candele Filtro manuale borse valvole grassa verniciatura forcelle colore cardano manubrio scarico batteria Frecce 1100 bobber carburazione Contagiri batwing carburatore cono ammortizzatore olio frizione officina dragstar
Problema avvio Drag 1100 Vote_r10Problema avvio Drag 1100 Voting_barProblema avvio Drag 1100 Vote_r11
algiglio78
algiglio78
Moto: : xvs 650 classic 2006
Problema avvio Drag 1100 Empty
MessaggioTitolo: Problema avvio Drag 1100   Problema avvio Drag 1100 Icon_minitimeDom 29 Apr 2012, 13:14
Stamattina sono andato a mettere in moto il drag 1100 di mio fratello non appena è andato in moto ho sentito che il motorino di avviamento rimaneva attaccato ho spento il motore con il pulsante ma il motorino continuava a girare allora ho azionato la chiavetta dello stacca batteria e si è fermato,adesso in pratica come vado ad azionare la chiavetta della batteria il motorino si aziona e il motore si accende enon c'è verso di spegnerlo se non dalla stessa chiavetta.Premetto che c'è la freccia posteriore destra che non funziona,la moto è modificata poichè monta frecce bullett più luci nel motore ed anche il faro modificato quindi l'impianto eletrico sicuramente ha subito delle modifiche e non so metterci mano spero mi possiate aiutare.
MessaggioTitolo: Re: Problema avvio Drag 1100   Problema avvio Drag 1100 Icon_minitimeDom 29 Apr 2012, 17:30
probabilmente ti è rimasto incollato il relè del motorino d'avviamento
algiglio78
algiglio78
MessaggioTitolo: Re: Problema avvio Drag 1100   Problema avvio Drag 1100 Icon_minitimeDom 29 Apr 2012, 17:43
[quote="Renegade67"]probabilmente ti è rimasto incollato il relè del motorino d'avviamento [/quote
grazie della risposta! ma il rele' del motorino di avviamento e quello che si trova sotto la sella?
in questo momento e ritornato al normale funzionamento, cosa mi consigli di fare?
grazieProblema avvio Drag 1100 814631
MessaggioTitolo: Re: Problema avvio Drag 1100   Problema avvio Drag 1100 Icon_minitimeDom 29 Apr 2012, 18:22
si se non ricordo male dovrebbe essere collegato direttamente al fusibile da 30 A,x magari cambiarlo aspetterei ancora se vedere se torna a fare il problema,magari x sicurezza dai una controllata all'impianto elettrico lì nella zona del relè che non ci fosse qualcosa che ti faceva massa
MessaggioTitolo: Re: Problema avvio Drag 1100   Problema avvio Drag 1100 Icon_minitimeLun 30 Apr 2012, 00:23
Quoto! in ogni caso cambiarlo non costa una follia
