solitario63 collaudato
Moto: : dragstar 1100 Età : 60 Messaggi : 38 Località : gela Umore : un sorriso non costa nulla,ma puo' fare felice chi l ho riceve
| Titolo: dischi Mer 30 Lug 2014, 21:23 | |
| ciao ragazzi,scusate ma ho un grosso dubbio,chi mi sa dire quanti dischi ci sono nella frizione?sembra strana come domanda ma ho visto kit con 9 dischi e altri con 7 quale il numero giusto? grazie buona strada |
| Titolo: Re: dischi Mer 30 Lug 2014, 22:13 | |
| Scaricati il manuale d'officina dal forum |
| Titolo: Re: dischi Gio 31 Lug 2014, 18:13 | |
| nel manuale non specifica quanti dischi frizione ,ma come montarli e come smontarli,almeno e questo quello che ho trovato,comunque in tutti i casi il dubbio rimane ,perche alchini vendono 9 dischi e altri 7? cmq,grazie per aver risposto |
| Titolo: dischi Gio 31 Lug 2014, 23:50 | |
| Titolo: Re: dischi Ven 01 Ago 2014, 21:16 | |
| ciao peppe, il meccanico ha smontato la frizione e non ricorda quanti ce ne fossero,ma dato che il rivenditore mi ha dato il kit completo sia frizione che lisci e ne conteneva 7 dischi piu poi quelli lisci,il dubbio nasce dal fatto che ho visto kit con 9 dischi piu' i lisci, e volevo sapere dove stava la differenza,in piu'la frizione nuova slittava, avevo messo il bardahl 10-40 ma sabato in un uscita con altri bikers,mi si e bloccata la moto,frizione completamente a zero, ma dopo poco aver spento tutto ritornava quasi normale, ora prima di smontarla ho cambiato olio e ho messo un 15-50,ma ancora non l ho provata domani si vede,speriamo bene.ritornando al dilemma di prima :att: ,prima di smontare volevo capire qual'era la differenza dei dischi ciao peppe e grazie... |
| Titolo: dischi Ven 01 Ago 2014, 21:31 | |
| Titolo: Re: dischi Ven 01 Ago 2014, 21:45 | |
| - solitario63 ha scritto:
- ciao peppe, il meccanico ha smontato la frizione e non ricorda quanti ce ne fossero,ma dato che il rivenditore mi ha dato il kit completo sia frizione che lisci e ne conteneva 7 dischi piu poi quelli lisci,il dubbio nasce dal fatto che ho visto kit con 9 dischi piu' i lisci, e volevo sapere dove stava la differenza,in piu'la frizione nuova slittava, avevo messo il bardahl 10-40 ma sabato in un uscita con altri bikers,mi si e bloccata la moto,frizione completamente a zero, ma dopo poco aver spento tutto ritornava quasi normale, ora prima di smontarla ho cambiato olio e ho messo un 15-50,ma ancora non l ho provata domani si vede,speriamo bene.ritornando al dilemma di prima :att: ,prima di smontare volevo capire qual'era la differenza dei dischi ciao peppe e grazie...
