| non riesco più a regolare l'aria!!! | |
| Titolo: non riesco più a regolare l'aria!!! Mer 13 Giu 2012, 18:58 | |
| ciao a tutti, ho un problemino con la mia moto (drag 1100) non riesco più a aprire l'aria cioè prima al momento di accenderla la chiudevo tutta ,accendevo , facevo qualche km poi magari con qualche step intermedio la aprivo tutta ora invece come la sposto anke dopo parecchi km di poco la moto ai bassi regimi mi si spegne addirittura mentre vado o al semaforo se in folle... cosa devo fare per rimetterla a posto? seconda cosa quando accelero a marce basse il primo pezzo mi va giù di giri e perde potenza poi sale e solo agli alti regimi va bene.... aiutatemi vi prego mi fa impazzire e non mi sento molto sicuro ad andare in giro... :o :o |
DENVER collaudato
| Titolo: Re: non riesco più a regolare l'aria!!! Mer 13 Giu 2012, 19:19 | |
| Scusa ma l'aria viene aperta prima che metti in moto cioe' a motore freddo, dopo qualche minuto, la chiudi e poi puoi andar via in marcia. Se apri l'aria a motore caldo la moto si spegne. O ho capito male la procedura che tu fai oppure hai qualche problemino, per migliori delucidazioni consulta il Dott. GERONIMO. Ciaoooo |
cirostar postatore folle
| Titolo: Re: non riesco più a regolare l'aria!!! Mer 13 Giu 2012, 19:31 | |
| SCUSAMI TANTO MA NON HO CAPITO BENE COSA FAI CON L'ARIA , CIOE TU LA TIRI MENTRE VAI? IO LA MATTINA LA TIRO FUORI DAL BOX E PRIMA DI ACCENDERLA TIRO TUTTA L'ARIA LA FACCIO SCALDARE 5 MINUTI E POI LA TOLGO E VADO TRANQUILLO, SPIEGA BENE SE TU ALTIRI DOPO OPPURE DURANTE!! |
| Titolo: Re: non riesco più a regolare l'aria!!! Mer 13 Giu 2012, 19:33 | |
| Quoto Denver!!! L'aria si apre a motore freddo e poi prima di partire la si chiude! qui siamo già in due che la pensano al contrario o abbiamo capito male noi o ti sei spiegato male tu. Facci capire bene cosa succede e come usi l'aria! ok?! |
| Titolo: Re: non riesco più a regolare l'aria!!! Mer 13 Giu 2012, 19:40 | |
| allora scusate per essermi spiegato come un analfabeta io in teoria -tiro l'aria (levetta dell'aria verso sinistra) -poi accendo -scaldo un po' il motore -lascio l'aria (levetta verso destra)
adesso il problema è che se lascio l'aria a motore caldo non sta accesa si spegne sempre.... |
| Titolo: Re: non riesco più a regolare l'aria!!! Mer 13 Giu 2012, 19:44 | |
| dagli un colpettino di gas appena togli l'aria e vedi che succede |
twain buon postatore
| Titolo: Re: non riesco più a regolare l'aria!!! Mer 13 Giu 2012, 19:57 | |
| scusate tutti ma tirare l'aria (gergo italiano)significa chiudere l'ingresso dell'aria per favorire la benzina nella miscela aria-benzina e un controsenso ma vi assicuro che e cosi!!!
cmq quanti km fa hai fatto fare il tagliando???
a moto fredda smonta le candele, controlliamo come sono messe con qualche fotina
fatto questo possiamo agire sul minimo ti indicheremo dove mettere le mani |
| Titolo: Re: non riesco più a regolare l'aria!!! Mer 13 Giu 2012, 20:18 | |
| ok tempo permettendso domani sera vi invi tutto... |
Rino 55 postatore folle
Moto: : Kawasaki zx9r Età : 69 Messaggi : 2497 Località : Val Rendena Tn. Umore : a colori
| Titolo: Re: non riesco più a regolare l'aria!!! Mer 13 Giu 2012, 20:23 | |
| Quoto Twain Hai provato a regolare in Minimo ? |
barag-x buon postatore
| Titolo: Re: non riesco più a regolare l'aria!!! Mer 13 Giu 2012, 22:06 | |
| Domanda banale ma ... hai provato a verificare che il cavo del minimo non sia strozzato / piegato / incanalato male? Può essere che tiri l'aria e che o il cavo non dia il rimando corretto perchè piegato male, o perchè il rientro è "impedito" dallo zozzume.. Pulisci bene, verifica che il cavo scorra bene e poi facci sapere Rock, D |
| Titolo: Re: non riesco più a regolare l'aria!!! Sab 16 Giu 2012, 15:24 | |
| eccomi qua scusate x il ritardo cmq ho smontato le candele e sono nerissime di fuliggine in teoria quindi la miscela è grassissima giusto?? adesso cosa devo fare per rendere tutto come prima? poi credo sia dovuto allo stesso fatto ma quando faccio un giretto e spengo la moto dopo 2 secondi tira una scoppiettata e non è bellissimo.. :o :o :o |
| Titolo: Re: non riesco più a regolare l'aria!!! Sab 16 Giu 2012, 15:25 | |
| dimenticavo che le candele hanno percorso poco più di 200 km non tanti... |
| Titolo: Re: non riesco più a regolare l'aria!!! Sab 16 Giu 2012, 15:42 | |
| Se l'aria rimane tirata il rapporto aria benzina è molto grasso..
Quindi un fattore può dettare l'altro.. pulisci le candele e rimontale.. Hai verificato il corretto funzionamento del cavo - aria? |
| Titolo: Re: non riesco più a regolare l'aria!!! Sab 16 Giu 2012, 16:04 | |
| si si scusa se non l'ho detto prima ho gia provato sia le candele ( smontate e rimontate) sia il cavo dell'aria sgombro da sporcizia e altro .... bah non capisco prorpio... ma se dovessi fare tanta strada con l'aria tirata che conseguenze ci sono oltre a un consumo elevato si benzina?? |
| Titolo: Re: non riesco più a regolare l'aria!!! Sab 16 Giu 2012, 17:30 | |
| Titolo: Re: non riesco più a regolare l'aria!!! Sab 16 Giu 2012, 22:21 | |
| Allora ti confermo che la tua bimba necessita di una ricarburazione perchè è un po grassa |
| Titolo: Re: non riesco più a regolare l'aria!!! Sab 16 Giu 2012, 23:31 | |
| Se corri con l'aria "tirata" che sarebbe a dire chiusa-troppa benza, corri il rischio che la benza in eccesso LAVA i cilidri, non rimane il sottile velo d'olio e righi le canne e i pistoni |
| Titolo: Re: non riesco più a regolare l'aria!!! Dom 17 Giu 2012, 09:40 | |
| Titolo: Re: non riesco più a regolare l'aria!!! Dom 17 Giu 2012, 17:09 | |
| Titolo: Re: non riesco più a regolare l'aria!!! Dom 17 Giu 2012, 22:36 | |
| Titolo: Re: non riesco più a regolare l'aria!!! Dom 17 Giu 2012, 22:55 | |
| Titolo: Re: non riesco più a regolare l'aria!!! Lun 18 Giu 2012, 08:55 | |
| A quel "e tu ne fai parte" E' un bello stimolo! |
| Titolo: Re: non riesco più a regolare l'aria!!! | |
