scarico valvole olio batwing borse cavo manuale batteria Contagiri manubrio Filtro carburazione ammortizzatore bobber grassa candele colore 1100 cono officina carburatore Frecce sella frizione forcelle cardano
curiosità grasso cardano Vote_r10curiosità grasso cardano Voting_barcuriosità grasso cardano Vote_r11
curiosità grasso cardano Empty
MessaggioTitolo: curiosità grasso cardano   curiosità grasso cardano Icon_minitimeVen 01 Feb 2013, 21:01
Buonasera biker come saprete ho da poco smontato la mia dragstar per quel problema della perdita di benzina dallo sfiato del carburatore risolto brillantemente .la moto parte subito non muore regge il minimo insomma una favola.leggendo i vari post ho spesso riscontrato la preoccupazione di molti utenti riguardo al famigerato cardano raccomandandone la manutenzione almeno una volta l'anno pena la secchezza del grasso nei vari giunti .mi son chiesto la mia moto e' del 98 .fino ad ora mai messo mano al cardano e quindi stamattina ho deciso di rimboccarmi le maniche e di smontare il cardano.risultato? Direi pari al nuovo , ingranaggi perfetti tutto ok insomma e c'era anche un po' di grasso.oggi ho pulito tutto con del petrolio ed i pezzi sono ritornati lucidi .ho svuotato anche l'olio del cardano ed ho comprato quello nuovo da mettere (domani) .mi rimane da ingrassare il tutto con del grasso raccomandato da voi e dal manuale con quello al litio.stasera un mio amico che di mestiere fa il meccanico di moto mi ha gentilnente regalato un tubetto di grasso all'alluminio ovvero il malossi 7.1 il grease mrg racing affermando che sarebbe migliore di quello al litio.
Prima di far danni che ne dite e' buono oppure no?
Grazie.
MessaggioTitolo: curiosita'   curiosità grasso cardano Icon_minitimeVen 01 Feb 2013, 21:35
curiosità grasso cardano 814631curiosità grasso cardano 814631curiosità grasso cardano 814631 ciao carmine, ho revisionato pure io di recente il cardano e ho usato grasso al litio come consigliato dal meccanico. l'altro che dici tu non l'ho mai sentito finora. non so' se nel forum c'e' qualcuno che l'abbia usato. curiosità grasso cardano 1449102390curiosità grasso cardano 1449102390curiosità grasso cardano 1449102390
MessaggioTitolo: Re: curiosità grasso cardano   curiosità grasso cardano Icon_minitimeVen 01 Feb 2013, 21:37
Il mio amico dice che è un grasso al molibdeno .sul tubetto ce' scritto all'alluminio.boh....
ponch71
ponch71
MessaggioTitolo: Re: curiosità grasso cardano   curiosità grasso cardano Icon_minitimeVen 01 Feb 2013, 21:50
Sono tutti due buoni , il malossi è un grasso con un nome prodotto da ? .........per malossi , come gli olii ed un po tutto vengono prodotti da x case e a seconda del commitente gli danno il nome ......
http://www.yamahabulldog.com
MessaggioTitolo: Re: curiosità grasso cardano   curiosità grasso cardano Icon_minitimeVen 01 Feb 2013, 21:54
Quindi va bene? Il colore per essere precisi e' verde smeraldo..
Che differenza vi e' tra questo e quello al litio?
MessaggioTitolo: Re: curiosità grasso cardano   curiosità grasso cardano Icon_minitimeVen 01 Feb 2013, 23:01
Ti dico la mia opinione....ma è solo la MIA opinione e non certo il vangelo: io uso il grasso nautico idrorepellente. Ritengo che sia migliore per il solo fatto che è molto resistente all'acqua. Poi il trucco è uno solo: ISPEZIONARLO SPESSO!!!!!
ponch71
ponch71
MessaggioTitolo: Re: curiosità grasso cardano   curiosità grasso cardano Icon_minitimeSab 02 Feb 2013, 07:38
birra birra birra
MessaggioTitolo: Re: curiosità grasso cardano   curiosità grasso cardano Icon_minitimeSab 02 Feb 2013, 09:32
Ma quindi va bene ? Lo posso impiegare?
MessaggioTitolo: Re: curiosità grasso cardano   curiosità grasso cardano Icon_minitimeSab 02 Feb 2013, 09:57
Se interpreto correttamente la risposta di Geronimo, direi che non ci sono controindicazioni all'uso del "Malossi"... L'importante è che il grasso in quegli ingranaggi ci sia sempre... e l'unico modo per esserne sicuri è quello di ispezionare l'organo in questione almeno una volta all'anno...
Buon lavoro e vai tranquillo! birra
ReJulien
ReJulien
MessaggioTitolo: Re: curiosità grasso cardano   curiosità grasso cardano Icon_minitimeSab 02 Feb 2013, 10:24
Per quello che ne so io il grasso al litio resiste alle alte e alle bassissime temperature (da -30 a +250°C) e quindi va bene per lubrificare le parti in movimento veloce come i cuscinetti. Quello all'alluminio resiste invece alle alte pressioni perchè aderisce meglio alle superfici. Quello al molibdeno è un antigrippante. Quello che consiglia Bruno oltre a questo deve garantire anche resistenza agli ambienti salini, quindi in generale ambienti molto aggressivi.
Sinceramente non so di preciso quale sia il regime di rotazione del cardano e quali le temperature che sviluppa, però credo che uno qualsiasi dei grassi sopra vada bene. L'importante, come ti è già stato detto, è che una volta scelto il tipo di grasso questo non manchi mai! E come si consiglia a chi beve, l'importante è non mischiare mai! curiosità grasso cardano 906029537 curiosità grasso cardano 1825098098
Papy64
Papy64
Moto: : Drag 650 custom
MessaggioTitolo: Re: curiosità grasso cardano   curiosità grasso cardano Icon_minitimeSab 02 Feb 2013, 10:41
Io l'anno scorso l'ho "inondato" di "Mollikote"( grasso nero,per intenderci quello usato nei giunti omocinetici).
Tra un pò smonto e verificherò le condizioni! curiosità grasso cardano 614672
MessaggioTitolo: Re: curiosità grasso cardano   curiosità grasso cardano Icon_minitimeSab 02 Feb 2013, 14:50
per gli usi più impegnativi , uso MR3 fiat di colore azzurro , smile green
MessaggioTitolo: Re: curiosità grasso cardano   curiosità grasso cardano Icon_minitimeSab 02 Feb 2013, 21:01
allora Bruno al posto dell'olio posso benissimo mettere il grasso nautico curiosità grasso cardano 462818
MessaggioTitolo: Re: curiosità grasso cardano   curiosità grasso cardano Icon_minitimeSab 02 Feb 2013, 21:06
perchè nel'ingranaggio anteriore del cardano tu mettevi olio??? attatt
MessaggioTitolo: Re: curiosità grasso cardano   curiosità grasso cardano Icon_minitimeSab 02 Feb 2013, 21:15
perchè nel'ingranaggio anteriore del cardano tu mettevi olio??? curiosità grasso cardano 2637360127
no no Alberto sinceramente non ci ho mai messo nulla da qnd l'ho presa, ma visto ke vorrei cambiarlo volevo sapere cosa metterci curiosità grasso cardano 703510
MessaggioTitolo: Re: curiosità grasso cardano   curiosità grasso cardano Icon_minitimeSab 02 Feb 2013, 21:19
ok Cristiano cmq nell'ingranaggio posteriore ci devi per forza mettere l'olio mentre in quello anteriore il grasso che dice Bruno ha un ottima qualità-prezzo ok cmq problemi di cardano nel 1100 non li ho mai sentiti mentre nel 650 abbastanza spesso
Ultima modifica di Renegade67 il Sab 02 Feb 2013, 21:23 - modificato 1 volta.
MessaggioTitolo: Re: curiosità grasso cardano   curiosità grasso cardano Icon_minitimeSab 02 Feb 2013, 21:23
ok Cristiano cmq nell'ingranaggio posteriore ci devi per forza mettere l'olio mentre in quello anteriore il grasso che dice Bruno ha un ottima qualità-prezzo curiosità grasso cardano 614672
curiosità grasso cardano 468 curiosità grasso cardano 468e ke tipo di olio curiosità grasso cardano 703510?
