| SELLA FAI DA TE ANZI ME... | |
adribobber collaudato
Moto: : dragstar 650 '97 Età : 48 Messaggi : 57 Località : oristano Umore : Fatte furbo che stronzo già ce sei.....
| Titolo: SELLA FAI DA TE ANZI ME... Dom 02 Dic 2012, 11:19 | |
| Ragazzi qualcuno di voi si e' rifatto la sella da solo??? vorrei farmela piu' bassa ma non so da dove cominciare... Grazie a chi mi aiutera.... ciao belliiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Adriano da Oristano |
terr1 postatore folle
| Titolo: Re: SELLA FAI DA TE ANZI ME... Dom 02 Dic 2012, 12:35 | |
| sai lavorare un po la vetroresina? se si ti do qualche dritta per farla leggera ma robusta |
| Titolo: Re: SELLA FAI DA TE ANZI ME... Dom 02 Dic 2012, 16:55 | |
| veramente non molto... ma diciamo che volevo comunque tenere la plastica originale e assottigliarla molto..... |
| Titolo: Re: SELLA FAI DA TE ANZI ME... Dom 02 Dic 2012, 17:19 | |
| Credimi. Meglio spendere qualche soldo e avere una sella già fatta. Mio amico voleva fare come vuoi fare tu. Alla fine si trova con sella After Market e senza sella originale. |
| Titolo: Re: SELLA FAI DA TE ANZI ME... Dom 02 Dic 2012, 17:21 | |
| - adribobber ha scritto:
- veramente non molto... ma diciamo che volevo comunque tenere la plastica originale e assottigliarla molto.....
è un'idea si però non la condivido io terrei quella originale integra però se vuoi smontarla e rifarla sottile, ti serve: 1) della spugna (lo spessore di quanto la vuoi fare) 2) della ecopelle o pelle a tuo piacimento (secondo quanto vuoi spendere) materiale che puoi recuperare presso qualsiasi tapezziere... recuperato il materiale: 1) smonti la tua sella togliendo pelle e spugna 2) adagi sopra quella nuova e la ritagli bordo sagoma, poi smussi la parte superiore della spugna e la incolli con un leggero strato di bostik, 3) poggia la pelle sulla spugna e la ritagli seguendo la sagoma a non meno di ---3 cm dal bordo 4) passa un leggero strato di bostik sulla pelle circa 5cm dal bordo per tutto il contorno e così anche nella plastica ma li te ne bastano un 3cm su tutto il contorno. 5) lascia asciugare un po la colla e poi inizia ad incollare, parti prima con i 4 punti cardinali e poi man mano segui i contorni curvati, cerca di farla stendere per bene la pelle e le grinze schiacciale con le dita tirandole fino a sotto la sella(non si devono vedere praticamente) 6) MOLTO IMPORTANTE: prima di iniziare ad incollare, fai delle prove a stirare la pelle, guarda bene tirandola da un lato o dall'altro dove e come ti rimane alzata o schiaccia più o meno la spugna, devi studiartela un po prima di iniziare ad incollare la pelle perchè dopo incollata se non ti piace quel pezzo li lo puoi buttare.. |
| Titolo: Re: SELLA FAI DA TE ANZI ME... Dom 02 Dic 2012, 17:23 | |
| Andrea Comunque ha ragione, se non sei un po afferrato per queste cose, nel senso che l'hai visto fare almeno una volta o che hai una dote particolare nell'eseguire questi lavori ti conviene comprarla già fatta |
| Titolo: SELLA FAI DA TE ANZI ME... Dom 02 Dic 2012, 17:32 | |
| Grazie dei consigli utilissimi che mi hai regalato... un po di dimestichezza ce l'ho ed in piu cio una seela originale in piu senza pelle e spugna quindi pronta per lavorarci un po....grazie... |
| Titolo: Re: SELLA FAI DA TE ANZI ME... Dom 02 Dic 2012, 17:37 | |
| ecco spero allora che siano chiari le linee guida e non ti abbia confuso le idee, certo ci vorrebbe un report fotografico per rendere meglio, però spero di esser stato chiaro |
| Titolo: Re: SELLA FAI DA TE ANZI ME... Dom 02 Dic 2012, 23:25 | |
| Se hai altra sella allora buon lavoro. L'unica cosa che ti consiglio. Usa pelle. Si tira meglio di eco pelle e dura di più. |
| Titolo: Re: SELLA FAI DA TE ANZI ME... Lun 03 Dic 2012, 00:26 | |
| Al suggerimento di Terr1 riguardo alla spugna, ti aggiungo che dai tappezzieri trovi spugna di diverse densità, dal morbido al duro che ti ammacca anche le parti nobili |
| Titolo: Re: SELLA FAI DA TE ANZI ME... Lun 03 Dic 2012, 09:38 | |
| Se posso aggiungere "un trucchetto" per tirare meglio la pelle....Scaldala con il phon, |
| Titolo: Re: SELLA FAI DA TE ANZI ME... Lun 03 Dic 2012, 10:53 | |
| Sarebbe meglio usare vapore, ma fon potrebbe aiutare un po'. |
| Titolo: Re: SELLA FAI DA TE ANZI ME... Lun 03 Dic 2012, 11:13 | |
| bhe il phone è più pratico ovviamente...immagina se ti devi mettere con la vaporella o chichesia |
| Titolo: Re: SELLA FAI DA TE ANZI ME... Lun 03 Dic 2012, 11:25 | |
| Allora. Per lavorare eco pelle è di sicuro phone, perché non è altro che plastica. Ma lavorando pelle meglio vapore. Il phone asciuga pelle e perdi effetto desiderato. |
| Titolo: Re: SELLA FAI DA TE ANZI ME... Gio 13 Dic 2012, 13:02 | |
- Ragazzi qualcuno di voi si e' rifatto la sella da solo??? vorrei farmela piu' bassa ma non so da dove cominciare...
Adriano da Oristano Ciao , dunque alla fine non è poi complicato. se vuoi mantenere la plastica originale devi : rimuovere le graffe della pelle, munirti di una lama di un seghetto da ferro, dopo di che segni con un pennarello il contorno della spugna all'altezza che desideri e con molta pazienza seghettare la parte (INFERIORE) della spugna.fatto cio' puoi rifinirla con della cartavetro grana grossa , la riposizioni sulla sua base e facendoti aiutare rimetti la pelle sopra tirandola e graffettandola come prima. Voila' buon lavoro :) |
| Titolo: Re: SELLA FAI DA TE ANZI ME... Gio 13 Dic 2012, 13:09 | |
Adriano da Oristano
Ciao , dunque alla fine non è poi complicato. se vuoi mantenere la plastica originale devi : rimuovere le graffe della pelle, munirti di una lama di un seghetto da ferro, dopo di che segni con un pennarello il contorno della spugna all'altezza che desideri e con molta pazienza seghettare la parte (INFERIORE) della spugna.fatto cio' puoi rifinirla con della cartavetro grana grossa , la riposizioni sulla sua base e facendoti aiutare rimetti la pelle sopra tirandola e graffettandola come prima. Voila' buon lavoro :) ciao, prima da regolamento dovresti fare l'iscrizione |
| Titolo: Re: SELLA FAI DA TE ANZI ME... | |
