verniciatura dragstar Contagiri Frecce olio cardano ammortizzatore scarico colore 1100 forcelle batwing candele manubrio valvole batteria frizione cono Filtro officina manuale borse bobber carburatore grassa carburazione
smontaggio manopole alluminio Vote_r10smontaggio manopole alluminio Voting_barsmontaggio manopole alluminio Vote_r11
smontaggio manopole alluminio Empty
MessaggioTitolo: smontaggio manopole alluminio   smontaggio manopole alluminio Icon_minitimeMar 26 Giu 2012, 06:53
Buongiorno a tutti,
ho aperto un nuovo topic perché con la funzione cerca non ho trovato nulla.
Volevo chiedere se qualcuno sa come si smontano queste manopole
http://www.ebay.it/itm/manopole-SKULL-harley-davidson-honda-yamaha-custom-bobber-suzuki-kawasaki-OFFERT-/280906349623?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item416752bc37#ht_4223wt_992
Volevo sostituirle perché le parti cromate sono scolorite e gli inserti in gomma sono usurati, ma non saprei da dove cominciare anche se immagino si debbano togliere i bilancieri.
Ciao e grazie
MessaggioTitolo: Re: smontaggio manopole alluminio   smontaggio manopole alluminio Icon_minitimeMar 26 Giu 2012, 09:50
Ciao Magnum,
sono praticamente sicuro siano dentro per pura forza.
Al loro interno sono rivestite di gomma, quindi chi le ha messe ha spinto parecchio.
MI SEMBRA che siano corpo unico, quindi i bilancieri non credo si possano togliere ma in caso si potesse normalmente i bilancieri sono fissati tramite una "vite a espansione" che si avvita dalla punta. Normalmente a brugola.
I casi sono 3 o i bilancieri sono coperti da una cover, o sono fissati in altro modo o non esistono proprio, ma sono corpo unico.
Io ti consiglierei di spessorare con qualcosa (tipo cacciavite) e riempire con sapone liquido facendo roteare talvolta in un senso, talvolta nell'altro di modo da farlo passare ovunque.
ah dimenticavo... TIRA COME UN DANNATO Twisted Evil
MessaggioTitolo: Re: smontaggio manopole alluminio   smontaggio manopole alluminio Icon_minitimeMar 31 Lug 2012, 13:51
se posso dare un consiglio, quando le manopole sono a corpo unico ovvero con gomma conica all'interno e quindi inserite per spinta, la soluzione migliore, più facile e più veloce e soffiare all'interno con il compressore, la pressione comprime di nuovo la gomma facilitandone l'estrazione...occhio però al tappo di bottiglia