MessaggioTitolo: Re: curiosità grasso cardano   curiosità grasso cardano Icon_minitimeSab 02 Feb 2013, 21:30
la mamma yamaha dice questo:SAE80API “GL-4” Olio per ingranaggi ipoidi
però non sò io non l'ho ancora cambiato okk
MessaggioTitolo: Re: curiosità grasso cardano   curiosità grasso cardano Icon_minitimeSab 02 Feb 2013, 21:36
ve la vendo così come mi è stata venduta dal mio meccanico della barchetta !!
il grasso al litio non va bene perchè con il tempo tende a solidificare e perdere le sue qualità, meglio quello al teflon ... sempre per la nautica di colore blu ....
... blush
MessaggioTitolo: Re: curiosità grasso cardano   curiosità grasso cardano Icon_minitimeDom 03 Feb 2013, 11:38
Bene signori operazione conclusa con sucesso .ho ingrassato tutto con questo grasso verde all'alluminio. Spero vada bene .ho rimontato tutto con parsimonia e sono molto soddisfatto sopratutto perché e' stata la prima volta.ho versato infine l'olio nella parte finale del cardano riempendolo fino al bordo inferiore della filettatura.
Non mi resta che fare il cambio d' olio al motore con filtro e infine cambio di gomme.
Dopodiché cari amici vorrei fare qualche raduno per potervi conoscere di persona.
Presto.
MessaggioTitolo: Re: curiosità grasso cardano   curiosità grasso cardano Icon_minitimeDom 03 Feb 2013, 12:09
però non sò io non l'ho ancora cambiato curiosità grasso cardano 462818
curiosità grasso cardano 462818 curiosità grasso cardano 462818Alberto al limite sentiamo cosa dice Geronimo curiosità grasso cardano 614672
MessaggioTitolo: Re: curiosità grasso cardano   curiosità grasso cardano Icon_minitimeDom 03 Feb 2013, 13:32
azz..... abiti a Salerno , ne dovrai fare di strada per venire , saremo lieti di incontrarti okk
MessaggioTitolo: Re: curiosità grasso cardano   curiosità grasso cardano Icon_minitimeDom 03 Feb 2013, 14:18
E' certo altrimenti a che serviva tutta sta manutenzione.. )))
MessaggioTitolo: Re: curiosità grasso cardano   curiosità grasso cardano Icon_minitimeMer 17 Ago 2016, 22:10
Scusa te torno sull'argomento ma ingrassare il cardano cosa vuol dire?
Smontare la ruota posteriore e metterlo sia nella parte ruota che nell'asta che va dentro al motore giusto?
Ma dalla parte del motore non bisogna smontare nulla?
Una volta tirata via la ruota tiro via anche l'asta da dentro al motore?
Gli ingranaggi posso lavarli con il diluente o posso usare la benzina?
MessaggioTitolo: Re: curiosità grasso cardano   curiosità grasso cardano Icon_minitimeGio 18 Ago 2016, 07:34
Ingrassare il cardano è un po' piu' complesso di come dici...
una volta tolta la ruota anche il cardano , se l'hai svincolato dal forcellone , la segue.
Metti il cardano sul tavolo e tolgi i 4 bulloni che tengono la "campana".
ora ti compare il punto debole.. il manicotto di accoppiamento tra asta e coppia conica.
Fai scorrere le due gomme paragrasso e togli asta e manicotto. Lava bene con benzina o petrolio bianco, non usare diluente perchè scioglie alcuni tipi di gomma. Controlla lo stato di usura del
manicotto e dei millerighe. Asciuga tutto e metti abbondante grasso al litio e richiudi.
Cambia l'olio del cardano se ha fatto molta strada.
Dalla parte del motore non smontare nulla,  metti solo il grasso sul millerighe dell'asta. Lava e ingrassa l'ingranaggio di accoppiamento tra ruota e cardano.
Controlla il tamburo del freno e i ferodi, dai una carteggiata se sono eccessivamente sporchi o lucidi.
Rimonta tutto e ... buon lavoro!  okk okk okk
P.S.: per ogni dubbio sulla procedura vai su motore di ricerca , digita Cardano 650 e ti compare la "bibbia"!
