il tuo Cuore. Sai dove è? CLIENTE: Si, ma ci sono diversi altri programmi caricati, ora. Si può installare Love mentre questi stanno lavorando? ASSISTENZA: Che programmi sono? CLIENTE: Lasciami guardare... ho "Vecchie Ferite", "Bassa Autostima", "Invidia", "Risentimento" e "Giudizio", in questo momento. ASSISTENZA: Nessun problema, Love cancellerà gradualmente Rabbia dal sistema operativo. Potrà rimanere nella memoria permanente, ma non darà fastidio agli altri programmi. Love, poi, coprirà Bassa Autostima con un modulo proprio, chiamato Alta Autostima. Piuttosto chiudi perfettamente Invidia, Giudizio e Risentimento. Questi programmi impediscono a Love di essere installato correttamente. Puoi farlo? CLIENTE: Non so come. Me lo spieghi? ASSISTENZA: Con piacere. Vai nel Menu Start e clicchi su Perdono. Fallo tante volte quanto necessario a cancellare completamente Invidia e Risentimento. CLIENTE: Ok, fatto! Love si sta autoinstallando. E' normale? ASSISTENZA: Si. Ma ricorda che hai solo il programma base. Per cominciare hai bisogno di connetterti al Cuore e caricare l'upgrade. CLIENTE: Oops! E' comparso un messaggio di errore. Dice: "Error - Program not run on external components". Cosa devo fare? ASSISTENZA: Non preoccuparti. Significa che Love è stato settato per girare su Cuori Interni, ma non è ancora stato configurato per il tuo Cuore, non lo riconosce. In termini meno tecnici, significa che devi amare te stesso prima che tu possa amare gli altri. CLIENTE: E quindi? ASSISTENZA: Scegli "Autoaccettazione", poi clicchi su "Perdonare se stessi" e "Riconoscere il proprio valore". CLIENTE: Fatto. ASSISTENZA: Ora li copi nella cartella "Mio Cuore". Il sistema farà un overwrite sui files in conflitto e utilizzerà una patch per eventuali errori di programmazione. Inoltre ricorda di cancellare Autocritica Prolissa da ogni cartella e vuotare il Cestino per essere sicuro di non recuperarli più. CLIENTE: Ehi! Mio Cuore si sta riempiendo di nuovi files. Sul monitor c'è un Sorriso, mentre Pace e Soddisfazione si stanno autocopiando ovunque. Ma, è corretto questo? ASSISTENZA: A volte. Per alcuni ci vuole un po', ma ogni cosa richiede il suo tempo. Così Love ora è installato e funziona. Ancora una cosa prima di lasciarci. Love è freeware. Assicurati di distribuirlo in tutti i suoi moduli a chiunque incontrerai, che a sua volta lo condividerà con altre persone riproponendolo anche a te rinnovato. CLIENTE: Grazie infinite, Universo. Il software è scaricabile gratuitamente QUIbuona installazione |
| Titolo: Re: Software Universale Sab 10 Nov 2012, 13:22 | |
| Grazie. Installato. |
| Titolo: Re: Software Universale Sab 10 Nov 2012, 15:12 | |
| installato, e i primi effetti gia su vedono |
bikerino mascotte del Forum
| Titolo: Re: Software Universale Sab 10 Nov 2012, 16:53 | |
| INSTALLATO ! grazie Piuma! |
| Titolo: Re: Software Universale Sab 10 Nov 2012, 17:07 | |
massimiliano_c collaudato
Moto: : dragstar 650 Età : 51 Messaggi : 129 Località : Ferrara Umore : Felice
| Titolo: Re: Software Universale Sab 10 Nov 2012, 17:43 | |
| Titolo: Re: Software Universale Sab 10 Nov 2012, 17:59 | |
| Grande Stefy!!! Solo che a me dice "ATTENZIONE! Una versione più aggiornata di Love è gia installata nel sistema, procedere con l' installazione di una versione più obsoleta può compromettere la stabilità del sistema." |
| Titolo: Re: Software Universale Sab 10 Nov 2012, 18:03 | |
| Titolo: Re: Software Universale Sab 10 Nov 2012, 18:15 | |
terr1 postatore folle
| Titolo: Re: Software Universale Sab 10 Nov 2012, 18:39 | |
| oioioioi, ho provato anche io ma mi si è andato in crasch il sistema e si è spento tutto...ufff mi tocca formattare adesso... ahahahahah, un a tutti e grazie stefy |
| Titolo: Re: Software Universale Sab 10 Nov 2012, 18:44 | |
| Titolo: Re: Software Universale Sab 10 Nov 2012, 20:08 | |
| - Renegade67 ha scritto:
- non ci riesco ad installarlo mi dice errore irreversibile,come posso fare Stefy???
forse hai qualche altro programma che va in conflitto; o più probabilmente, ha qualche file di sistema archiviato e compresso da qualche parte nel tuo hardisk, e il programma non lo trova per fare l'installazione Ma prima di tutto, assicurati che la tua connessione funzioni, per scaricare il software da QUI |
damdam postatore folle
| Titolo: Re: Software Universale Sab 10 Nov 2012, 20:20 | |
| chicca deliziosa piuma... l'antifona è chiara e sicuramente positiva... cercherò di farlo anche se le deviazioni sono all'ordine del giorno... anzi per la verità cerco già di farlo sistematicamente e le difficoltà che incontro non fanno altro che aumentare la mia determinazione.. installato fino in fondo. |
| Titolo: Re: Software Universale Sab 10 Nov 2012, 20:55 | |
Rino 55 postatore folle
| Titolo: Re: Software Universale Sab 10 Nov 2012, 21:05 | |
| oh!! questo si che è un programma meraviglioso grande Piuma |
| Titolo: Re: Software Universale Sab 10 Nov 2012, 21:14 | |
| Titolo: Re: Software Universale Sab 10 Nov 2012, 21:43 | |
| E' un problema di memoria.....non ne ho proprio: non ricordo nemmeno cosa ho mangiato stasera |
| Titolo: Re: Software Universale Sab 10 Nov 2012, 21:54 | |
| Titolo: Re: Software Universale Sab 10 Nov 2012, 22:05 | |
| avete dei gravi problemi di memoria ragazzi... sà.. torniamo all'argomento principale del tread: astronomia in cucina .... non era questo? forse... |
| Titolo: Re: Software Universale Sab 10 Nov 2012, 22:17 | |
| e poi questo sarebbe Dragstar Motorbike Forum questo è FORUMMATTI ostrega!!! |
| Titolo: Re: Software Universale Sab 10 Nov 2012, 22:22 | |
| - geronimo ha scritto:
- E' un problema di memoria.....non ne ho proprio: non ricordo nemmeno cosa ho mangiato stasera
ti consiglio bruno di usare un buon tabacco da pipa... lascia perdere le foglie secche del giardino... potresti dire altre castronerie... |
| Titolo: Re: Software Universale Sab 10 Nov 2012, 22:31 | |
| Titolo: Re: Software Universale Sab 10 Nov 2012, 22:50 | |
| Titolo: Re: Software Universale Sab 10 Nov 2012, 23:28 | |
| Titolo: Re: Software Universale | |
