olio verniciatura manubrio cardano valvole ammortizzatore Filtro grassa batwing frizione carburazione officina forcelle 1100 scarico Contagiri manuale Frecce dragstar bobber borse batteria cono colore candele carburatore
Rumoraccio tamburo 650 Vote_r10Rumoraccio tamburo 650 Voting_barRumoraccio tamburo 650 Vote_r11
Rumoraccio tamburo 650 Empty
MessaggioTitolo: Rumoraccio tamburo 650   Rumoraccio tamburo 650 Icon_minitimeMer 14 Giu 2017, 22:43
Ciao a tutti,
Il mese scorso ho sostituito le gomme, quindi smontato tutto il blocco posteriore, e con l'occasione ho ingrassato il cardano e pulito bene il tamburo.
Da quando ho rimontato però noto che le ganasce fanno un rumoraccio di sfregamento in frenata.
Ho sicuramente teso più di prima il freno, che adesso ha la giusta potenza senza dover affondare il pedale, ma appena scalda un attimino dopo qualche frenata leggera, emette un rumoraccio di sfregamento, solo in frenata.
Non penso di aver fatto nulla di sbagliato nel rimontare, è tutto piuttosto semplice. L'unica cosa che mi viene in mente è che le ganasce possano essere leggermente spostate rispetto a prima e sfregano in un punto meno logoro del tamburo, una sorta di scalino nel tamburo insomma.
Sarà anche che le ganasce sono vecchie, ma prima non lo faceva.
Il freno fa il suo lavoro. Oggi ho provato a "rodarle" facendo lunghe frenate in velocità, ma mi sembra di essere riuscito solo a surriscaldarlo :D
Vi è mai capitato?
MessaggioTitolo: Re: Rumoraccio tamburo 650   Rumoraccio tamburo 650 Icon_minitimeMer 14 Giu 2017, 22:50
Ti conviene rismontare e controllare bene.
Con i freni non bisogna avere dubbi. birra
MessaggioTitolo: Re: Rumoraccio tamburo 650   Rumoraccio tamburo 650 Icon_minitimeMer 14 Giu 2017, 22:57
Non è che le hai scambiate. quella sotto con quella sopra  attatt
MessaggioTitolo: Re: Rumoraccio tamburo 650   Rumoraccio tamburo 650 Icon_minitimeMer 14 Giu 2017, 23:04
Frena benissimo, sono abbastanza tranquillo da questo punto di vista.
Le ho solo sfilate dal tamburo assieme al coperchio e poi le ho reinserite, senza fare altro. Credo non sia possibile invertirle così facendo, perchè il coperchio ha un verso.
AGGIORNAMENTO:
Stamattina, dopo la "cottura" di ieri, pare non si avverta più nulla anche nelle frenate dolci.
Direi di aver risolto con questo rodaggio intensivo. Peccato però che ho cotto la vernice del tamburo, che ora è ingiallita 123
