Gennaio 2018
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
paramotore cardano manuale 1100 Frecce batteria Perdita borse sella olio forcelle cono carburatore Filtro colore mantenitore grassa verniciatura frizione ammortizzatore cavo bobber scarico carburazione libera candele
 Motorino di avviamento o ruota libera??
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3
Nanneddu85
MessaggioTitolo: Re: Motorino di avviamento o ruota libera??   Mar 05 Lug 2016, 22:26
Aggiornamento sul lavoro in corso...
Domenica mattina ho accolto i ragazzi che sono venuti in quel di Biella a farsi il bel giretto... dopo di che sono rientrato nella mia officina...
Dopo circa 6 ore di bestemmie, pistola termica, estrattore di Geronimo , e mazza da 5 kg il Volano è saltato via ed ho sostituito la ruota libera...
Ci è voluta la violenza!!!
micetto
Purtroppo sono anche riuscito a spanare l'albero motore,
MA una volta montato il tutto,  con un po di violenza e la pistola ad impulsi sono riuscito a bloccare il dado lo stesso...
 Prossimo step sarà finire di montate i Carter e riempire d'olio il motore...
Del DENTINO perduto nessuna traccia invece  affraid
Nanneddu85
Moto: : XVS Dragstar 1100
Età : 32
Umore : SUPERRRRRRRRRRRRRRRR!!!
MessaggioTitolo: Re: Motorino di avviamento o ruota libera??   Dom 31 Lug 2016, 18:59
Dopo 1000 peripezie, sono riuscito a finire il tutto!
Piazzato guarnizione nuova e carter procedo a riempire d'olio, peccato che mi sono dimenticato il tappo ed accorto dopo 2 litri versati.. per terra... :D
Prima accensione, perfetta, partita al primo colpo e fatto scaldare un po l'olio.
questo punto noto una perdita di olio dal carter, tolgo nuovamente l'olio e riapro tutto...
Esito: guarnizione pizzicata... risistemo e riempo nuovamente di olio...
Primo test su strada... le marce non si innestano e non trovo la posizione Neutra neanche elettronicamente (dalla spia).
Sostituisco l'olio pensando di aver sbagliato o che fosse troppo sporco (consigliato dal nostro Geronimo) ma nulla...  le marce si innestano solo tenendo a fondo il pedale e mollandolo solo a marcia pienamente inoltrata...
Riapro nuovamente i carter e manuale alla mano mi applico sugli ingranaggi del cambio e trovo l'inghippo...
La molla di ritorno del cambio era saltata fuori dalla sede sicuramente a causa dalle martellate date al volano, fate attenzione perchè sporge solo di pochi mm dal blocco motore, e viene chiusa totalmente piazzando il carter...
Ancora qualche regolazione alla frizione e via per numerosi km felici!!!
Voglio particolarmente ringraziare Bruno per la cortesia e la disponibilità ricevuta come sempre ed Antonio per i suoi preziosi consigli!
Senza nulla togliere a tutto il nostro Forum, che ci unisce nei bei momenti e nei cattivi aiutandoci uno con l'altro!
custom custom custom saluto saluto birra birra biker2 biker2
MessaggioTitolo: Re: Motorino di avviamento o ruota libera??   Dom 31 Lug 2016, 19:18
Azz, la molla di ritorno fuori sede lacr  Dai che succede anche agli esperti ok In ogni caso: BRAVO!!!  okk
Nanneddu85
Età : 32
MessaggioTitolo: Re: Motorino di avviamento o ruota libera??   Dom 31 Lug 2016, 19:20
Grazie Bruno, rileggi magari il post, perchè l'ho riscritto 4 volte perchè non riuscivo a inviarlo, e tutte le volte mancava la seconda parte!
ok ok ok ok
MessaggioTitolo: Re: Motorino di avviamento o ruota libera??   Dom 31 Lug 2016, 19:23
Bene allora adesso goditi tantissimi nuovi avviamenti ed ovviamente tanti Km.
Pagina 3 di 3Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3
