forcelle colore cono frizione Filtro cardano officina dragstar carburazione valvole candele Contagiri manubrio olio grassa bobber borse manuale verniciatura Frecce batwing carburatore ammortizzatore 1100 scarico batteria
Help help help Vote_r10Help help help Voting_barHelp help help Vote_r11
 Help help help
Help help help Empty
MessaggioTitolo: Help help help   Help help help Icon_minitimeGio 08 Mar 2012, 22:16
Ciao ragazzi, nonno geronimo non sa 'na cippa d'inglese, c'è qualche buon'anima che mi tradrrebbe questa pagina?
here are 7 different diagnostic codes available. They are as follows:
d01 - Speed sensor power output shorted low
d02 - Speed sensor power output shorted high or open
d03 - Not Used
d04 - Not Used
d05 - Speed sensor return shorted high
d06 - Speed sensor return shorted low
d07 - Not Used
d08 - Speedometer power over voltage
d09 - Speed output shorted high
d10 - Speed output shorted low or open
CAL XX - Speedometer application calibration number:
14 = Domestic
15 = HDI
When in the diagnostic mode, all codes are displayed in sequence from d01 to d10.
As a code appears in the display (for instance d02), it will read "d02Set" if set or "d02CLr" if clear.
The diagnostic mode is exited either by turning ignition from ON to OFF to ON again without depressing the reset switch or if a speed signal greater than 5 MPH is detected.
Diagnostics cannot be performed if system voltage is less than 9 VDC or greater than 16 VDC. The only exception is d08 which is set when system voltage is greater than 16 VDC.
After all the diagnostic codes are displayed, the speedometer calibration number is displayed (CAL 14 for example).
Ci ho provato con google ma il risultato è abbastanza deludente
Qui ci sono 7 diversi codici diagnostici disponibili. Essi sono i seguenti:
d01 - Sensore di velocità di uscita a bassa potenza in corto
D02 - sensore di velocità di uscita ad alta potenza in corto o aperto
D03 - Non Usato
d04 - non utilizzato
d05 - Sensore di ritorno ad alta velocità in corto
d06 - Sensore di ritorno a bassa velocità in corto
D07 - Non Usato
d08 - Potenza tachimetro sovratensione
D09 - Uscita ad alta velocità in corto
d10 - Uscita bassa velocità in corto o aperto
CAL XX - il numero della domanda di taratura del tachimetro:
14 = Domestic
15 = HDI
Quando in modalità diagnostica, tutti i codici vengono visualizzati in sequenza da d01 a d10.
Come un codice appare sul display (per esempio D02), si leggerà "d02Set" se insieme o "d02CLr" se chiara.
La modalità diagnostica è uscito sia ruotando accensione da ON a OFF a ON ancora una volta senza premere il pulsante di reset o se un segnale di velocità superiori a 5 MPH viene rilevato.
Diagnostica non può essere eseguita se la tensione del sistema è inferiore 9 VDC o superiori a 16 VDC. L'unica eccezione è d08 che si trova quando la tensione del sistema è superiore a 16 VDC.
Dopo che tutti i codici diagnostici sono visualizzati, il numero di calibrazione tachimetro viene visualizzata (CAL 14 per esempio).
Qualcuno mi dà una mano?Sad
GRASSSSSSSSSSSSSSIEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!
Moto: : Harley Davidson
MessaggioTitolo: Re: Help help help   Help help help Icon_minitimeGio 08 Mar 2012, 22:27
io non ci capisco una cippa d'inglese, ma posso far fare la traduzione corretta da un collega informatico.. provo..
MessaggioTitolo: Re: Help help help   Help help help Icon_minitimeGio 08 Mar 2012, 22:39
questo forse ti può essere di aiuto http://traduttore.babylon.com/
MessaggioTitolo: Re: Help help help   Help help help Icon_minitimeGio 08 Mar 2012, 22:47
ma di che cosa si tratta?
sembrerebbe un elenco codici d'errore di un contakilmotri digitale o roba del genere
se ti da un codice in particolare sarebbe meglio capire solo quello e risolverlo
allega foto ,marca e modello
MessaggioTitolo: Re: Help help help   Help help help Icon_minitimeGio 08 Mar 2012, 22:54
Esatto Jody eccolo quà
Help help help 00000021
MessaggioTitolo: Re: Help help help   Help help help Icon_minitimeGio 08 Mar 2012, 22:55
Grazie Piumetta a buon rendere!
