| Titolo: Re: FILTRO ARIA CONICO Sab 16 Ott 2010, 17:09 | |
| Titolo: Re: FILTRO ARIA CONICO Sab 16 Ott 2010, 21:07 | |
| Titolo: Re: FILTRO ARIA CONICO Sab 16 Ott 2010, 21:18 | |
| - geronimo ha scritto:
- Mumble mumble........
e che prima occorrerebbe acquistare l'originale.................oppure si "recupera" un teschio, si croma, si flangia il collettore, si incerniera la mandibola con una molletta a spirale morbida tanto da cedere all'aspirazione in accelerazione......... ed infine si può andare da soli al più vicino nosocomio criminale e costituirsi!!!!! |
| Titolo: Re: FILTRO ARIA CONICO Sab 16 Ott 2010, 21:34 | |
| Titolo: Re: FILTRO ARIA CONICO Sab 16 Ott 2010, 22:29 | |
| peccatissimo che questo aggeggio costa "appena" $630.00.... ed è pure scontato se no erano $699.00 |
| Titolo: Re: FILTRO ARIA CONICO Mar 19 Ott 2010, 19:01 | |
| Titolo: Re: FILTRO ARIA CONICO Mar 19 Ott 2010, 19:30 | |
| comunque e' bello pero' |
| Titolo: Re: FILTRO ARIA CONICO Mer 20 Ott 2010, 07:25 | |
| geniale l'idea di come hai fatto il filtro.... |
Orso Tribales collaudato
Moto: : Suzuki GSF Bandit 400 '95/Honda Transalp 600 '89/XVS Dragstar 650 Custom '97 Età : 47 Messaggi : 88 Località : Sassari Umore : variabile
| Titolo: Re: FILTRO ARIA CONICO Gio 28 Ott 2010, 21:23 | |
| solo il cover a forma di teschio costa ''solo'' 139 eurini.... più eventuali adattatori.... mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm........... mmmmmmmmmmmmmm............. me piace...... |
| Titolo: Re: FILTRO ARIA CONICO Mar 02 Nov 2010, 08:54 | |
| mica tanto...... |
alessiots buon postatore
| Titolo: Re: FILTRO ARIA CONICO Mar 18 Ott 2011, 14:17 | |
| Riprendo il post per chiedere se qualcuno ha mai provato a forare la cover cromata del filtro originale, creando sui lati tutti i buchetti tipo filtri per harley che si trovano in giro? |
| Titolo: Re: FILTRO ARIA CONICO Mar 18 Ott 2011, 22:08 | |
| - alessiots ha scritto:
- Riprendo il post per chiedere se qualcuno ha mai provato a forare la cover cromata del filtro originale, creando sui lati tutti i buchetti tipo filtri per harley che si trovano in giro?
