regolatore cardano frizione Frecce cavo borse manubrio manuale Filtro forcelle cono carburazione Contagiri parafango ammortizzatore carburatore candele mantenitore scarico sella bobber grassa batteria colore moto olio
 carburazione aria benzina
Stella del mattino
Moto: : Dragstar 1100
MessaggioTitolo: carburazione aria benzina   Mar 09 Mag 2017, 09:54
Ciao a tutti
la Yamaha quale strumento usa per regolare miscela aria benzina
del carburatore xvs 1100 del 1999 ?
forse con il vacuometro ?
MessaggioTitolo: Re: carburazione aria benzina   Mar 09 Mag 2017, 15:05
No il vacuometro ti serve per sincronizzare i carburatori cioe' si bilancia l'apertura della flap uguale ad entrambi i carburatori.
La miscela aria benzina si regola da una vite di bronzo posizionata di lato alle vascette carburatori.
Il settaggio originale è di 2 1/2 giri svitando.
Usa la parola chiave nella casella cerca del forum trovi parecchi argomenti e spiegazioni a riguardo. okk
Stella del mattino
MessaggioTitolo: Re: carburazione aria benzina   Mar 09 Mag 2017, 19:58
Ok grazie  okk
il carburatore lo smontato diverse volte
e regolato con un vacuometro costruito da me
con tubo benzina
le viti di bronzo tolte e sostituito i gommini
grazie di nuovo smile1
Stella del mattino
MessaggioTitolo: Re: carburazione aria benzina   Mar 09 Mag 2017, 23:33
Se giro le viti non succede niente
MessaggioTitolo: Re: carburazione aria benzina   Mar 09 Mag 2017, 23:48
Quelle sono viti che vanno toccate per regolare la carburazione .
Se non hai fatto modifiche nel senso sostituito scarichi o filtro dell'aria non le toccare.
Per rimetterle nella posizione di origine avvita tutto fino a toccare leggermente il fine corsa(senza stringere) e poi svita 2,5 giri per ogni carburatore e prova su strada come va.
Stella del mattino
MessaggioTitolo: Re: carburazione aria benzina   Mar 09 Mag 2017, 23:52
Grazie Antonio  okk
Stella del mattino
MessaggioTitolo: Re: carburazione aria benzina   Lun 05 Giu 2017, 10:44
regolati 2,5 giri più mezzo
grazie di nuovo Antonio
MessaggioTitolo: Re: carburazione aria benzina   Lun 05 Giu 2017, 12:04
Sul 1100 le vitine sono sotto ai carburatori, non di lato come sul 650 Wink
