carburazione batwing scarico cono frizione ammortizzatore Frecce colore grassa manubrio bobber valvole candele carburatore officina manuale 1100 forcelle Filtro dragstar cardano Contagiri olio borse verniciatura batteria
Pressione pneumatico  Vote_r10Pressione pneumatico  Voting_barPressione pneumatico  Vote_r11
a.lacorcia
a.lacorcia
Moto: : Xvs 650
Umore : sereno variabile
Pressione pneumatico  Empty
MessaggioTitolo: Pressione pneumatico    Pressione pneumatico  Icon_minitimeMar 06 Ago 2013, 00:39
Ragazzi buonasera!
Qualcuno sa indicarmi  la giusta pressione del pneumatico posteriore della 650 cusuom?
Sto consumando la gomma solo centralmente e credo sia troppo gonfia!
Grazie e buona strada
MessaggioTitolo: Re: Pressione pneumatico    Pressione pneumatico  Icon_minitimeMar 06 Ago 2013, 08:13
Io tengo il pneumatico posteriore leggermente più sgonfio di quanto dice il manuale uso e manutenzione.
Consigliato 2,25 bar e io lo metto a 2 bar , è più confortevole quando prendi una buca...
il consumo pneumatico posteriore è regolare ...okk okk okk
a.lacorcia
a.lacorcia
Moto: : Xvs 650
MessaggioTitolo: Re: Pressione pneumatico    Pressione pneumatico  Icon_minitimeMar 06 Ago 2013, 08:18
birra Grazie!
MessaggioTitolo: Re: Pressione pneumatico    Pressione pneumatico  Icon_minitimeMar 06 Ago 2013, 08:22
Questo è quanto dice il manuale d'officina:
 Pressione di gonfiaggio (a freddo):
carico 0 – 90 kg *
anteriore   200 kPa (2,00 kg/cm2, 2,00 bar)
posteriore   225 kPa (2,25 kg/cm2, 2,25 bar)
carico 90 kg – massimo ammissibile *
posteriore   250 kPa (2,50 kg/cm2, 2,50 bar)
* Per carico si intende il peso totale del bagaglio,
del guidatore, del passeggero e degli accessori.
Ciao:okk:
a.lacorcia
a.lacorcia
Moto: : Xvs 650
MessaggioTitolo: Re: Pressione pneumatico    Pressione pneumatico  Icon_minitimeMar 06 Ago 2013, 08:36
visto che ho consumato tanto la gomma centralmente è viaggio sempre a 2 a quanto devo gonfiarla per far si che si consumi un po' lateralmente? Rischio di dover cambiare il pneumatico a causa di un gonfiaggio non corretto!
Daw
Daw
MessaggioTitolo: Re: Pressione pneumatico    Pressione pneumatico  Icon_minitimeMar 06 Ago 2013, 09:10
è normale secondo me, consumarsi centralmente. Visto che non hai la possibilità di "piegare" tantissimo, almeno io, sono bassissimo, altrimenti tocco con le pedane e i tacchi... smile green
MessaggioTitolo: Re: Pressione pneumatico    Pressione pneumatico  Icon_minitimeMar 06 Ago 2013, 12:15
Penso anch'io che il consumo laterale si abbia solo con pieghe frequenti... dipende dunque molto dalle strade che fai e dallo stile di guida... senza dimenticare che si tratta di moto custom!
Per il gonfiaggio, tieni presenti i valori postati in precedenza.
Ciao:birra:
