colore manubrio officina carburazione carburatore grassa cono valvole batwing ammortizzatore 1100 bobber forcelle dragstar cardano frizione batteria verniciatura olio Frecce scarico Contagiri borse manuale candele Filtro
riser alzamanubrio Vote_r10riser alzamanubrio Voting_barriser alzamanubrio Vote_r11
 riser alzamanubrio
montefeltro
montefeltro
Moto: : dragstar650
Umore : ottimo
riser alzamanubrio Empty
MessaggioTitolo: riser alzamanubrio   riser alzamanubrio Icon_minitimeGio 20 Giu 2013, 11:20
salve ragazzi vorrei sapere se questo tipo di riser potrebbe darmi problemi di qualsiasi genere!!!visto il prezzo vorrei esser sicuro prima di far l acquisto:smile1:   http://www.wildbike.it/catalogo/it/riser-kit-4-per-yamaha-dragstar/1982-riser-kit-ball-4-per-yamaha-xvs-650-1100-dragstar-wildstar.html       ecco qua aspetto i vostri consigli grazie mille:ok:
Ultima modifica di montefeltro il Gio 20 Giu 2013, 12:27 - modificato 1 volta.
andrea1503
andrea1503
MessaggioTitolo: Re: riser alzamanubrio   riser alzamanubrio Icon_minitimeGio 20 Giu 2013, 11:41
Ciao Claudio,
controlla il link perchè da: pagina non trovata
Shocked
montefeltro
montefeltro
Moto: : dragstar650
Umore : ottimo
MessaggioTitolo: Re: riser alzamanubrio   riser alzamanubrio Icon_minitimeGio 20 Giu 2013, 12:30
adesso dovrebbe andare:ok:
andrea1503
andrea1503
MessaggioTitolo: Re: riser alzamanubrio   riser alzamanubrio Icon_minitimeGio 20 Giu 2013, 12:42
Molto belli.
Su che manubrio li vorresti montar?
Scrondo
Scrondo
Umore : deceduto
MessaggioTitolo: Re: riser alzamanubrio   riser alzamanubrio Icon_minitimeGio 20 Giu 2013, 13:23
Per quel poco che ne so mi sa che devi estendere cavi e tubo del freno, io avevo montato un paio di GreyIndian da 7 cm senza cambiare cavi, però il tubo del freno era abbastanza stirato e con il lavoro dell'ammortizzatore era rischioso...
Boris
Boris
Età : 87
MessaggioTitolo: Re: riser alzamanubrio   riser alzamanubrio Icon_minitimeGio 20 Giu 2013, 14:54
Ciao Claudio i risers sono molto belli però prima di acquistarli prova togliere il manubrio dai risers originali e alzalo di 10 cm. e vedi come reagiscono i cavi e poi decidi.
montefeltro
montefeltro
Moto: : dragstar650
Umore : ottimo
MessaggioTitolo: Re: riser alzamanubrio   riser alzamanubrio Icon_minitimeGio 20 Giu 2013, 23:55
andrea1503 ha scritto:
Molto belli.
sul manubrio originale ma ho paura che i cavi sian troppo corti...
diego
diego
Moto: : xv 950 "bolt"
Umore : io rido
MessaggioTitolo: Re: riser alzamanubrio   riser alzamanubrio Icon_minitimeVen 21 Giu 2013, 00:57
secondo me puoi andare tranquillamente.. al massimo dovrai far passare qualche cavo al di quà della piastra,ma i cavi dovrebbero permetterti il montaggio. (col manubrio originale).
Baty
Baty
Moto: : Xvz royal star 1300
MessaggioTitolo: Re: riser alzamanubrio   riser alzamanubrio Icon_minitimeGio 04 Lug 2013, 16:30
Io monto riser da 15 cm ti dico filo frizione e freno al limite, ci girò e tutto funziona ma ho dovuto liberare da vari passacavo. Ora non so quanto corrisponda 4"
MessaggioTitolo: Re: riser alzamanubrio   riser alzamanubrio Icon_minitimeGio 04 Lug 2013, 18:10
4" corrispondono a 10 cm dovresti farcela sicuramente.
Io ho montato quelli da 7,5 senza problemi pero' ho notato che si puo' sollevare di qualche altro cm senza problemi.
Penso fino a 10 cm ci sei dentro.
Baty
Baty
MessaggioTitolo: Re: riser alzamanubrio   riser alzamanubrio Icon_minitimeGio 04 Lug 2013, 23:01
Allora 10 .cm per stai tranquillo .... 2v
Baty
Baty
MessaggioTitolo: Re: riser alzamanubrio   riser alzamanubrio Icon_minitimeGio 11 Lug 2013, 20:28
hai risolto con i riser????se li hai ambiati manaci una fotina:birra:
riser alzamanubrio
