regolatore Frecce carburatore carburazione olio mantenitore frizione cono manubrio ammortizzatore cardano forcelle parafango Filtro grassa manuale candele Contagiri colore borse scarico bobber batteria sella moto cavo
 una rinfrescata al look
Vai alla pagina : 1, 2, 3  Seguente
MessaggioTitolo: una rinfrescata al look   Lun 19 Set 2016, 12:36
Pochi mezzi e attrezzi, ma una sistemata e rinfrescata esteticofunzionale riesco a farla alla mia motina.
Per prima cosa ho alzato il manubrio
da così
a così
però adesso devo ruotare i blocchetti perchè la vaschetta resta inclinata e le leve troppo basse (nel traffico mi ha dato qualche problema a frenare un po' svelta ) Per il resto è molto più maneggevole
Come seconda cosa ho levato quella poca roba che restava attorno ai DB killer, benchè non sento una gran differenza da prima ( a meno che sto diventando sorda What a Face )
Poi un bozzetto virtuale sulla grafica serbatoio e magari anche cover e carter
Di solito preferisco fare una prova con Photoshop prima per avere un idea di come sta all'occhio.
 Se dopo qualche giorno a forza di guardarla non mi sono già stufata, la applico sulla moto.... ma adesivi, perchè voglio poterli togliere quando voglio.
Magari cambio colore anche ai paracalore.
per ora ho finito le idee... fatta dima, vado a cercare l'adesivo rosso ))) )))
MessaggioTitolo: Re: una rinfrescata al look   Lun 19 Set 2016, 13:50
MI PIACE  ok
i paracalore sono stupendi .........CROMATI !
Ultima modifica di ZetaZero il Lun 19 Set 2016, 15:37, modificato 1 volta
MessaggioTitolo: Re: una rinfrescata al look   Lun 19 Set 2016, 15:03
look aggressivo  2v 2v I DB killer sono tappati davanti o  si vede da una parte all'altra?
MessaggioTitolo: Re: una rinfrescata al look   Lun 19 Set 2016, 18:23
@ZetaZero ha scritto:
MI PIACE  ok
non so se riesco a farli cromare... blush una verniciatura argentato lucido spero renda qualcosa di simile
MessaggioTitolo: Re: una rinfrescata al look   Lun 19 Set 2016, 18:24
sono aperti da parte a parte
massimo baccan
Moto: : dragstar 650 classic - ex VF 750 Custom
MessaggioTitolo: Re: una rinfrescata al look   Lun 19 Set 2016, 18:31
Bella idea ...direi che il rosso ci sta a pennello!!2vchopper
el Tiburon
Moto: : DRAGSTAR XVS 650 CUSTOM
Umore : Sanctified with dynamite
MessaggioTitolo: Re: una rinfrescata al look   Lun 19 Set 2016, 20:09
Bella, mi piace, anche i paracalore cromati stanno bene, procedi pure!
El Tiburon ti da la sua benedizione.
Buon lavoro per gli adesivi rossi.
saluto saluto saluto
MessaggioTitolo: Re: una rinfrescata al look   Lun 19 Set 2016, 20:38
MI PIACE  ok
Naaa !! I paracalore sono in acciaio , se togli in nero e li fai spazzolare vengono quasi cromati ok
MessaggioTitolo: Re: una rinfrescata al look   Lun 19 Set 2016, 21:08
MI PIACE  ok
Quoto al massimo!!! e se poi gli dai una spruzzatina di trasparente lucido, l'effetto è da occhiali da sole ok ok ok
Grande Rinooooooooooooooooooooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MessaggioTitolo: Re: una rinfrescata al look   Lun 19 Set 2016, 22:42
Bella roba Stefania ottima idea. .sei un mito
MessaggioTitolo: Re: una rinfrescata al look   Mar 20 Set 2016, 01:21
Bel Lavoro.
Anch'io tempo fa ho alzato il manubrio e montato i risers 7,5 cm e devo dirti che mi trovo molto bene.
Ovviamente come hai gia' notato devi ruotare i blocchetti altrimenti diventa scomodo frenare e tirare la frizione oltre alla vaschetta dell'olio freni che e' troppo inclinata.
MessaggioTitolo: Re: una rinfrescata al look   Mar 20 Set 2016, 01:50
Quella vernice non serve a nulla, non è niente di lucido,ha l'effetto alluminio satinato e di dura pure poco perché non è per alte temperature, togliendo tutta la lana di vetro, non rischi di rovinare le cromature del terminale? Se non erro funge anche da isolante termico hmm
MessaggioTitolo: Re: una rinfrescata al look   Mar 20 Set 2016, 09:34
MI PIACE  ok
ah ecco, fantastico, grazie  smile1 seguo le istruzioni okk
MessaggioTitolo: Re: una rinfrescata al look   Mar 20 Set 2016, 09:37
Grazie a tutti per le dritte :D
ti credo sulla parola Luigi, sei un esperto di cose lucide  inc
Per gli scarichi non ne ho idea........
MessaggioTitolo: Re: una rinfrescata al look   Mar 20 Set 2016, 10:07
Si Stefania Luigi ha perfettamente ragione, anche io provai con una bomboletta simile, non ricordo se la stessa, sulla mia diceva che dopo la verniciatura la stessa doveva essere "cotta" in forno per farla polimerizzare. Io lo feci avendo un vecchio forno elettrico da buttare ma il risultato fu lo stesso deludente, nonostante l'infornata appena ci passavi il dito si opacizzava.
MessaggioTitolo: Re: una rinfrescata al look   Mar 20 Set 2016, 10:25
gran bel lavoro Stefy  okk okk....molto bella
MessaggioTitolo: Re: una rinfrescata al look   Mar 20 Set 2016, 11:51
@BLACKCHROME ha scritto:
Bel Lavoro.
quanto sei alto Antonio?
Io solo alzando il manubrio al massimo con il mio metro e 65, arrivo a tenere le mani altezza spalla
Cipollino
Moto: : Yamaha XVS 1300 Custom
firma firma : Tutti muoiono, non tutti però vivono veramente.
(William Wallace)
Braveheart - Cuore impavido
Umore : TOP
MessaggioTitolo: Re: una rinfrescata al look   Mar 20 Set 2016, 17:06
Mi piace  okk
MessaggioTitolo: Re: una rinfrescata al look   Mar 20 Set 2016, 17:45
Grazie  blush
ecco fatta la prima parte di grafica sul serbatoio
MessaggioTitolo: Re: una rinfrescata al look   Mar 20 Set 2016, 17:55
Bel Lavoro.
Ammazza allora hai ottenuto il risultato di un APE medio , ci credo anche perche' monti una sella bassa granucci. Ho fatto il tuo stesso lavoro ad una 650 standard di un mio amico montando una sella granucci ed alzando il manubrio, ti da 'impressione di montare un APE.
Io sono alto 1,80, in diminuzione dopo aver superato i 50 anni. rolf.
Il manubrio tutto alzato con i risers 7,5 cm , monto la sella originale quindi abbastanza alta, direi che le manopole arrivano a all'altezza sotto i pettorali.
MessaggioTitolo: Re: una rinfrescata al look   Mar 20 Set 2016, 18:26
Bel Lavoro.
Io sono alto 1,80, in diminuzione dopo aver superato i 50 anni. rolf .
Si è proprio come se avessi un ape! Quando l'ho provata mi sono meravigliata del risultato ottimo.  :D :D merito anche della Granucci come dici.
Motina
Moto: : Honda VT 750 S
MessaggioTitolo: Re: una rinfrescata al look   Mar 20 Set 2016, 18:57
2v  2v  2v
Molto belle le fiammate rosse
Complimenti
DragEverStar
MessaggioTitolo: Re: una rinfrescata al look   Mar 20 Set 2016, 19:11
veramente complimenti per la grafica e risultato ottenuto. Sembra verniciato!
Come hai fatto? che adesivo hai utilizzato?
E per applicarlo?
Un risultato fantastico.
le vernici effetto cromo da brico sono un grande pacco, soprattutto se ci passi poi del trasparente pensando di proteggere.... invece diventano grigino opaco.... purtroppo soldi buttati (esperienza vissuta in prima persona da me e dal mio portafogli).
MessaggioTitolo: Re: una rinfrescata al look   Mar 20 Set 2016, 19:55
E per applicarlo?
ho usato la plastica adesiva d-c-fix, si trova in quasi tutti i Brico o ferramenta.
Una volta fatta la sagoma di carta per le proporzioni, ho riportato il disegno sulla plastica adesiva, con un pennarello sul retro del supporto. In questo caso l'ho tagliata con il cutter assieme al supporto.
Poi per l'applicazione tanta pazienza e mano facendo attenzione a non lasciare bolle d'aria. Io ho usato uno straccio ma una spatola di gomma va anche meglio.
Ho fatto la grafica usando km di questo materiale negli anni e dopo tante bestemmie conosco tutti i trucchetti.
el Tiburon
MessaggioTitolo: Re: una rinfrescata al look   Mar 20 Set 2016, 21:50
2v 2v 2v METODO ANTIBESTEMMIA
Piccolo ma efficace trucco per posizionare gli adesivi senza problemi, i professionisti che ci lavorano su queste cose anche di grosse dimensioni,  spruzzano o acqua o acqua e prodotto tipo sapone molto diluito prima di applicare l'adesivo, così non lascia bolle, si può posizionare e poi con la spatola si spalma il tutto ed esce la maggior parte dell'acqua.
Una volta evaporata la colla fa presa alla grande ed il lavoro ha il risultato sperato.
Provare per credere, noi al lavoro abbiamo rivestito una porta ed attaccato adesivi anche di certe dimensioni sullo scuolabus con questo metodo.
V
Pagina 1 di 3Vai alla pagina : 1, 2, 3  Seguente
