officina dragstar ammortizzatore manuale forcelle carburatore olio frizione manubrio batteria valvole batwing Frecce grassa bobber Contagiri Filtro borse scarico cono colore cardano candele carburazione 1100 verniciatura
la mia draghetta mi ha lasciato a piedi Vote_r10la mia draghetta mi ha lasciato a piedi Voting_barla mia draghetta mi ha lasciato a piedi Vote_r11
gigillo
gigillo
la mia draghetta mi ha lasciato a piedi Empty
MessaggioTitolo: la mia draghetta mi ha lasciato a piedi   la mia draghetta mi ha lasciato a piedi Icon_minitimeDom 09 Set 2012, 13:32
stamattina sono andato al bar ed era tutto ok.
poi ho acceso la moto per andare a fare un giro........sorpresa !!!!
la moto non aveva potenza, a gas piantato, malapena riesce a muovere la moto in prima marcia.....metto la seconda...e tenda di spegnersi, come se si passasse dalla 1° alla 3° in un colpo solo...
Ho controllato le candele e sono OK......ho svuotato il serbatoio e cambiata la benzina.....
ho fatto 10 km per tornare a casa..a passo di lumaca..ed ho notato che, dalla gommina di sfiato vapori olio del cilindro posteriore (essendo un 650 ha solo quello sfiato) usciva una cosiderevole nuvoletta biancastra e sgocciolava olio...e sempre in quel cilindro ha trasudato olio tra il cilindro e la testa
MessaggioTitolo: Re: la mia draghetta mi ha lasciato a piedi   la mia draghetta mi ha lasciato a piedi Icon_minitimeDom 09 Set 2012, 13:41
Aiiiia. Non suona bene. Mi sa che hai perso compressione. lacr
Riccardo
Riccardo
Moto: : Yamaha Dragstar 650
MessaggioTitolo: Re: la mia draghetta mi ha lasciato a piedi   la mia draghetta mi ha lasciato a piedi Icon_minitimeDom 09 Set 2012, 13:46
penso e "spero" che dovrai sostituire le fasce. Speriamo bene lamps
gigillo
gigillo
MessaggioTitolo: Re: la mia draghetta mi ha lasciato a piedi   la mia draghetta mi ha lasciato a piedi Icon_minitimeDom 09 Set 2012, 14:19
uffa!!!! se devo spedndere molto, mi sa che la moto starà ferma per molto molto tempo......
MessaggioTitolo: Re: la mia draghetta mi ha lasciato a piedi   la mia draghetta mi ha lasciato a piedi Icon_minitimeDom 09 Set 2012, 16:00
Sempre la poi spedire a nostro San Geronimo di Treviso. loll loll loll
Ma prima devi fare prova. Possono essere pure valvole che non chiudono bene. Tipo molla rotta ecc. ecc.
MessaggioTitolo: Re: la mia draghetta mi ha lasciato a piedi   la mia draghetta mi ha lasciato a piedi Icon_minitimeDom 09 Set 2012, 18:39
Guarnizione di testa: poca spesa ma un pò di lavoro. Tolta la testa puoi far scendere il pistone e vedere il cilindro. Se non ci sono rigature "forti" puoi rischiare a non cambiare le fasce elastiche. Però visto che ci sei!!!!! Anche perchè sarebbe assurdo cambiare fasce e basta: non si adatterebbero, bisogna barenare il cilindro almeno di quel poco che le faccia adattare.
Facci sapere.....azz che sfiga! la mia draghetta mi ha lasciato a piedi 1525627133
gigillo
gigillo
MessaggioTitolo: Re: la mia draghetta mi ha lasciato a piedi   la mia draghetta mi ha lasciato a piedi Icon_minitimeDom 09 Set 2012, 22:17
ma che prove potrei fare per avere la certezza che sia da aprire il motore, piuttosto che la pompa della benzina oppure i carburatori intasati ?
la moto ha solo 50000 KM la mia draghetta mi ha lasciato a piedi 532990
sto cercando di non avvilirmi.........
MessaggioTitolo: Re: la mia draghetta mi ha lasciato a piedi   la mia draghetta mi ha lasciato a piedi Icon_minitimeDom 09 Set 2012, 22:59
I carbu li smonti e li pulisci che non è mai lavoro fatto per niente...anzi, con le benze che ci ritroviamo!!!
