| Titolo: Un bel pasticcio..... Mar 30 Ago 2016, 23:54 | |
| E' arrivata la Drag 1100 di un nostro iscritto (magari il nome lo dirà lui se gli sembra opportuno ) con parecchi Km ma in ottimo stato e moooooooolto bella e ben tenuta. Tempo fà aveva sostituito il motorino d'avviamento, la Ruota Libera e la frizione, ma la moto andava sempre peggio: slittamenti-rumori strani-perdita di potenza ecc ecc.....finchè dopo l'ennesimo intervento del mecca, è rimasto appiedato Provo a mettere in moto, c'è batteria, il relè d'avviamento fà TIC ma niente: ok, è partito il relè (succede), provo a fare il ponte col cacciavite, incenerisco il cacciavite ma neanche un accenno di motore.......ZERO!!!!!!! Forse la RL (sostituita) ha creato problemi, faccio girare il motore con la chiave all'albero ma faccio una fatica boia e sentro strani cigolii.......brutto segno, penso ad una grippata Tolgo le candele, parecchio grassa la posteriore, poco male dopo vedrò i carbu " /> Tolgo i carter e arriva il primo pasticcio: fili spelacchiati e giunti.......meglio non parlarne " /> manco a farlo apposta lo statore è "cotto", si sente dall'odore e si vede la diversa colorazione delle bobine alte da quelle in basso, dove arriva anche meno olio " /> Per togliere il volano di solito serve l'estrattore, quì invece tolto il dado centrale il volano mi cade letteralmente in mano facendo il classico CLAC, di quando lo si tira con l'estrattore: pessimo segno!!!!! C'è stato un cattivo assemblaggio " /> L'anello seger non è in sede, la RL andava avanti e indietro liberamente " /> surriscaldando volano-cuscinetto a rulli e RL fino a bloccare il tutto. Ho lavorato un'ora solo per estrarre il cuscinetto grippato, sperando di non danneggiare la pista lato volano " /> I surriscaldamenti vari " /> " /> " /> cominciamo a togliere trucioli e tracce di fusione varie " /> alcuni (troppi) sono finiti dentro al volano danneggiando ulteriormente lo statore, che già aveva i fili spellati " /> voglio togliere anche quelle schegge di fusione, potrebbero staccarsi col tempo, finire dentro all'olio e il resto immaginatelo voi " /> scalpellino di fortuna fatto con un tondino d'acciao e fil di ferro vari " /> Ragionamento: se la RL si è bloccata ha trainato il motorino d'avviamento!!! Il motorino gira max a 3000 giri, trainato dal motore passa tranquillamente i 5-6000 Lo smonto e ne approfitto per togliere questo aborto di guaina che avevano anche siliconato " /> e sostituiamo con una normale pipetta in gomma " /> Ed eccolo infatti leggermente contorto....ma dalla parte contraria al solito, per effetto del "traino" " /> non è un originale Mitsuba infatti non porta la stampigliatura, ma questo rumorosità a parte, non sarebbe un problema " /> ed ecco il motivo per cui il motore scricchiolava: era in presa diretta col motorino......o con quello che ne rimane " /> " /> A domani!!!!! |
Rino 55 postatore folle
| Titolo: Re: Un bel pasticcio..... Mer 31 Ago 2016, 00:06 | |
| che tritio.... |
Peloncino collaudato
Moto: : dragstar 1100 Età : 49 Messaggi : 44 Località : Parcines -BZ- Umore : ...da matto
| Titolo: Re: Un bel pasticcio..... Mer 31 Ago 2016, 00:48 | |
| A benon! |
| Titolo: Re: Un bel pasticcio..... Mer 31 Ago 2016, 07:28 | |
| Un disastro magnificamente illustrato!!! Grazie Geronimo !!! |
pasquale 63 utente bannato
| Titolo: Re: Un bel pasticcio..... Mer 31 Ago 2016, 08:59 | |
ZetaZero buon postatore
| Titolo: Re: Un bel pasticcio..... Mer 31 Ago 2016, 09:06 | |
| classico lavoretto dell'amico dell'amico che fa il meccanico è bravo e costa poco.............. forse meglio non indagare a fondo Brunooooooooooooo ... quando leggo i tuoi post "tecnici" oltre ad un virtuale orgasmo riesci a trasmettere tanta di quella sana passione per i motori che mi ubriaco ..... rimango in attesa dei prossimi aggiornamenti ! |
| Titolo: Re: Un bel pasticcio..... Mer 31 Ago 2016, 09:16 | |
| che disastro e che bel lavoro compreso quello di fare il report. Grazie Bruno |
Vinz buon postatore
| Titolo: Re: Un bel pasticcio..... Mer 31 Ago 2016, 09:58 | |
| Pasticcio è la parola adeguata, per restare sul sobrio :D
Meno male che c'è Bruno va! |
Foxy9mm collaudato
Moto: : Xvs dragstar 650 Età : 39 Messaggi : 155 Località : Verona
| Titolo: Re: Un bel pasticcio..... Mer 31 Ago 2016, 11:59 | |
| Piu che pasticcio D I S A S T R O .... !!!! |
el Tiburon utente bannato
Moto: : DRAGSTAR XVS 650 CUSTOM Età : 55 Messaggi : 472 Località : Valle Mosso Umore : Sanctified with dynamite
| Titolo: Re: Un bel pasticcio..... Mer 31 Ago 2016, 15:19 | |
