cono colore 1100 valvole officina carburatore forcelle grassa verniciatura ammortizzatore manuale Contagiri candele carburazione olio cardano frizione batteria bobber manubrio scarico Filtro dragstar borse Frecce batwing
freno posteriore e diventato rumoroso Vote_r10freno posteriore e diventato rumoroso Voting_barfreno posteriore e diventato rumoroso Vote_r11
freno posteriore e diventato rumoroso Empty
MessaggioTitolo: freno posteriore e diventato rumoroso   freno posteriore e diventato rumoroso Icon_minitimeLun 06 Ago 2012, 06:50
ieri ho tirato la catena, e non so se sia una coincidenza ma quando uso il freno posteriore in maniera lieve , sento un sonoro tipo rimorchio dei camion prima questo rumore non lo sentivo,secondo voi da cosa può dipendere' grrrr grrrr
MessaggioTitolo: Re: freno posteriore e diventato rumoroso   freno posteriore e diventato rumoroso Icon_minitimeLun 06 Ago 2012, 07:59
prova inanzitutto ad alzare la ruota post è guardare se gira bene libera,che magari non hai la ruota perfettamente centrata o che ti rimane leggermente frenata birra
MessaggioTitolo: Re: freno posteriore e diventato rumoroso   freno posteriore e diventato rumoroso Icon_minitimeLun 06 Ago 2012, 16:43
da quello che ho capito e che la polvere delle ganasce si è depositata su di esse creando una patina che causa il rumore il meccanico mi ha detto di far entrare un po d'acqua per cercare di lavarla via, altrimenti l'unica soluzione e smontare e pulire con carta vetrata, per il momento il lavaggio ha funzionato, vediamo se il rumore si ripresenta smile1
MessaggioTitolo: Re: freno posteriore e diventato rumoroso   freno posteriore e diventato rumoroso Icon_minitimeLun 06 Ago 2012, 16:56
perfetto!!!tutto è bene ciò che finisce bene ok ok ok
MessaggioTitolo: Re: freno posteriore e diventato rumoroso   freno posteriore e diventato rumoroso Icon_minitimeLun 06 Ago 2012, 19:26
come non detto , il suono si è ripresentato puntuale burbero
MessaggioTitolo: Re: freno posteriore e diventato rumoroso   freno posteriore e diventato rumoroso Icon_minitimeLun 06 Ago 2012, 20:46
Hai provato a riallentare la catena com' era? freno posteriore e diventato rumoroso 3437437954
MessaggioTitolo: Re: freno posteriore e diventato rumoroso   freno posteriore e diventato rumoroso Icon_minitimeLun 06 Ago 2012, 20:58
no , ma il meccanico mi ha detto che la catena non centra, anche se prima di tirarla non lo sentivo confused confused
MessaggioTitolo: Re: freno posteriore e diventato rumoroso   freno posteriore e diventato rumoroso Icon_minitimeLun 06 Ago 2012, 21:19
E mi sa Luigi che ti tocca smontare e fare una bella pulita alle ganasce, intanto che ci sei controlla il consumo forse saranno anche un pochine cotte.
MessaggioTitolo: Re: freno posteriore e diventato rumoroso   freno posteriore e diventato rumoroso Icon_minitimeLun 06 Ago 2012, 22:17
calimero ha scritto:
no , ma il meccanico mi ha detto che la catena non centra, anche se prima di tirarla non lo sentivo freno posteriore e diventato rumoroso 878948377 freno posteriore e diventato rumoroso 878948377
Come non c'entra porca vacca!!!freno posteriore e diventato rumoroso 448294 Se dietro hai un tamburo (come immagino), tensionando la catena la ruota si sposta indietro. E' come se avessi tirato anche se leggermente, il freno......se sono stato chiaro ok altrimenti ti spiego meglio
MessaggioTitolo: Re: freno posteriore e diventato rumoroso   freno posteriore e diventato rumoroso Icon_minitimeLun 06 Ago 2012, 22:45
si bruno,lo shadow monta il tamburo dietro ok
MessaggioTitolo: Re: freno posteriore e diventato rumoroso   freno posteriore e diventato rumoroso Icon_minitimeLun 06 Ago 2012, 22:47
Renegade67 ha scritto:
si bruno,lo shadow monta il tamburo dietro freno posteriore e diventato rumoroso 614672
Ecchelo là, grazie Alberto! Se sposto indietro la ruota anche di pochi mm, devo allentare il freno...il comando è meccanico!!!
MessaggioTitolo: Re: freno posteriore e diventato rumoroso   freno posteriore e diventato rumoroso Icon_minitimeLun 06 Ago 2012, 22:55
e bè,si vede che il meccanico di cali dovrebbe andare a fare altro muttley
MessaggioTitolo: Re: freno posteriore e diventato rumoroso   freno posteriore e diventato rumoroso Icon_minitimeLun 06 Ago 2012, 22:58
e bè,si vede che il meccanico di cali dovrebbe andare a fare altro freno posteriore e diventato rumoroso 948355
SI: il cesellatore della zolla freno posteriore e diventato rumoroso 1920415962
MessaggioTitolo: Re: freno posteriore e diventato rumoroso   freno posteriore e diventato rumoroso Icon_minitimeMar 07 Ago 2012, 06:49
loll loll il fatto è che ho provato anche a dargli un lasco tramite il registro ma il risultato non cambia, in frenata lieve suona, in frenata decisa non suona :study: :study:
MessaggioTitolo: Re: freno posteriore e diventato rumoroso   freno posteriore e diventato rumoroso Icon_minitimeMar 07 Ago 2012, 22:29
freno posteriore e diventato rumoroso 567509 freno posteriore e diventato rumoroso 567509 il fatto è che ho provato anche a dargli un lasco tramite il registro ma il risultato non cambia, in frenata lieve suona, in frenata decisa non suona :study: :study:
Allora smonta la ruota, apri il tamburo, pulisci il polverone che troverai, vedi la condizione delle ganasce e scartavetra la pista sul tamnburo
MessaggioTitolo: Re: freno posteriore e diventato rumoroso   freno posteriore e diventato rumoroso Icon_minitimeMer 08 Ago 2012, 07:09
il meccanico ha parecchio lavoro al momento, sarei quasi tentato da farlo io hmm
MessaggioTitolo: Re: freno posteriore e diventato rumoroso   freno posteriore e diventato rumoroso Icon_minitimeGio 09 Ago 2012, 00:29
il meccanico ha parecchio lavoro al momento, sarei quasi tentato da farlo io freno posteriore e diventato rumoroso 703510
....e che aspetti? freno posteriore e diventato rumoroso 448294 ...hai paura di sporcarla? freno posteriore e diventato rumoroso 601928
DATTI DA FAREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!freno posteriore e diventato rumoroso 201520
MessaggioTitolo: Re: freno posteriore e diventato rumoroso   freno posteriore e diventato rumoroso Icon_minitimeGio 09 Ago 2012, 07:12
ho rifatto l'operazione daccapo e ora il suono lo sento solo raramente , quasi sparito Rolling Eyes Rolling Eyes vediamo se rimane cosi o è una cosa momentanea, se si ripresenta smonto e pulisco :att:
