| la mia draghetta mi ha lasciato a piedi | |
gigillo collaudato
Moto: : yamaha drag star 650 custom Età : 48 Messaggi : 89 Località : cesena
| Titolo: la mia draghetta mi ha lasciato a piedi Dom 09 Set 2012, 13:32 | |
| stamattina sono andato al bar ed era tutto ok. poi ho acceso la moto per andare a fare un giro........sorpresa !!!! la moto non aveva potenza, a gas piantato, malapena riesce a muovere la moto in prima marcia.....metto la seconda...e tenda di spegnersi, come se si passasse dalla 1° alla 3° in un colpo solo... Ho controllato le candele e sono OK......ho svuotato il serbatoio e cambiata la benzina..... ho fatto 10 km per tornare a casa..a passo di lumaca..ed ho notato che, dalla gommina di sfiato vapori olio del cilindro posteriore (essendo un 650 ha solo quello sfiato) usciva una cosiderevole nuvoletta biancastra e sgocciolava olio...e sempre in quel cilindro ha trasudato olio tra il cilindro e la testa |
| Titolo: Re: la mia draghetta mi ha lasciato a piedi Dom 09 Set 2012, 13:41 | |
| Aiiiia. Non suona bene. Mi sa che hai perso compressione. |
Riccardo buon postatore
Moto: : Yamaha Dragstar 650 Età : 41 Messaggi : 471 Località : Portici (NA)
| Titolo: Re: la mia draghetta mi ha lasciato a piedi Dom 09 Set 2012, 13:46 | |
| penso e "spero" che dovrai sostituire le fasce. Speriamo bene |
gigillo collaudato
| Titolo: Re: la mia draghetta mi ha lasciato a piedi Dom 09 Set 2012, 14:19 | |
| uffa!!!! se devo spedndere molto, mi sa che la moto starà ferma per molto molto tempo...... |
| Titolo: Re: la mia draghetta mi ha lasciato a piedi Dom 09 Set 2012, 16:00 | |
| Sempre la poi spedire a nostro San Geronimo di Treviso. Ma prima devi fare prova. Possono essere pure valvole che non chiudono bene. Tipo molla rotta ecc. ecc. |
| Titolo: Re: la mia draghetta mi ha lasciato a piedi Dom 09 Set 2012, 18:39 | |
| - gigillo ha scritto:
- stamattina sono andato al bar ed era tutto ok.
poi ho acceso la moto per andare a fare un giro........sorpresa !!!! la moto non aveva potenza, a gas piantato, malapena riesce a muovere la moto in prima marcia.....metto la seconda...e tenda di spegnersi, come se si passasse dalla 1° alla 3° in un colpo solo... Ho controllato le candele e sono OK......ho svuotato il serbatoio e cambiata la benzina..... ho fatto 10 km per tornare a casa..a passo di lumaca..ed ho notato che, dalla gommina di sfiato vapori olio del cilindro posteriore (essendo un 650 ha solo quello sfiato) usciva una cosiderevole nuvoletta biancastra e sgocciolava olio...e sempre in quel cilindro ha trasudato olio tra il cilindro e la testa Guarnizione di testa: poca spesa ma un pò di lavoro. Tolta la testa puoi far scendere il pistone e vedere il cilindro. Se non ci sono rigature "forti" puoi rischiare a non cambiare le fasce elastiche. Però visto che ci sei!!!!! Anche perchè sarebbe assurdo cambiare fasce e basta: non si adatterebbero, bisogna barenare il cilindro almeno di quel poco che le faccia adattare. Facci sapere.....azz che sfiga! |
gigillo collaudato
| Titolo: Re: la mia draghetta mi ha lasciato a piedi Dom 09 Set 2012, 22:17 | |
| ma che prove potrei fare per avere la certezza che sia da aprire il motore, piuttosto che la pompa della benzina oppure i carburatori intasati ? la moto ha solo 50000 KM sto cercando di non avvilirmi......... |
| Titolo: Re: la mia draghetta mi ha lasciato a piedi Dom 09 Set 2012, 22:59 | |
| I carbu li smonti e li pulisci che non è mai lavoro fatto per niente...anzi, con le benze che ci ritroviamo!!!
