Gennaio 2018
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
verniciatura forcelle ammortizzatore cardano mantenitore manuale Frecce bobber cavo olio colore carburatore grassa batteria scarico cono carburazione candele Perdita 1100 libera paramotore Filtro sella frizione borse
 Smontare blocchetto accensione
Jollyd
new entry
new entry
MessaggioTitolo: Smontare blocchetto accensione   Sab 18 Mar 2017, 18:16
Ciao a tutti,devo sostituire il blocchetto accensione della dragstar 650 poiché non mi fa contatto con la luce di posizione e posteriore.cosa devo fare per smontarlo? Per sostituirlo ci sono problemi di codifica chiave? Io ne ho solo una nera .Il nuovo blocchetto come deve essere? Grazie a tutti .
DragEverStar
MessaggioTitolo: Re: Smontare blocchetto accensione   Dom 19 Mar 2017, 20:37
per smontare il blocchetto dovrai togliere il serbatoio e i due carter che vedi qui sotto (16 e 18) togliendo le due viti 21.
Quando hai tolto le viti dovrai stare attento perchè i due carter per staccarli hanno un incastro nella parte superiore ed in particolare la bretella che hai sul 18 è un pò debole e rischi di romperla se non stai attento.
Guardando poi dalla parte del blocchetto (aiutati magari con una lampada) vedrai verso il piantone dello sterzo le due viti a brugola 14 che tengono il blocchetto.
Svitale e potrai estrarre il blocchetto con molta facilità. Stai attento perchè attaccato al blocchetto ci sono i connettori.
Se hai problemi di falsi contatti prima di procedere con acquisto fai questa verifica:
Stacca i connettori e spruzza un antiossidante per contatti da entrambe le parti. Spruzza antiossidante anche all'interno del blocchetto. CRC o WD40 sono prodotti idonei per questa operazione.
I connettori tendono ad ossidare e non fare contatto corretto.
Jollyd
new entry
new entry
MessaggioTitolo: Re: Smontare blocchetto accensione   Dom 19 Mar 2017, 22:10
Grazie mille per il tuo tempo,ho smontato tutto , purtroppo la chiave girata su in ha un po' di gioco è il contatto luci posizione e posteriore va e viene.credo sia da cambiare.il pezzo nuovo costa uno sproposito,tento un ponte con gli anabbaglianti, perderò le sole posizioni ma risparmio 500 euro .Che ne dici?
DragEverStar
MessaggioTitolo: Re: Smontare blocchetto accensione   Dom 19 Mar 2017, 22:47
quando giri la chiave il segnale elettrico viene dato a molte cose contemporaneamente (qui nello schema il blocchetto è il num.3 ed i vari fili in posizione ON sono luci, bobine ecc...).
Lo scherzo te lo fa anche se metti in park?
Spero che [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link], l'elettrico del forum, possa leggere questo tuo messaggio e suggerirti qualche prova prima magari di un tuo acquisto inutile.