Togli il tubetto di mandata ai carbu, lo metti in una vaschetta, giri la chiave (senza mettere in moto!!!!!!!!!) e vedi se arriva benza
gigillo
gigillo
MessaggioTitolo: Re: la mia draghetta mi ha lasciato a piedi   la mia draghetta mi ha lasciato a piedi Icon_minitimeDom 09 Set 2012, 23:04
ok appena posso faccio ste prove....
Ho provato in passato a svitare
le viti che sostengono le vaschette del carburatore ( volevo cambiare i
getti) ma si sono talmnte ossidate al corpo che tentavano di spannarsi
nella sede a taglio per il cacciavite......ho dato dello svitol, ma non
avevano fatto una piega, hai qualche trucchetto ?
MessaggioTitolo: Re: la mia draghetta mi ha lasciato a piedi   la mia draghetta mi ha lasciato a piedi Icon_minitimeLun 10 Set 2012, 17:04
Usa chiave ad anello. Fa presa migliore. Wink
gigillo
gigillo
MessaggioTitolo: Re: la mia draghetta mi ha lasciato a piedi   la mia draghetta mi ha lasciato a piedi Icon_minitimeLun 10 Set 2012, 20:42
non ci avevo pensato.....
grazie appena ho tempo mi ci metto la mia draghetta mi ha lasciato a piedi 1825098098
MessaggioTitolo: Re: la mia draghetta mi ha lasciato a piedi   la mia draghetta mi ha lasciato a piedi Icon_minitimeLun 10 Set 2012, 23:46
Si....non le muovo mai la mia draghetta mi ha lasciato a piedi 567509 ogni volta: o le sfiletti o poi non tengonola mia draghetta mi ha lasciato a piedi 695575 .......TOLGO LE VASCHETTE Wink
MessaggioTitolo: Re: la mia draghetta mi ha lasciato a piedi   la mia draghetta mi ha lasciato a piedi Icon_minitimeMar 11 Set 2012, 09:57
sarà che sono le 10 e non connetto ma non ho ben capito cosa intendi
MessaggioTitolo: Re: la mia draghetta mi ha lasciato a piedi   la mia draghetta mi ha lasciato a piedi Icon_minitimeMar 11 Set 2012, 15:38
Mi sa che proprio per questo che erano le dieci e non connetti. Wink
MessaggioTitolo: Re: la mia draghetta mi ha lasciato a piedi   la mia draghetta mi ha lasciato a piedi Icon_minitimeMar 11 Set 2012, 22:09
la vitina di scarico è sul fondo della vaschetta vero? L'hanno messa sul punto più basso perchè svitandola "dovrebbe" uscire tutta la benza e lo sporco. Ti assicuro che almeno metà dello sporco rimane attaccato al fondo, per questo tolgo la vaschetta e la pulisco alla perfezione Wink
gigillo
gigillo
MessaggioTitolo: Re: la mia draghetta mi ha lasciato a piedi   la mia draghetta mi ha lasciato a piedi Icon_minitimeSab 15 Set 2012, 07:26
moto sistemata.....tutto sto casino...e alla fine era la bobina dek cilindro ateriore....me la sono cavata con poco..usata 29 euro la mia draghetta mi ha lasciato a piedi 1825098098 la mia draghetta mi ha lasciato a piedi 1825098098 .......ma rimane che prima o poi devo fare le guarnizioni di testa, perchè trasudano olio.
ho provato a smonyare la vaschetta, ma le viti non ne voglioni satere di allentarsi
MessaggioTitolo: Re: la mia draghetta mi ha lasciato a piedi   la mia draghetta mi ha lasciato a piedi Icon_minitimeSab 15 Set 2012, 07:27
sono contento per te e la tua moto 2v 2v 2v
MessaggioTitolo: Re: la mia draghetta mi ha lasciato a piedi   la mia draghetta mi ha lasciato a piedi Icon_minitimeSab 15 Set 2012, 20:42
meno male dai...poi con calma quando trovi le guarnizioni in questo inverno te le cambi
MessaggioTitolo: Re: la mia draghetta mi ha lasciato a piedi   la mia draghetta mi ha lasciato a piedi Icon_minitimeSab 15 Set 2012, 22:47
Punta il cacciavite, tenendolo forzato a svitare picchia "moderatamente" col martelletto sulla testa del cacciavite.....9 su 10 funziona
gigillo
gigillo
MessaggioTitolo: Re: la mia draghetta mi ha lasciato a piedi   la mia draghetta mi ha lasciato a piedi Icon_minitimeDom 23 Set 2012, 14:00
grazie ci proverò st'inverno
la mia draghetta mi ha lasciato a piedi 614672