No mai, e non ci penserei nemmeno a forare l'originale... piuttosto credo che ne farei uno ad oc FORATO |
| Titolo: Re: FILTRO ARIA CONICO Mer 19 Ott 2011, 13:07 | |
| Certo intendevo dire se foreresti un pezzo di ricambio extra originale, ma uguale in quel senso. Secondo me potrebbe uscirne una cosa bella da vedere forse non modificherebbe molto ne rumore ne prestazioni ma estetica credo di si. se trovo un pezzo ad un prezzo onesto ci provo. |
molfam postatore folle
| Titolo: Re: FILTRO ARIA CONICO Mer 19 Ott 2011, 18:16 | |
| avete mai pensato alla parte finale di una passapomodoro? conico è conico, forato è forato, è pure d'acciaio, e con 150 € ti porti anche il motore per farla funzionare, poi per due giorni all'anno, lo togli dalla moto e gli fai riprendere l'originaria funzione. |
| Titolo: Re: FILTRO ARIA CONICO Mar 29 Nov 2011, 22:05 | |
| Com'è finita? L'hai poi preso il filtro? Ma più che altro, :?: dove lo trovi l'adattatore :?: Buona strada fratello. |
| Titolo: Re: FILTRO ARIA CONICO Mar 29 Nov 2011, 22:07 | |
| no, non l'ho ciappato.... i filtri costano decisamente un botto. E poi.... non ho trovato quello che cercavo . Per l'adattatorer credo che si trovi in giro.... oppure ci si aguzza un poco l'ingegno |
zanna buon postatore
| Titolo: Re: FILTRO ARIA CONICO Mar 15 Gen 2013, 18:00 | |
| Posso rispolverare questo topic? FATTO. ho intenzione di costruirmi un filtro aria conico tipo questo sapete dirmi se c'è bisogno che il cono abbia una dimensione minima? e in caso quanto grande deve essere.. ne ho trovati alti 8, 10 e 16 centimetri..è importante che sia tanto grande? o rischio che faccia da "tappo" se troppo piccolo? |
| Titolo: Re: FILTRO ARIA CONICO Mar 15 Gen 2013, 22:49 | |
| Ho la stessa intenzione prima devo trovare il filtro e a prezzo competitivo |
| Titolo: Re: FILTRO ARIA CONICO Mar 15 Gen 2013, 22:55 | |
| Ma quindi secondo te c'è qualche vincolo consistente per la dimensione del cono? |
| Titolo: Re: FILTRO ARIA CONICO Mar 15 Gen 2013, 23:17 | |
| - zanna ha scritto:
- Ma quindi secondo te c'è qualche vincolo consistente per la dimensione del cono?
Basta che entri sempre lo stesso volume d'aria e possibilmente alla stessa velocità. Bisogna prima misurare il condotto di aspirazione e poi tener conto del e di che tipo di nuovo percorso farà l'aria |
ZetaZero buon postatore
Moto: : Yamaha Xjr 1300 Età : 60 Messaggi : 826 Località : Trieste firma : Memento audere semper Umore : Orso
| Titolo: Re: FILTRO ARIA CONICO Mer 16 Gen 2013, 07:14 | |
- Ho la stessa intenzione prima devo trovare il filtro e a prezzo competitivo
I filtri a cono semplici, li trovi da 10' a 50 iuri Max ....... Dipende dal diametro e modello ..... Come calcoli il volume d'aria aspirato necessario ? Per il collettore di aspirazione invece, la risposta già la conosco |
| Titolo: Re: FILTRO ARIA CONICO Mer 16 Gen 2013, 07:21 | |
| Sì infatti, io stavo pensando al cono di una macchina da rally.. il diametro del foro dovrebbe essere simile a quello del condotto originale e fanno una 15ina di cm di altezza, quindi non dovrebbe essere nè ridicolmente piccolo nè esageratamente grande vista la stazza della drag. Il manicotto a gomito si fa con un tubo piegato o con due pezzi saldati e in caso con un adattatore in gomma se non è popopopopo dello stesso diametro In alternativa sto guardando questo portapenne qui in ufficio... mmmmm .. mi vengono un sacco di buone idee su come utilizzarlo in tutt'altra maniera!! |
| Titolo: Re: FILTRO ARIA CONICO Mer 16 Gen 2013, 08:43 | |
| Bel porta penne. Veramente sembra fatto a posta. |
| Titolo: Re: FILTRO ARIA CONICO Mer 16 Gen 2013, 21:35 | |
| Titolo: Re: FILTRO ARIA CONICO Gio 17 Gen 2013, 01:18 | |
| A occhio credo sia alluminio..è abbastanza morbido e leggero. Vedo se riesco a procurarmene un paio! |
| Titolo: Re: FILTRO ARIA CONICO Gio 17 Gen 2013, 16:55 | |
| Niente non ne abbiamo più.. Se ne ordinano altri me ne faccio mettere da parte due! |
| Titolo: Re: FILTRO ARIA CONICO | |
