Gennaio 2018
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Perdita forcelle scarico paramotore verniciatura Filtro olio batteria cono carburazione bobber mantenitore frizione candele Frecce cardano colore borse manuale carburatore grassa ammortizzatore sella libera 1100 cavo
 Non c'è 2 senza 3
MessaggioTitolo: Non c'è 2 senza 3   Ven 08 Lug 2016, 23:03
Non c'e' due senza tre. muttley
Intendo 3 batterie ,3 regolatori di tensione e 3 statori.
Riconosco di essere una testa di ........
Pero'oggi ho trovato una soluzione per spostare il regolatore dalla posizione originale alla parte opposta nel carterino porta attrezzi.
Il tutto senza fare nessun tipo di modifica.
Ho solamente trovato un buon passaggio attraverso il  sottosella fino al vano porta attrezzi.
Età : 66
MessaggioTitolo: Re: Non c'è 2 senza 3   Sab 09 Lug 2016, 07:05
Sul quel lato almeno non c'è la vicinanza del collettore di scarico.... okk okk okk
MessaggioTitolo: Re: Non c'è 2 senza 3   Sab 09 Lug 2016, 10:54
Ebbene si il calore dei collettori è micidiale se aggiunto ai 30 gradi di temperatura ambiente. acci.
Nel vano sinistro sara' più  fresco. saluto
Corrado
Moto: : Dragstar 1100
Età : 33
MessaggioTitolo: Re: Non c'è 2 senza 3   Sab 09 Lug 2016, 11:59
Io alla fine l'ho spostato davanti, di suo scalda parecchio, dopo un giretto di un 50-60km, non ci potevi metter la mano su, penso stesse sui 45-50°C... Tenerlo comunque al chiuso mi farebbe paura ora  attatt
MessaggioTitolo: Re: Non c'è 2 senza 3   Sab 09 Lug 2016, 20:29
Alla fine quasi tutte le moto lo portano chiuso tranne qualcuna sul davanti.
Il nostro problema sono i collettori di scarico.
Io avevo inizialmente pensato di spostarlo sul davanti seguendo il consiglio di Bruno poi ho cambiato idea perche allungando i fili dell'impianto origibale si vanno ad aumenrare le resistenze ed impedenze.
Poi mi spaventa anche l'isolamento all'acqua in caso di pioggia.
Per questo ho optato per questa soluzione nqntenendo tutti i fili originali
Età : 66
MessaggioTitolo: Re: Non c'è 2 senza 3   Dom 10 Lug 2016, 08:16
Puoi verificare con l'uso e, se non scalda troppo,
è un'ottima soluzione
a costo zero !!! okk okk okk
cingetorige
Umore : barcollo ma non mollo
MessaggioTitolo: Re: Non c'è 2 senza 3   Dom 10 Lug 2016, 09:07
Sulla mia che è del 2006 hanno modificato il supporto girando semplicemente il regolatore lato ruota. . io poi ci ho aggiunto un ventolino di PC
MessaggioTitolo: Re: Non c'è 2 senza 3   Dom 17 Lug 2016, 16:48
Oggi ho testato  la moto dopo aver sostituito lo statore , spostato il regolatore di tensione sul lato sinistro e batteria nuova.
Misurazione.: volt
Batteria a motore fermo 12,80 volt
Batteria a motore in moto a minimo 13, 50 volt
Batteria a motore a mezzo acceleratore 14, 45 volt.
Penso di essere nei parametri.
Potendo controllare la temperatura del regolatore di tensione posso dedurre che riscalda di suo, quasi da non poter tenere la mano su.
Penso che alla fine sia normale che scaldi. :att:
Questa domanda la rivolgo a chi l'ha spostato sul davanti.
MessaggioTitolo: Re: Non c'è 2 senza 3   Dom 17 Lug 2016, 22:05
Il mio l'ho spostato sul davanti e scaldicchia lo stesso (premetto che viaggio spessissimo coi tre fari accesi), ma non certo da non poterci tenere la mano su hmm
Peloncino
Umore : ...da matto
MessaggioTitolo: Re: Non c'è 2 senza 3   Lun 18 Lug 2016, 07:17
....anche io lo stesso problema, provo a seguire l' idea di Blackchrome!
Corrado
Età : 33
MessaggioTitolo: Re: Non c'è 2 senza 3   Lun 18 Lug 2016, 22:16
mm non ho fati aggiuntivi, però come dicevo scalda e parecchio di suo, diciamo che a tatto dopo un centinaio di km tra montagne e superstrada domenica stava sui 45°-50°C e lo ho di fronte dove prende per bene fresco
Non c'è 2 senza 3