Luigi...mo ce provo grazie
MessaggioTitolo: Re: Help help help   Help help help Icon_minitimeGio 08 Mar 2012, 22:59
d01 corto circuito del sensore di potenza a bassa velocita
d02 corto circuito o contatto aperto del sensore di potenza ad alta velocita
potrebbe essere???
Ultima modifica di twain il Gio 08 Mar 2012, 23:03 - modificato 1 volta.
MessaggioTitolo: Re: Help help help   Help help help Icon_minitimeGio 08 Mar 2012, 23:03
D01 - sensore di velocità bassa potenza di uscita cortocircuitati d02 - sensore di velocità ad alta potenza di uscita cortocircuitati o open d 03 - d04 - non utilizzati non utilizzati d05 - sensore di velocità ad alto rendimento in corto d06 - sensore di velocità basso ritorno mandata d07 - d08 - Tachimetro non potere tensione d09 - d10 - alta velocità uscita cortocircuitati velocità bassa o uscita cortocircuitati aperto CAL XX - Tachimetro applicazione taratura numero interno: 14 = 15 = HDI
Babylon 9 il traduttore mi da questo smile1
MessaggioTitolo: Re: Help help help   Help help help Icon_minitimeGio 08 Mar 2012, 23:25
Si, coi codici +o- ci siamo, l'importante sarebbe la spiegazione finale, quella dopo i codici
MessaggioTitolo: Re: Help help help   Help help help Icon_minitimeGio 08 Mar 2012, 23:41
quando sei in modo diagnostico ,tutti i codici vengono visualizzati in sequenza da d01 a d10
se un codice appare (esempio d02),lui apparira "d02set" se attivo p "d02Clr" se e cancellato
il modo diagnostico si attiva girando la chiave d'accensione acceso/spento/acceso senza mollare il reset o se il segnale della velocita misura 5 miglia.
non si entra in modalita diagnostico se la tensione e inferiore ai 9 volt superiore ai 16 volt,L'unica eccezione è quando si accende d08 che dice che la tensione del sistema è superiore a 16 VDC.
ti e chiaro?
MessaggioTitolo: Re: Help help help   Help help help Icon_minitimeGio 08 Mar 2012, 23:53
ti e chiaro?
Questo vorrei capire cosa significa con precisione
e questo proprio non lo capisco, anche perchè la mia mi dà CAL 10
MessaggioTitolo: Re: Help help help   Help help help Icon_minitimeGio 08 Mar 2012, 23:59
d02set sembra indichi quando l'errore e attivo
d02clr quando l'errore non e attivo percui nessun problema
per la righa evidenziata in rosso si riferisce alla calibrazione del tacchimetro che poi dovrai impostare in altro modo o modificando quel parametro comparandolo con una tabella allegata
Penso!!!!
dammi la marca e il modello che cerchiamo in internet
MessaggioTitolo: Re: Help help help   Help help help Icon_minitimeVen 09 Mar 2012, 00:00
Penso!!!!
...del contakm?
MessaggioTitolo: Re: Help help help   Help help help Icon_minitimeVen 09 Mar 2012, 00:05
certo non di sicuro dell'harley
MessaggioTitolo: Re: Help help help   Help help help Icon_minitimeVen 09 Mar 2012, 00:37
OK Jody grazie, domani vedo e ti dico. Help help help 614672
MessaggioTitolo: Re: Help help help   Help help help Icon_minitimeVen 09 Mar 2012, 12:23
Dai Bruno che ce la posso fare a darti una mano!!!!
Di solito sei tu che dai una mano a noi,e il minimo che posso fare!!! mryellow mryellow mryellow
Help help help