| I miei complimenti Bruno, sei proprio un meccanico con le ...... di acciaio.... spero di conoscerti un giorno anche di persona. El Tiburon |
Mauro 69 buon postatore
| Titolo: Re: Un bel pasticcio..... Mer 31 Ago 2016, 20:57 | |
| arca miseria sembra che sia stato messo in un frullatore il povero avvolgimento |
DragEverStar buon postatore
| Titolo: Re: Un bel pasticcio..... Mer 31 Ago 2016, 21:27 | |
| - geronimo ha scritto:
Tempo fà aveva sostituito il motorino d'avviamento, la Ruota Libera e la frizione, ma la moto andava sempre peggio: slittamenti-rumori strani-perdita di potenza ecc ecc.....finchè dopo l'ennesimo intervento del mecca, è rimasto appiedato ...... corretto non fare il nome dello sventurato se vuole lo farà lui, ma dare "significativi" indizi del chiamiamolo così "mecca" a cui si è rivolto, potrebbe aiutare a chi della zona a giraci almeno alla larga! (speriamo non faccia parte della provincia dei pota-pota). |
| Titolo: Re: Un bel pasticcio..... Mer 31 Ago 2016, 22:01 | |
| bellissimo report , sempre un piacere seguirti Bruno |
| Titolo: Re: Un bel pasticcio..... Mer 31 Ago 2016, 22:02 | |
| Titolo: Re: Un bel pasticcio..... Mer 31 Ago 2016, 22:05 | |
| Titolo: Re: Un bel pasticcio..... Mer 31 Ago 2016, 22:11 | |
| Titolo: Re: Un bel pasticcio..... Mer 31 Ago 2016, 22:34 | |
| MAM-MA-MIAAAAA!!!! Beh, Bruno... mi pare di vedere la tua faccia quando hai iniziato a smontarla Io ho rabbrividito già quando ho visto i forbox... che per l'inciso sono illegali in questi impieghi Volevo dirtelo anchio... chissà cos'hanno combinato con la fase!!! Ed anche con i carburatori... Penso che il nostro amico farà bene a dire chi l'ha conciata così, proprio per mettere in guardia i malcapitati che gli potrebbero arrivare a tiro |
| Titolo: Re: Un bel pasticcio..... Mer 31 Ago 2016, 23:30 | |
| É proprio il caso di dirlo.......i tuoi report mi mancavano......grande Brunoooooo |
Renzo buon postatore
| Titolo: Re: Un bel pasticcio..... Gio 01 Set 2016, 08:24 | |
| Bruno sei sempre un grande,questo era il tipo che mi hai raccontato? Trovare un mecca all'altezza é raro,ma con la tua professionalità ancora di più! Per fortuna che ci sei |
Red1 collaudato
Moto: : Drag Star 650 Classic del 2008 Età : 62 Messaggi : 73 Località : Vitoria - Spagna (Origine Bologna - Italia)
| Titolo: Re: Un bel pasticcio..... Gio 01 Set 2016, 15:59 | |
| Complimenti per il reportage e per le spiegazioni |
Nereo85 collaudato
Moto: : Dragstar 1100 classic Età : 39 Messaggi : 69 Località : Rovigno, Croazia
| Titolo: Re: Un bel pasticcio..... Gio 01 Set 2016, 16:59 | |
| Titolo: Re: Un bel pasticcio..... Gio 01 Set 2016, 22:14 | |
| Esageratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, ci metto solo un pò d'impegno Restaurato e modificato il vecchio motorino, rimesso in funzione tutto ok! Inutile che metto le foto: lo conoscete a memoria. Piuttosto passiamo alla fasatura: posizionato l'albero a cammes " /> Non mi convince la posizione rispetto all'albero motore, poi la freccetta "artigianale" e segnetti vari mi puzzano sempre di bruciato " /> monto provvisoriamente una RL vecchia sdrenata (per la cronaca:ex Drag di Piumadaquila ) la inserisco e comincio a girare il motore a mano " /> Cerco la "corresponsione" dei segni di riferimento, cerco anche di capire con quale criterio abbiano proceduto La faccio breve: dopo svariati giri mi sono rotto le sfere e ho fatto la fase a modo mio (tradizionale) senza capire il perchè dei casini che c'erano " /> Facendo svariati giri a mano ho constatato che il motore gira libero , ovvero sembra che le valvole non abbiano picchiato sui pistoni (sperem ben!!!). Ci sono alcune scalfitture dovute allo scorrimento a Dx e Sx della RL fusa, ma non direi pregiudizievoli.
Adesso non resta che attendere l'arrivo dei ricambi. Ciaugh!!! |
Klan75 utente bannato
| Titolo: Re: Un bel pasticcio..... Gio 01 Set 2016, 23:03 | |
| Geronimo io rimango stupefatto della semplicità con cui spieghi le cose. Anche ad un ignorante come me fai entrare in testa nozioni fondamentali. Ecco perché appena posso vengo da ivrea è ti faccio dare un'occhiata alla mia draghina. Non importa il tempo ed i km che dovrò fare ma almeno so che la mia moto ha avuto l'onore di essere guardata da un guru come te. .... Geronimo chapeau |
| Titolo: Re: Un bel pasticcio..... Gio 01 Set 2016, 23:04 | |
scotchwisky buon postatore
| Titolo: Re: Un bel pasticcio..... Gio 01 Set 2016, 23:11 | |
| E' un onore poter accedere a queste brillanti lezioni , se fossi più vicino verrei la a fare il garzone di bottega, a passarti i ferri, a spazzare etc, pur di poterti vedere in azione. |
| Titolo: Re: Un bel pasticcio..... | |
