olio Frecce frizione grassa candele manuale scarico 1100 ammortizzatore colore batteria bobber Contagiri officina borse manubrio cardano Filtro carburatore valvole dragstar verniciatura carburazione cono batwing forcelle
silent block e manubio largo Vote_r10silent block e manubio largo Voting_barsilent block e manubio largo Vote_r11
diego
diego
Moto: : xv 950 "bolt"
Umore : io rido
silent block e manubio largo Empty
MessaggioTitolo: silent block e manubio largo   silent block e manubio largo Icon_minitimeMer 28 Mar 2012, 22:54
hola gente! tra voi ci sarà sicuramente qualcuno che monta un manubrio largo.. vi capita mai che si sposti anche di pochi millimetri,a causa dei silent block nella piastra di sterzo? cioè:se voi sforzate il manubrio in qualche manovra da fermo,diciamo tutto a destra proprio a fine corsa dello sterzo,vi capita mai che il manubrio sia leggermente storto a causa della pressione delle viti dei riser nei silent block? se non sono riuscito a spiegarmi bene,ditelo pure senza problemi che riformulo il tutto.. silent block e manubio largo 663697
MessaggioTitolo: Re: silent block e manubio largo   silent block e manubio largo Icon_minitimeMer 28 Mar 2012, 23:10
Si, ho capito.
Ma... si, effettivamente anche il mio è leggerissimamente storto. una cosa quasi invisibile. La nota giusto il guidatore. Basterebbe svitare, risposizionare e stringere bene le viti per non farla più muovere.
diego
diego
Umore : io rido
MessaggioTitolo: Re: silent block e manubio largo   silent block e manubio largo Icon_minitimeMer 28 Mar 2012, 23:29
ho provato a farlo.. ma torna sempre storto dopo un po' di tempo.. hai ragione a dire che lo nota il guidatore. infatti ce ne si accorge solo quando si sale in sella. quindi vedo che non sono l'unico.
MessaggioTitolo: Re: silent block e manubio largo   silent block e manubio largo Icon_minitimeMer 28 Mar 2012, 23:46
Si potrebbe provare a sfilare il silent-block e ruotarlo di 180°
diego
diego
Umore : io rido
MessaggioTitolo: Re: silent block e manubio largo   silent block e manubio largo Icon_minitimeMer 28 Mar 2012, 23:59
a questo non ci avevo mica pensato.. bell'idea! ma non l'ho mai fatto. è mui difficile farlo? e soprattutto,come si sfila il signor gommino dalla piastra? Rolling Eyes
MessaggioTitolo: Re: silent block e manubio largo   silent block e manubio largo Icon_minitimeDom 06 Mag 2012, 20:32
Io ho l'apehanger e ogni tanto capita che si sposti un po'; mi è stato detto che succede perchè si fa forza sul manubrio per tirare su la moto dal cavalletto. A me basta forzare un po' il manubrio nell'altro senso e torna dritto....magari però il tuo problema è diverso, bho! silent block e manubio largo 408132
MessaggioTitolo: Re: silent block e manubio largo   silent block e manubio largo Icon_minitimeDom 06 Mag 2012, 23:31
Si, ho capito.
Attesto e sottoscrivo che anche il mio riser di sx sembrerebbe piu basso facendo sembrare il manubrio storto,lo notavo con i riser originali e con questi prolungati lo noto di più,io lo continuo a guardare e maledire perche sul minimo difetto cade sempre all'occhio.
Devo provare la soluzione di bruno!!!!
diego
diego
Umore : io rido
MessaggioTitolo: Re: silent block e manubio largo   silent block e manubio largo Icon_minitimeLun 07 Mag 2012, 01:40
twain,sai alla fine come ho fatto a risolvere? ho mollato le viti che tengono i risers alla piastra,e ho mollato anche le viti che stringono il manubrio ai risers. poi ho nominato un volontario che mi tenesse il manubrio dritto stando seduto sulla sella. piano piano ho cominciato a stringere tutte le viti in maniera incrociata,in modo che i silent block si dilatassero per benino e il manubrio si allineasse con i risers. vedrai che se provi risolvi anche tu silent block e manubio largo 462818
MimmoS
MimmoS
MessaggioTitolo: Re: silent block e manubio largo   silent block e manubio largo Icon_minitimeLun 07 Mag 2012, 07:24
A me ha dato lo stesso problema un paio di volte. Mi è bastato mollare i perni che fissano i riser, posizionare bene il manubrio e quindi stringere di nuovo i perni. Quando mi ricapiterà, rifarò la stessa operazione per la terza volta. grrrr