Per il numero di dischi dammi la possibilità di verificare: domani o dopodomani L'olio che hai messo: al di là della gradazione hai controllato che sulla lattina ci fosse la sigla MA o meglio ancora MA2??????????? E' fondamentale!!!!!!!! |
| Titolo: Re: dischi Ven 01 Ago 2014, 22:02 | |
| ciao bruno,la sigla e ma-ma2,aspetto la tua risposta per procedere al da farsi,intanto domani provo con il nuovo olio sperando che il problema si sia risolvi e spero che non abbia compromesso i dischi nuovi |
| Titolo: odissea infinita Sab 09 Ago 2014, 21:41 | |
| salve ragazzi, non ne posso piu' con questa dannata frizione,il rivenditore mi ha venduto una newfren,ma fa schifo, ho dovuto toglierla,chi mi sa consigliare una marca da montare che sia affidabile? non vorrei sbagliare di nuovo.aspetto speranzoso una risposta positiva e illuminante. ciao ragazzi |
| Titolo: Re: dischi Sab 09 Ago 2014, 21:46 | |
| Aspetta un momento che vado a vedere |
| Titolo: Re: dischi Sab 09 Ago 2014, 21:59 | |
- salve ragazzi, non ne posso piu' con questa dannata frizione,il rivenditore mi ha venduto una newfren,ma fa schifo, vuoi dire che slitta? ho dovuto toglierla,chi mi sa consigliare una marca da montare che sia affidabile? non vorrei sbagliare di nuovo.aspetto speranzoso una risposta positiva e illuminante. ciao ragazzi
presumo che sia stata una questione di OLIO!!! L'hai smontata? Bene! la va tutti i dischi col diluente nitro, asciugali con aria compressa, se li vedi ancora "unti" la vali di nuovo! Rimontali facendo attenzione ad un piccolo particolare: Tutti i dischi (con ferodo e lisci) sono ricavato per punzonatura, quasto significa che se stai attento da un lato presentano delle piccole sbavature. Rimonta tutti i dischi tenendo le sbavature verso di te (verso l'esterno della moto) Mi sono spiegato? Metti olio MA o meglio ancora MA2 PS per il 650 i dischi frizione dovrebbero essere 7 |
| Titolo: Re: dischi Sab 09 Ago 2014, 22:03 | |
| Titolo: Re: dischi Sab 09 Ago 2014, 22:08 | |
| bruno,i dischi li ho messi a bagnod olio prima di montarli,perche cosi mi hanno consigliato,ora tu mi dici che li devo lavare e asciugare perbene,sono confuso,i dischi lisci li avevo lavato ed asciugato bene, non so piu, quale procedure seguire. ho forse sbagliato a mettere i dischi nuovi a bagno d olio? in tutti i casi ha una frizione da consigliarmi? cmq i dischi sono 8 |
| Titolo: Re: dischi Sab 09 Ago 2014, 22:18 | |
| bruno,chiudo che esco un po',vedi se puoi consigliarmi una frizione affidabile,cmq come olio ho messo un 15/50 mA ciao buona strda :dmf: |
Cruiser buon postatore
| Titolo: Re: dischi Lun 11 Ago 2014, 06:59 | |
| Mi pare veramente strana sta vicenda......per una frizione poi..... La newfren è na vita che produce e commercia. Io poco tempo fa ho ispezionato la frizione della 650 di isa.e ho cercato una regolazione piu fine della vite di spinta. Non è che qualcuno gli ha messo le mani o si è allentata andando fuori registro? Sonp solo ipotesi. Credo che Bruno ti dice di lavare i dischi per via dell'olio non idoneo.lavarli bene con diluente per sgrassarli a fondo in modo tale da ridurre la scivolosità e aumentare l'ATTRITO.ovviamente poi li rimonti bagnando con un velo d'olio,quello giusto però, Quando rimonti tutto accendi la moto al minimo stai un minuto con frizione tirata e poi molli.e poi ripeti per un paio di volte.dai modo al lubrificante di penetrare....... Spero di essere utile..... |
| Titolo: Re: dischi Lun 11 Ago 2014, 07:25 | |
| Confermo geronimo.a casa ho un pacco frizione nuovo della ebc.i dischi sono 7...... Se ne conti 8 mi sa che c'e stato un problema di montaggio |
| Titolo: Re: dischi Lun 11 Ago 2014, 12:43 | |
| ciao cruiser,non e strano e allucinante,ho fatto tutti i passaggi correttamente come dici tu,il registro l ho regolato piu' volte,ora ho deciso di montare i dischi originali yamaha,il rivrnditore li ha ordinati,vi faro' sapere ciao ragazzi,e grazie sempre |
| Titolo: Re: dischi Lun 11 Ago 2014, 20:28 | |
| noooooooooooooooooo..........ti fottono un fracco di soldiiiiiii |
| Titolo: Re: dischi Lun 11 Ago 2014, 20:32 | |
| errata corrige. il pacco frizione che ho a casa e' per il 650 scusate la confusione |
| Titolo: Re: dischi | |
