ammortizzatore carburazione forcelle batteria cardano manubrio batwing cono borse frizione colore Frecce bobber Filtro grassa manuale officina candele valvole carburatore olio Contagiri 1100 verniciatura dragstar scarico
SELLA FAI DA TE ANZI ME... Vote_r10SELLA FAI DA TE ANZI ME... Voting_barSELLA FAI DA TE ANZI ME... Vote_r11
adribobber
adribobber
Umore : Fatte furbo che stronzo già ce sei.....
SELLA FAI DA TE ANZI ME... Empty
MessaggioTitolo: SELLA FAI DA TE ANZI ME...   SELLA FAI DA TE ANZI ME... Icon_minitimeDom 02 Dic 2012, 11:19
Ragazzi qualcuno di voi si e' rifatto la sella da solo??? vorrei farmela piu' bassa ma non so da dove cominciare...
Grazie a chi mi aiutera.... ciao belliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiSELLA FAI DA TE ANZI ME... 557590
Adriano da Oristano
MessaggioTitolo: Re: SELLA FAI DA TE ANZI ME...   SELLA FAI DA TE ANZI ME... Icon_minitimeDom 02 Dic 2012, 12:35
sai lavorare un po la vetroresina? se si ti do qualche dritta per farla leggera ma robusta
adribobber
adribobber
MessaggioTitolo: Re: SELLA FAI DA TE ANZI ME...   SELLA FAI DA TE ANZI ME... Icon_minitimeDom 02 Dic 2012, 16:55
veramente non molto... ma diciamo che volevo comunque tenere la plastica originale e assottigliarla molto.....SELLA FAI DA TE ANZI ME... 2637360127
MessaggioTitolo: Re: SELLA FAI DA TE ANZI ME...   SELLA FAI DA TE ANZI ME... Icon_minitimeDom 02 Dic 2012, 17:19
Credimi. Meglio spendere qualche soldo e avere una sella già fatta. Mio amico voleva fare come vuoi fare tu. Alla fine si trova con sella After Market e senza sella originale.
MessaggioTitolo: Re: SELLA FAI DA TE ANZI ME...   SELLA FAI DA TE ANZI ME... Icon_minitimeDom 02 Dic 2012, 17:21
è un'idea si però non la condivido io terrei quella originale integra però se vuoi smontarla e rifarla sottile,
ti serve:
1) della spugna (lo spessore di quanto la vuoi fare)
2) della ecopelle o pelle a tuo piacimento (secondo quanto vuoi spendere) materiale che puoi recuperare presso qualsiasi tapezziere...
recuperato il materiale:
1) smonti la tua sella togliendo pelle e spugna
2) adagi sopra quella nuova e la ritagli bordo sagoma, poi smussi la parte superiore della spugna e la incolli con un leggero strato di bostik,
3) poggia la pelle sulla spugna e la ritagli seguendo la sagoma a non meno di ---3 cm dal bordo
4) passa un leggero strato di bostik sulla pelle circa 5cm dal bordo per tutto il contorno e così anche nella plastica ma li te ne bastano un 3cm su tutto il contorno.
5) lascia asciugare un po la colla e poi inizia ad incollare, parti prima con i 4 punti cardinali e poi man mano segui i contorni curvati, cerca di farla stendere per bene la pelle e le grinze schiacciale con le dita tirandole fino a sotto la sella(non si devono vedere praticamente)
6) MOLTO IMPORTANTE: prima di iniziare ad incollare, fai delle prove a stirare la pelle, guarda bene tirandola da un lato o dall'altro dove e come ti rimane alzata o schiaccia più o meno la spugna, devi studiartela un po prima di iniziare ad incollare la pelle perchè dopo incollata se non ti piace quel pezzo li lo puoi buttare..
