 Intorno a modificare gli scarichi e detonazioni
Intorno a modificare gli scarichi e detonazioni Empty
MessaggioTitolo: Intorno a modificare gli scarichi e detonazioni   Intorno a modificare gli scarichi e detonazioni Icon_minitimeSab 27 Ago 2011, 19:19
Riflessioni intorno a valvole e detonazioni allo scarico:
Quoto totalmente la opinione di Geronimo sulle valvole per vari motivi:
Il sistema di scarico compresi i silenziatori aparte di ridurre la sonoritá (vedi viaggi lunghi...) sono calcolati in funzione della cilindrata e la carburazione, aiutano a migliorare il riempimento dei cilindri ottimizzando la velocitá fluidodinamica della carburazione in entrada dei cilindri. Mi spiego meglio...
Nei motori 4 tempi cé un momento dove le valvole di aspirazione e scarico sono entrambe aperte (Incroco tempo valvole) e serve perché i gas di scarico siano spinti dalla miscela (aria benza) entrante e anche creano un risucchio nell'ultimo instante per facilitare la entrata della miscela nuova. Il tubo che collega i due collettori serve per modulare quello sopradetto.
Con scarichi modificati, quanto piú aperti sono si altera questo delicato bilanciamento (la situazione peggiora ulteriormente se si elimina il collegamento tra i due collettori), costringendo a una nuova carburazione (maggior consumo). Peró:....
1) La velocitá del flusso in entrata aumenta (perché i gas dei scarico non incontrando resistenza escono con maggior velocitá) e nel momento del tempo di incrocio valvole, la miscela nuova, passa direttamente allo scarico soprattutto in rilascio incendiandosi o detonando nel collettore. Questo é molto dannoso per le valvole di scarico perché con la detonazione e/o accensione nel collettore tendono a bruciarsi, aparte che ,previamente, quando la miscela nuova relativamente fredda passa per esse (molto calde) provoca uno shock termico che a lungo andare le deteriora.
2) Le detonazioni potrebbero rompere il collettore di scarico o gli scarichi (dipendendo dove avvengono)
3) Se non si carbura, il motore funziona con una miscela povera (meno CV maggior consumo anche se sembra un controsenso) e aumenta la temperatura del sistema cilindro-pistone-scarico (vedi collettori azzurrati).
Modificare gli scarichi non é cosí semplice soprattutto se la intenzione é tenere la moto per molti Km senza problemi.
O almeno questo é lo che penso questo pomeriggio d'estate ricordando le mie esperienze e dopo i due grappini di rigore del dopopranzo.Intorno a modificare gli scarichi e detonazioni 1825098098
Hasta la Vista e V'sssss
MessaggioTitolo: Re: Intorno a modificare gli scarichi e detonazioni   Intorno a modificare gli scarichi e detonazioni Icon_minitimeSab 27 Ago 2011, 22:28
Complimenti Red: un'esposizione tecnica con parole semplici!!! ok
MessaggioTitolo: Re: Intorno a modificare gli scarichi e detonazioni   Intorno a modificare gli scarichi e detonazioni Icon_minitimeDom 28 Ago 2011, 08:58
Intorno a modificare gli scarichi e detonazioni 730527 Intorno a modificare gli scarichi e detonazioni 730527 Intorno a modificare gli scarichi e detonazioni 730527
Se questo è il risultato, i prossimi due grappini... te li offro io.
Grazie per la spiegazione.
MessaggioTitolo: Re: Intorno a modificare gli scarichi e detonazioni   Intorno a modificare gli scarichi e detonazioni Icon_minitimeLun 29 Ago 2011, 21:07
Grazie Geronimo e Palindromo sono contento se la mia esperienza puó essere utile.
Per i grappini accetto volentieri e se ci vediamo da queste parti vi invito entrambi (e anche a tutti i foreri che eventualmente vi accompagnano) a un liquore locale che si chiama Patxaran molto buono per gli amici e per ricordare esperienze passate e recenti Intorno a modificare gli scarichi e detonazioni 1825098098 Intorno a modificare gli scarichi e detonazioni 1825098098 . Ciaooo e Hasta la Vista
MessaggioTitolo: Re: Intorno a modificare gli scarichi e detonazioni   Intorno a modificare gli scarichi e detonazioni Icon_minitimeVen 27 Lug 2012, 22:00
signor geromino buonasera e in linea ?mi chiamo domenico piacere
MessaggioTitolo: Re: Intorno a modificare gli scarichi e detonazioni   Intorno a modificare gli scarichi e detonazioni Icon_minitimeVen 27 Lug 2012, 22:31
Dunque: il Sig. geronimo non è in linea....non lo è mai stato perchè è sempre stato fuori, soprattutto di testa Intorno a modificare gli scarichi e detonazioni 3087761004
In linea c'è geronimo/bruno e quando gli danno del LEI s'incazza a morte Intorno a modificare gli scarichi e detonazioni 3087761004
Ciao Domenico, lascia perdere i convenevoli e fatti avanti Intorno a modificare gli scarichi e detonazioni 462818
MessaggioTitolo: Re: Intorno a modificare gli scarichi e detonazioni   Intorno a modificare gli scarichi e detonazioni Icon_minitimeSab 28 Lug 2012, 00:11
e un po difficile questo sito ho sono io un duro a capire ,comunque i fatti sono ,ho una dragstar 1100 ho smontato l ammortizzatore posteriore e il meccanico pensava di ripristinarlo ma la completamente rotto cosa costa ?
MessaggioTitolo: Re: Intorno a modificare gli scarichi e detonazioni   Intorno a modificare gli scarichi e detonazioni Icon_minitimeSab 28 Lug 2012, 00:41
Non dirmi che voleva aprirlo affraid
Non so il costo, prova a vedere quì
http://www.boats.net/parts/detail/yamaha/Y-5EL-15590-00-00.html
http://meyditaka.web.fc2.com/
http://www.motoshopitalia.com/product_info.php?products_id=4669
luca
luca
MessaggioTitolo: Re: Intorno a modificare gli scarichi e detonazioni   Intorno a modificare gli scarichi e detonazioni Icon_minitimeMar 31 Lug 2012, 10:53
hihihi signor geronimo buonasera ahahahahah
MessaggioTitolo: Re: Intorno a modificare gli scarichi e detonazioni   Intorno a modificare gli scarichi e detonazioni Icon_minitimeMar 31 Lug 2012, 22:34
ciao brigante cheers ......e grazie per il signor Intorno a modificare gli scarichi e detonazioni 448294 Twisted Evil Intorno a modificare gli scarichi e detonazioni 695575 Evil or Very Mad Intorno a modificare gli scarichi e detonazioni 281623 Intorno a modificare gli scarichi e detonazioni 281623 Intorno a modificare gli scarichi e detonazioni 281623
Ciao Luca!!!
MessaggioTitolo: Re: Intorno a modificare gli scarichi e detonazioni   Intorno a modificare gli scarichi e detonazioni Icon_minitimeMar 31 Lug 2012, 23:23
ciao ragazzi tutto ok ?
