1100 cardano carburatore scarico colore borse manubrio Contagiri verniciatura batwing valvole Frecce cono Filtro batteria ammortizzatore forcelle grassa frizione officina manuale candele carburazione dragstar olio bobber
50.000 km Vote_r1050.000 km Voting_bar50.000 km Vote_r11
 50.000 km
50.000 km Empty
MessaggioTitolo: 50.000 km   50.000 km Icon_minitimeGio 16 Feb 2012, 02:27
Buon giorno smile1 sono quasi arrivato a 50.000 km e per ora che è inverno sto facendo giusto in giretto nel mio villaggio nel fine settimana, pioggia permettendo....
ma per quando ricomincero' a girare regolarmente, devro fare una manutenzione particolare?
le valvole cominciano a sentirsi un pochino...
faccio la carburazione?
l'olio cambiato da quasi 8000 km motul 5100
cendele e filtro idem
la distribuzione a quanto la faccio?
da tenere conto che i lavori (valvole carburazione e distribuzione) li faccio fare dal dottore.... quindi andatecci leggeri (c'è crisi)
grazieeeeee
50.000 km Empty
MessaggioTitolo: Re: 50.000 km   50.000 km Icon_minitimeGio 16 Feb 2012, 21:09
veramente l'olio si cambia a 6000...quindi sarebbe piu che ora!! con quello del cardano come stai messo? e poi ci sta una controllatina alle valvole, ma considera che io l'ho fatto quest'anno a 80000 km e era tutto ok...quindi don't worry!!!50.000 km 1825098098
50.000 km Empty
MessaggioTitolo: Re: 50.000 km   50.000 km Icon_minitimeGio 16 Feb 2012, 22:44
Quoto alemon... e prima di parlare di "carburazione" (argomento spinoso.....come da post) proverei a controllare la bilanciatura dei due carburatori. E, quindi, una registrazione del gioco valvole (come da manuale di officina).
Tutti questi lavori, se hai tempo, voglia, e un minimo di attrezzatura, la puoi fare tranquillamente da solo. Risparmiando su tutto. 50.000 km 614672
50.000 km Empty
MessaggioTitolo: Re: 50.000 km   50.000 km Icon_minitimeVen 17 Feb 2012, 00:32
Palindromo dici che riesco a farli da solo mmmmmmmmmm...... ho una buona manualita' ma la scorsa stagione ho cambiato l'olio delle canne ed ho avuto qualche problema a riavvitare il tappo (ne ho fatto una sola) anke voi mi avete dato dei consigli e vi siete meravigliati come mai a steli distesi (moto alzata all'avantreno) avessi fatto cosi' tanta fatica a chiudere il tappo a vite...... bene svelato l'arcano (che vergogna ahuahuahu) non avevo staccato la pinza del freno e quindi il tubo dell'olio attaccato al freno nn mi faceva stendere completamente le forcelle ahuahuahuahu.....
comunque...
olio cardano cambiato da 4000km mi sembra, ma non è un problema ne ho comprato 1 litro la scorta volta quindi lo ricambio....
poi filtro aria, olio.... cambio olio anke se volevo tirarci fino a 10.000 (cavolo ho montato un motul 5100) e poi poi le candele.
Pensavo alla carburazione in quanto la moto non consuma affatto poco....
riesce a farmi i 10 km a litro andando tranquillo tranquillo....
sarebbe il ''bilanciamento dei carburatori''?
le valvole un pochino si sentono, le lascio perdere???
la distribuzione a quanto?
50.000 km Empty
50.000 km