Togli il tubetto di mandata ai carbu, lo metti in una vaschetta, giri la chiave (senza mettere in moto!!!!!!!!!) e vedi se arriva benza |
gigillo collaudato
| Titolo: Re: la mia draghetta mi ha lasciato a piedi Dom 09 Set 2012, 23:04 | |
| ok appena posso faccio ste prove....
Ho provato in passato a svitare le viti che sostengono le vaschette del carburatore ( volevo cambiare i getti) ma si sono talmnte ossidate al corpo che tentavano di spannarsi nella sede a taglio per il cacciavite......ho dato dello svitol, ma non avevano fatto una piega, hai qualche trucchetto ? |
| Titolo: Re: la mia draghetta mi ha lasciato a piedi Lun 10 Set 2012, 17:04 | |
| Usa chiave ad anello. Fa presa migliore. |
gigillo collaudato
| Titolo: Re: la mia draghetta mi ha lasciato a piedi Lun 10 Set 2012, 20:42 | |
| non ci avevo pensato..... grazie appena ho tempo mi ci metto |
| Titolo: Re: la mia draghetta mi ha lasciato a piedi Lun 10 Set 2012, 23:46 | |
- ok appena posso faccio ste prove....
Ho provato in passato a svitare le viti che sostengono le vaschette del carburatore ( volevo cambiare i getti) ma si sono talmnte ossidate al corpo che tentavano di spannarsi nella sede a taglio per il cacciavite......ho dato dello svitol, ma non avevano fatto una piega, hai qualche trucchetto ? Si....non le muovo mai ogni volta: o le sfiletti o poi non tengono .......TOLGO LE VASCHETTE |
terr1 postatore folle
| Titolo: Re: la mia draghetta mi ha lasciato a piedi Mar 11 Set 2012, 09:57 | |
| Titolo: Re: la mia draghetta mi ha lasciato a piedi Mar 11 Set 2012, 15:38 | |
| Mi sa che proprio per questo che erano le dieci e non connetti. |
| Titolo: Re: la mia draghetta mi ha lasciato a piedi Mar 11 Set 2012, 22:09 | |
gigillo collaudato
| Titolo: Re: la mia draghetta mi ha lasciato a piedi Sab 15 Set 2012, 07:26 | |
| moto sistemata.....tutto sto casino...e alla fine era la bobina dek cilindro ateriore....me la sono cavata con poco..usata 29 euro .......ma rimane che prima o poi devo fare le guarnizioni di testa, perchè trasudano olio. ho provato a smonyare la vaschetta, ma le viti non ne voglioni satere di allentarsi |
| Titolo: Re: la mia draghetta mi ha lasciato a piedi Sab 15 Set 2012, 07:27 | |
| Titolo: Re: la mia draghetta mi ha lasciato a piedi Sab 15 Set 2012, 20:42 | |
| meno male dai...poi con calma quando trovi le guarnizioni in questo inverno te le cambi |
| Titolo: Re: la mia draghetta mi ha lasciato a piedi Sab 15 Set 2012, 22:47 | |
- moto sistemata.....tutto sto casino...e alla fine era la bobina dek cilindro ateriore....me la sono cavata con poco..usata 29 euro .......ma rimane che prima o poi devo fare le guarnizioni di testa, perchè trasudano olio.
ho provato a smonyare la vaschetta, ma le viti non ne voglioni satere di allentarsi Punta il cacciavite, tenendolo forzato a svitare picchia "moderatamente" col martelletto sulla testa del cacciavite.....9 su 10 funziona |
gigillo collaudato
| Titolo: Re: la mia draghetta mi ha lasciato a piedi Dom 23 Set 2012, 14:00 | |
| grazie ci proverò st'inverno |
| Titolo: Re: la mia draghetta mi ha lasciato a piedi | |
