Gennaio 2018
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
frizione batteria scarico cardano bobber manuale ammortizzatore colore forcelle grassa mantenitore 1100 borse carburatore cavo parafango Perdita paramotore Filtro olio cono sella candele verniciatura Frecce carburazione
 Plastidip
Panzer
Età : 31
MessaggioTitolo: Plastidip    Sab 11 Feb 2017, 09:56
salve gente
esiste un topic simile ma l'ultimo post risale a quasi 3 anni fa e ho pensato di aprirne un altro.
Non fidandomi e non essendo capace di fare uno schizzo tramite photoshop volevo vedere di persona che effetto facesse riverniciare i foderi e le piastre della forcella, il corpo "principale" del faro, e se avanza bomboletta i fianchetti sottosella.
Sarei attirato da questo prodotto principalmente per il fatto che la cosa è reversibile, poi se la soluzione è temporanea ma mi piace porterei dal carrozziere, se regge tanto meglio.
Qualcuno in questi anni ha fatto altre prove? sui fianchetti cromati c'è la possibilità di far danni?
MessaggioTitolo: Re: Plastidip    Sab 11 Feb 2017, 10:12
Io ho usato il plastidip anche per lavoro (rivesto le parti in resina degli interni auto che ricostruisco).
Ovviamente ho usato la bomboletta, non la versione professionale con erogatore da compressore...
L'effetto è esteticamente piacevole, al tatto si rivela vagamente "gommoso".
Purtroppo non è resistentissimo, anche applicando 5-6 mani risulta abbastanza facile scalfirlo.
Da un po' sto usando una versione "di concorrenza" che si trova al Lerroy Merlin (non in tutti i punti vendita...) di marca Duply-Color che si chiama "Sprayplast".
Riferendomi alla colorazione nera opaca, ho iniziato con il cuplono della mia Bulldog per vedere come stava e devo dire che l'effetto visivo è migliore del plastidip. Al tatto è meno gommoso e la sensazione è quella di toccare proprio della plastica. Ho girato per metà stagione l'estate scora e nonostrante le inevitabili sassate che si prendono girando sulle strade dolomitiche non si è scalvito minimamente... anche i moscerini si lavano via bene, con solo un po' d'acqua.
Provando a rimuoverlo si rivela più tenace del plastidip.
Mi è piaciuto talmente tanto che ho provato a rivestire anche il codino e le guance del serbatoio, siccome sono venuti molto bene ora passerò a fare i foderi e forse le piastre...
C'è un' unica controindicazione a questi prodotti: temono a benzina!!!
Per cui va evitato di rivestire il sebatoio od anche solo il suo tappo, la pellicola si scioglierà inesorabilmente alla prima goccia di benzina!
Panzer
Età : 31
MessaggioTitolo: Re: Plastidip    Sab 11 Feb 2017, 10:36
Avevo trovato uno shop svizzero che faceva il plastidip a 9 euro circa a bombola, ma oggi son di passaggio a Marghera e provo a vedere il Leroy Merlin...Hai usato anche il trasparente? quante mani hai usato?
Sul serbatoio avrei dei ritocchini da fare sul "davanti" del serbatoio (il proprietario precedente deve aver fatto un tentativo con un manubrio troppo basso che mi ha lasciato 2 bozzetti  che si sono screpolati e i cavi in treccia hanno grattato via un pezzetto di vernice), li benzina è difficile che ci capiti ma sarebbe una soluzione temporanea in attesa di portare dal carrozziere e sistemare il serbatoio...anche se non dura tanto non è un problema
MessaggioTitolo: Re: Plastidip    Sab 11 Feb 2017, 10:57
9,00 euro per una bomboletta???
Non è nemmeno il costo al rivenditore comprandone un bancale...
Avendo usato il nero opaco, ovviamente non ho usato il trasparente lucido!
Ecco... al Lery Marlen di Marghera non ce l'hanno, mentre in quello di Marcon si.
Ma costa molto di più di 9,00 euro 123
Panzer
Età : 31
MessaggioTitolo: Re: Plastidip    Sab 11 Feb 2017, 11:12
ti lascio il link...dato che usi per lavoro torna utile dato che su ebay le trovavo sui 15
https://www.prodip.eu/it/Plasti-Dip-Aerosols/Plasti-Dip-Aerosol-Regular-Colors
dato che faccio una prova potrei provare a fare un fodero con plastidip e uno sprayplast, a fine stagione faccio il confronto, valuto come si comportano e se far fare il lavoro al carrozziere...
MessaggioTitolo: Re: Plastidip    Sab 11 Feb 2017, 11:52
Grazie! birra
giak1982
Moto: : Dragstar 1100 '99
MessaggioTitolo: Re: Plastidip    Dom 12 Feb 2017, 17:02
Potete allegare delle foto dei risultati? Son curioso.....ed avendo io qualche parte con la cromatura rovinata potrebbe essere una soluzione
MessaggioTitolo: Re: Plastidip    Dom 12 Feb 2017, 17:07
Io ho usato un prodotto alternativo, forse proprio quello della Dupli-Color. L'effetto non è proprio opaco ma satinato.
Lho usato per rifare delle modanature in plastica su una vecchia auto che le aveva cotte dagli anni.
Il problema è che col caldo quella vernice tende a diventare appiccicosa, e  avendo coperto l'auto con un telo sotto al sole, è venuto fuori un bel disastro.
Ho anche fatto dei test, e si scioglie con estrema facilità anche col solo alcool. Non è un prodotto duraturo secondo me.
MessaggioTitolo: Re: Plastidip    Dom 12 Feb 2017, 21:09
Questo Duply-Color  "Sprayplast" si può dare anche alla parte inferiore delle forcelle?
Previa pulizia delle parti in causa, si può dare direttamente o bisogna prendere altre precauzioni?
Grazie.
MessaggioTitolo: Re: Plastidip    Lun 13 Feb 2017, 11:19
Lo Sprayplast che ho utilizzato io è proprio nero opaco, rispett oal Plastidip è più "nero"... il Plastidip butta più sull'antracite.
Sul fatto che diventi appiccicolo se cotto sotto ad un telo, sotto al sole, è più che normale... anche con il Plastidip in bomboletta avresti avuto lo stesso problema.
Diversa storia se avessi usato la versione professionale bicomponente da dare son il compressore.
Esattamente come il Plastidip, questo tipo di pellicole spray temono i solventi. Io sopra ho fatto riferimento solo alla benzina, ma sono stato evidentemente superficiale nella spiegazione.
Ovviamente queste pellicole spray non sono una alternativa definitiva e duratura ad una buona verniciatura.
Sono un metodo veloce e reversibile per cambiare look ad alcune parti della moto, anche solo per vedere l'effetto che fa il colore scelto prima di passare ad una verniciatura vera e propria.
MessaggioTitolo: Re: Plastidip    Lun 13 Feb 2017, 11:21
Grazie.
Appena la temperatura in garage salirà a sufficienza (servono 18-20 °C per ottenere un'erogazione omogenea ed un'asciugatura corretta) dovrò provare proprio a rivestire i foderi delle forcelle.
Mi sto facendo prendere la mano dal "total black"... blush
Plastidip