MessaggioTitolo: Re: SELLA FAI DA TE ANZI ME...   SELLA FAI DA TE ANZI ME... Icon_minitimeDom 02 Dic 2012, 17:23
Andrea Comunque ha ragione, se non sei un po afferrato per queste cose, nel senso che l'hai visto fare almeno una volta o che hai una dote particolare nell'eseguire questi lavori ti conviene comprarla già fatta
adribobber
adribobber
MessaggioTitolo: SELLA FAI DA TE ANZI ME...   SELLA FAI DA TE ANZI ME... Icon_minitimeDom 02 Dic 2012, 17:32
Grazie dei consigli utilissimi che mi hai regalato... un po di dimestichezza ce l'ho ed in piu cio una seela originale in piu senza pelle e spugna quindi pronta per lavorarci un po....grazie...
SELLA FAI DA TE ANZI ME... 1825098098
MessaggioTitolo: Re: SELLA FAI DA TE ANZI ME...   SELLA FAI DA TE ANZI ME... Icon_minitimeDom 02 Dic 2012, 17:37
ecco spero allora che siano chiari le linee guida e non ti abbia confuso le idee, certo ci vorrebbe un report fotografico per rendere meglio, però spero di esser stato chiaro
MessaggioTitolo: Re: SELLA FAI DA TE ANZI ME...   SELLA FAI DA TE ANZI ME... Icon_minitimeDom 02 Dic 2012, 23:25
Se hai altra sella allora buon lavoro. L'unica cosa che ti consiglio. Usa pelle. Si tira meglio di eco pelle e dura di più. Wink
MessaggioTitolo: Re: SELLA FAI DA TE ANZI ME...   SELLA FAI DA TE ANZI ME... Icon_minitimeLun 03 Dic 2012, 00:26
Al suggerimento di Terr1 riguardo alla spugna, ti aggiungo che dai tappezzieri trovi spugna di diverse densità, dal morbido al duro che ti ammacca anche le parti nobili SELLA FAI DA TE ANZI ME... 1163889848
MessaggioTitolo: Re: SELLA FAI DA TE ANZI ME...   SELLA FAI DA TE ANZI ME... Icon_minitimeLun 03 Dic 2012, 09:38
Se posso aggiungere "un trucchetto" per tirare meglio la pelle....Scaldala con il phon,
MessaggioTitolo: Re: SELLA FAI DA TE ANZI ME...   SELLA FAI DA TE ANZI ME... Icon_minitimeLun 03 Dic 2012, 10:53
Sarebbe meglio usare vapore, ma fon potrebbe aiutare un po'.
MessaggioTitolo: Re: SELLA FAI DA TE ANZI ME...   SELLA FAI DA TE ANZI ME... Icon_minitimeLun 03 Dic 2012, 11:13
bhe il phone è più pratico ovviamente...immagina se ti devi mettere con la vaporella o chichesia
MessaggioTitolo: Re: SELLA FAI DA TE ANZI ME...   SELLA FAI DA TE ANZI ME... Icon_minitimeLun 03 Dic 2012, 11:25
Allora. Per lavorare eco pelle è di sicuro phone, perché non è altro che plastica. Ma lavorando pelle meglio vapore. Il phone asciuga pelle e perdi effetto desiderato.
MessaggioTitolo: Re: SELLA FAI DA TE ANZI ME...   SELLA FAI DA TE ANZI ME... Icon_minitimeGio 13 Dic 2012, 13:02
Adriano da Oristano
Ciao , dunque alla fine non è poi complicato. se vuoi mantenere la plastica originale devi : rimuovere le graffe della pelle, munirti di una lama di un seghetto da ferro, dopo di che segni con un pennarello il contorno della spugna all'altezza che desideri e con molta pazienza seghettare la parte (INFERIORE) della spugna.fatto cio' puoi rifinirla con della cartavetro grana grossa , la riposizioni sulla sua base e facendoti aiutare rimetti la pelle sopra tirandola e graffettandola come prima. Voila' buon lavoro :)
MessaggioTitolo: Re: SELLA FAI DA TE ANZI ME...   SELLA FAI DA TE ANZI ME... Icon_minitimeGio 13 Dic 2012, 13:09
Adriano da Oristano
ciao, prima da regolamento dovresti fare l'iscrizione
DMF :: GARAGE :: Arte in moto-
