carburazione Frecce valvole ammortizzatore manubrio bobber Filtro 1100 grassa Contagiri olio officina verniciatura candele forcelle scarico borse batteria frizione cardano colore dragstar cono carburatore batwing manuale
Rumore in quinta! Vote_r10Rumore in quinta! Voting_barRumore in quinta! Vote_r11
 Rumore in quinta!
Rumore in quinta! Empty
MessaggioTitolo: Rumore in quinta!   Rumore in quinta! Icon_minitimeLun 18 Giu 2012, 11:12
Ciao ragazzi, soprattutto i più veterani... come spiegato già nella mia presentazione di qualche settimana fa io ho una dragstar 650 con 58000km comprata usata un'anno fa per gioco, tanto per vedere se la passione per la moto mi poteva coinvolgere anche solo minimamente.... ebbene, mi ha super-coinvolto e la cosa mi piace alquanto!!! comunque, girando e rigirando con la mia drag mi accorgo che dalla prima alla quarta, anche con il motore a bassi regimi, non si sente nessun rumore strano (a parte le marmittazze!!!)... appena metto la quinta e viaggio a bassi regimi, con velocità di crociera tra i 60 e gli 80 km/h, si sente un fastidiosissimo rumore dal motore..... per farvi capire, vi faccio un esempio stupido: avete presente quello sfarfallio ferroso della ducati 999, ecco, simile ma meno assordante (forse lo sento bene io che guido o al massimo chi mi può viaggiare a fianco).... e quando accellero aumentando i giri del motore il rumore sparisce, ma ritorna appena mollo la manopola e torno a velocità base....
Considerate che lo faceva sia appena comprata (ricordate che è usata) sia dopo che quest'autunno passato gli ho cambiato tutta la parte meccanica con pezzi originali e lavoro fatto da meccanico yamaha (coppia conica+cardano).
che sarà?!
Ciao da Pairon76
MessaggioTitolo: Re: Rumore in quinta!   Rumore in quinta! Icon_minitimeLun 18 Giu 2012, 12:55
potrebbero essere le valvole da registrare, i più esperti ti sapranno consigliare al meglio okk
MessaggioTitolo: Re: Rumore in quinta!   Rumore in quinta! Icon_minitimeLun 18 Giu 2012, 17:23
vedi che ci sono post dedicati a tale motivo, non ti preoccupare è solo la 5a che è un po rumorosa, basta non farci caso o andar più veloce del rumore.
DENVER
DENVER
Umore : sempre ottimista
MessaggioTitolo: Re: Rumore in quinta!   Rumore in quinta! Icon_minitimeLun 18 Giu 2012, 19:40
Ciao, per risponderti ti dico che proprio di questo problema ne ho parlato con GERONIMO al raduno, mi ha detto che e' normale che in 5 ai bassi regimi si sente quel rumore fastidioso dovuto ad un lavoro di trasmissione, bisogna dire che parte e' dato dai chilometri del motore e' anche questo e' un altro fattore.
Comunque bisogna fare l'abitudine e regolarsi di conseguenza soprattutto con le marce 4 - 5. In base all'andatura che stai tenendo.Cerca comunque di evitare il rumore anche se sei costretto a camminare inserendo una marcia piu' bassa, evitando cosi' giochi di ingranaggi della trasmissione.
A geronimo spetta l'ultima parola e correzioni in merito.
Ciaooooo
MessaggioTitolo: Re: Rumore in quinta!   Rumore in quinta! Icon_minitimeLun 18 Giu 2012, 19:48
grazie, attendo comunque anche la risposta di Geronimo
MessaggioTitolo: Re: Rumore in quinta!   Rumore in quinta! Icon_minitimeLun 18 Giu 2012, 21:02
Questa cosa mi capitava anche a me' stesse modalita' da te' descritte
pero' adesso che ci penso non lo fa piu' ,penso sia da quando ho fatto l'ultimo cambio olio , per me' girare a 50 / 70 in quinta e normalita' loll
MessaggioTitolo: Re: Rumore in quinta!   Rumore in quinta! Icon_minitimeMar 19 Giu 2012, 00:05
Ciaooooo
Esatto, Denver ti ha già spiegato tutto alla perfezione (ciao Enzo).
Puoi attutire il fastidio usando un buon olio motore, ho trovato parecchio valido il MOTUL semisintetico: ha un buon rapporto qualità-prezzo e attutisce parecchio i rumorini
MessaggioTitolo: Re: Rumore in quinta!   Rumore in quinta! Icon_minitimeMar 19 Giu 2012, 10:55
grazie a tutti per il consiglio!!! birra
Rumore in quinta!
