Gennaio 2018
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
borse frizione scarico carburazione cardano cavo olio mantenitore grassa batteria Filtro candele ammortizzatore verniciatura paramotore forcelle parafango Frecce bobber carburatore Perdita colore sella manuale cono 1100
 protezione per il motore
MessaggioTitolo: protezione per il motore   Gio 28 Lug 2016, 16:30
fra i tanti accessori , ce ne uno che non si vede , e in acciaio verniciato fatto su misura per il VN 900 , un amico che ha la mia stessa moto e sfondato il motore toccando sulla battuta del cancello
MessaggioTitolo: Re: protezione per il motore   Gio 28 Lug 2016, 19:05
Ben fatto pero' a mio avviso ho l'impressione che ostruisca troppo il flusso d'aria necessario per il raffreddamento della coppa dell'olio rischiando d'estate di surriscaldare l'olio.
Le nostre moto non hanno il radiatore olio per cui l'unico scambio per raffreddare l'olio motore e' la coppa , e se noterai molte volte hanno delle alette proprio per trattenere aria.
Normalmente le nostre moto raggiungono max una temperatura olio di 80-85* C  e anche la mia lo stesso e la controllo dal termometro montato al posto del tappo di rifornimento.
Se hai notato molte moto montano un convogliatore  per mandare piu' aria verso la coppa dell'olio proprio per questo motivo.
MessaggioTitolo: Re: protezione per il motore   Gio 28 Lug 2016, 20:56
Io lo monto da tre anni e ho il tappo della temperatura olio e lancetta si ferma molto prima della zona rossa
MessaggioTitolo: Re: protezione per il motore   Gio 28 Lug 2016, 21:53
Ciao, mi faresti vedere di che termometro parli? sarei interessato... grazie
MessaggioTitolo: Re: protezione per il motore   Gio 28 Lug 2016, 22:26
è questo
MessaggioTitolo: Re: protezione per il motore   Gio 28 Lug 2016, 23:17
Ecco ha postato la foto Luigi.
Va montato al posto del tappo di rifornimento olio.
MessaggioTitolo: Re: protezione per il motore   Gio 28 Lug 2016, 23:19
@calimero ha scritto:
è questo
E questo andrebbe al posto del tappo di rabbocco olio?
Dove lo si acquista?
MessaggioTitolo: Re: protezione per il motore   Gio 28 Lug 2016, 23:20
Ok... bello... sarà il mio prossimo acquisto..
MessaggioTitolo: Re: protezione per il motore   Gio 28 Lug 2016, 23:22
Ma che cosa intendi molto prima della zona rossa? micetto
Quanti gradi ti segna in pieno regime.?
Dopo confrontala  la specifica del manuale della VN900.
La temperatura dovrebbe segnarti non piu' di 85 gradi. almeno per le drag questo e' scritto sulle specifiche del manuale.
MessaggioTitolo: Re: protezione per il motore   Gio 28 Lug 2016, 23:28
Devi prendere quello adatto per la dragstar 650
lo trovi qua scegliti il miglior prezzo.
LINK
MessaggioTitolo: Re: protezione per il motore   Ven 29 Lug 2016, 00:43
Comprato. ......spero sia utile. ..grazie della dritta
MessaggioTitolo: Re: protezione per il motore   Ven 29 Lug 2016, 22:16
oggi dopo 300 Km segnava 76 gradi
MessaggioTitolo: Re: protezione per il motore   Ven 29 Lug 2016, 23:33
okk allora perfetto
DragEverStar
MessaggioTitolo: Re: protezione per il motore   Sab 30 Lug 2016, 06:21
confermo gli 85 gradi!
Ho messo MMB con quadrante retroilluminato, una sciccheria.... )))
MessaggioTitolo: Re: protezione per il motore   Dom 31 Lug 2016, 23:24
LINK
Grazie BLACKCHROME, visto...  ok
ciao...
