forcelle bobber valvole carburatore colore candele grassa Contagiri manuale officina olio ammortizzatore borse batteria Frecce frizione 1100 carburazione cono batwing cavo cardano scarico sella Filtro manubrio
Aprire il contachilometri della Drag... Vote_r10Aprire il contachilometri della Drag... Voting_barAprire il contachilometri della Drag... Vote_r11
Mat.g90
Mat.g90
Moto: : Dragstar Xvs650
Età : 33
firma firma : PROFILO CHIUSO nuovo Profilo Captain Amerika
Umore : serio
Aprire il contachilometri della Drag... Empty
MessaggioTitolo: Aprire il contachilometri della Drag...   Aprire il contachilometri della Drag... Icon_minitimeLun 30 Gen 2017, 22:40
Sarà capitato anche a voi ahimè di uscire un giorno di pioggia, o peggio di insistere con l'idropulitrice nel punto sbagliato, ritirare la moto e il giorno dopo trovare un bruttissimo alone all'interno del vetro, impossibile da pulire e rimuovere.
Ho acquistato la mia Drag a Novembre 2016 e subito mi è saltato all'occhio un bruttissimo alone marrone all'interno del vetro, che a parere mio abbassava di molto il risultato estetico della moto.
Aprire il contachilometri della Drag... 20170130
Mi sono organizzato e tra qualche consiglio e suggerimento ho proceduto come segue.
Mi sono munito di un Dremel con cavo flessibile esterno e una lama abrasiva circolare piccola per tagliare il metallo (comoda per lavorare di precisione).
TENETE CONTO CHE PER FARE TUTTO CI VUOLE CIRCA UN ORETTA.
Aprire il contachilometri della Drag... Flessi10Aprire il contachilometri della Drag... Downlo10
1-Mettete del nastro in carta attorno al contachilometri per non rovinarlo con il Dremel (vi darà qualche millesimo di secondo di margine nel caso vi scappi la punta da taglio)
2-Rimuovete il perno per l'azzeramento dei chilometri parziali con un cacciavitino. Il perno è cavo, basta inserire un cacciavitino da minuteria a stella e girare in senso antiorario per svitare la vite e rimuovere il perno NON PERDETE QUELLA VITINA! io ho rimosso il perno e ho chiuso il buchino con del nastro per non che la vitina fuoriuscisse.
3-Con il contachilometri smontato dalla piastra iniziate assottigliando la ghiera posteriore di circa 1mm, lavoro lungo e di precisione, occhio a non insistere troppo su una zona perchè la plastica sottostante scaldandosi tende a sciogliersi. Fate delle pause frequenti e non abbiate fretta
Aprire il contachilometri della Drag... 20170133
4-Finito di rimuovere la parte in eccesso inserite un cacciavitino a taglio molto sottile tra ghiera e plastica; iniziate lentamente a fare leva e spostando il cacciavite fate uscire la ghiera dalla sua sede.
Aprire il contachilometri della Drag... 20170136
Aprire il contachilometri della Drag... 20170138
5-Appena rimossa la ghiera montate una testina da levigatura sul Dremel, spuntate i bordi taglienti e rifinite la plastica se si è un pò slabbrata.
Aprire il contachilometri della Drag... 20170139
Aprire il contachilometri della Drag... 20170137
Ho pulito il vetro con un prodotto apposito per vetri delle auto che non lascia aloni e soffiato bene l'interno con il compressore (lavavetro della MA-FRA)
6-Procedete a rimontare la ghiera sul corpo accompagnandola con il cacciavite
N.B. Consiglio di applicare un filo di silicone tra ghiera e contachilometri se vedete che non fa più tenuta o che sembra venire via.
Nel mio caso fortunatamente avendo lavorato abbastanza bene la tenuta sembra pari a come era da sigillato.
Ulteriore consiglio. Prima di rimettere la guarnizione esterna (quella che va tra la piastra del serbatoio e il contachilometri), colorate il bordo bianco superiore di nero con un indelebile; Eviterà che con il contachilometri montato si intraveda del bianco tra la piastra e la guarnizione (da me non si vede ma l'ho fatto comunque per sicurezza)
Aprire il contachilometri della Drag... 20170135
7-Con un martelletto da ferro, facendo ruotare il contachilometri, ribattete eventuali grinze o bozzi sulla ghiera in metallo, facendo attenzione a non esagerare.(se avrete lavorato bene non ce ne sarà bisogno)
8-Rimontate il tutto sulla piastra, stringete bene le viti e rimettete il pernino.
Il risultato sul mio lascio a voi commentarlo....
Aprire il contachilometri della Drag... 12312Aprire il contachilometri della Drag... 45610
ECCO IL TUTTO COME SI PRESENTA A LAVORO FINITO
Aprire il contachilometri della Drag... 20170141
Spero che questa guida possa tornarvi utile!!!!
E' più facile del previsto, richiede solo un minimo di pazienza e manualità.
CIAO A TUTTI BIKERS!!
tramdmf motine
MessaggioTitolo: Re: Aprire il contachilometri della Drag...   Aprire il contachilometri della Drag... Icon_minitimeMar 31 Gen 2017, 07:23
Complimenti ottimo lavoro e grazie mille
MessaggioTitolo: Re: Aprire il contachilometri della Drag...   Aprire il contachilometri della Drag... Icon_minitimeMar 31 Gen 2017, 09:26
Grazie per l'ottimo tutorial...
sara' molto utile in futuro a chi dovra' fare lo stesso intervento ... okk okk okk
DragEverStar
DragEverStar
MessaggioTitolo: Re: Aprire il contachilometri della Drag...   Aprire il contachilometri della Drag... Icon_minitimeMar 31 Gen 2017, 13:02
Complimenti! sembra un contachilometri nuovo. quasi quasi da tirare qualche kilometro giù.... )))
Mat.g90
Mat.g90
Età : 33
Umore : serio
MessaggioTitolo: Re: Aprire il contachilometri della Drag...   Aprire il contachilometri della Drag... Icon_minitimeMar 31 Gen 2017, 14:06
Hahahhaha daiiiii non facciamo i disonesti, noi siamo bravi ragazzi xD
mitico_2
mitico_2
Moto: : drag star 1100
MessaggioTitolo: Re: Aprire il contachilometri della Drag...   Aprire il contachilometri della Drag... Icon_minitimeMar 31 Gen 2017, 16:51
ottimo lavoro
MessaggioTitolo: Re: Aprire il contachilometri della Drag...   Aprire il contachilometri della Drag... Icon_minitimeMar 31 Gen 2017, 18:58
hai fatto un bel lavoro   2v 2v
MessaggioTitolo: Re: Aprire il contachilometri della Drag...   Aprire il contachilometri della Drag... Icon_minitimeMar 31 Gen 2017, 19:59
Come nuovo  :stars2: complimenti ottimo lavoro  ok
