manubrio bobber borse frizione candele olio mantenitore cavo ammortizzatore scarico grassa carburazione regolatore cono cardano Filtro sella Contagiri parafango moto colore forcelle batteria carburatore manuale Frecce
 Kuryakyn
MessaggioTitolo: Kuryakyn   Mer 11 Mag 2016, 21:59
Ciao cari, conoscete tutti sto ca##o di filtro vero?
Beh, un caro amico (senza far nomi: Cristiano) ha avuto la malugurata idea di comprarne uno micetto
Poi ha avuto la malaugurata idea di chiedermi se gli facevo il raccordo per il suo 1100 micetto
E io ho avuto la malaugurata idea di dirgli di SI micetto
Ergo: è da stamattina che mi diverto grrr grrr grrr grrr grrr grrr grrr grrr grrr grrr grrr grrr grrr
A domani per il resto di lavoro, spero che le foto siano abbastanza esplicative, altrimenti chiedete pure birra
Ah, dimenticavo: Cris.......và in mona!!! rolling
MessaggioTitolo: kuryakyn   Mer 11 Mag 2016, 22:08
))) ))) )))   ciao Bruno, bel lavoro e belle foto molto chiare nel capire quello che hai fatto okk okk okk    e come sempre i tuoi lavori sono degni di nota!!!    ☀ ☀ ☀
MessaggioTitolo: Re: Kuryakyn   Mer 11 Mag 2016, 22:26
Dico che certe persone hanno la capacita di lavorare col ferro come fosse carta  birra
pasquale 63
Umore : buono, ottimista
MessaggioTitolo: Re: Kuryakyn   Mer 11 Mag 2016, 22:35
Grande Bruno! vorrei essere il tuo garzone per imparare qualcosa  ))) )))
MessaggioTitolo: Re: Kuryakyn   Mer 11 Mag 2016, 22:37
Ma scusa Bruno per quanto ne so quel filtro viene venduto completo di tutto l'occorrente specifico della moto incluso di nuovo collettore in gomma e getti vari per la carburazione come mostrano questi video fatti su una 1100.
https://www.youtube.com/watch?v=DzOqGzvgl0M
https://www.youtube.com/watch?v=FFYgbxpTjiM
https://www.youtube.com/watch?v=dbtXYc-fNnc
Se hai fatto queste modifiche presumo che quello ha acquistato Cristiano sia quello di un'altra moto e che tu gli stai adattando o mi sbaglio?
Comunque ottimo lavoro come sempre birra
Ultima modifica di BLACKCHROME il Gio 12 Mag 2016, 00:57, modificato 1 volta
MessaggioTitolo: Re: Kuryakyn   Gio 12 Mag 2016, 00:12
Black mi ha preceduto sulla prima domanda che volevo farti...
Ma ne ho una seconda: maaaa... per il 1100 il kit Kuryakyn non prevede 2 filtri? Almeno... sulla Bulldog ho sempre visto che viene montato a coppie , uno a destra ed uno a sinistra
https://www.youtube.com/watch?v=h1-uSlctL6M
MessaggioTitolo: Re: Kuryakyn   Gio 12 Mag 2016, 00:37
No la drag ha due ingressi dai carburatori nell'airbox sotto il serbatoio che e' comune, ma un ingresso con un collettore dal filtro unico.
Non conosco la buldog ma e' semplice intuire che se monta due filtri aria e' sottinteso che ha sull' air box ha due ingressi dai carburatori e due collettori di aspirazione sui filtri separati quindi di conseguenza bisogna montare due Hypercharger. (Se questo e' orginale).
Scusa se tu sulla tua hai due filtri aria conferiamo quello che ho appena detto.
Dovresti montarne due con spesa raddoppiata affraid
Età : 66
MessaggioTitolo: Re: Kuryakyn   Gio 12 Mag 2016, 07:46
Grazie Bruno per averci resi partecipi dei tuoi bei lavori di officina   :DD :DD :DD
MessaggioTitolo: Re: Kuryakyn   Gio 12 Mag 2016, 09:09
Caspita... quindi sulla Dragstar viene mantenuto l'airbox???
E quindi a cosa serve l'hypercharger se poi rimane l'airbox? Serve solo a fini estetici e sonori ?!?
Sulla Bulldog va eliminato l'airbox... ed installato almeno il Dynojet stage 2...
Ogni hypercharger va montato su un singolo carburatore. Wink
MessaggioTitolo: Re: Kuryakyn   Gio 12 Mag 2016, 10:09
Cazz... rola !!! Siamo ( siamo ?? ) un gruppo di meccanici esperti da competizione !!!  Grazie a tutti.. per gli interventi tecnici e in particolare a Bruno per il suo semplice ed esauriente esplicare...  visto dalla sedia sembra tutto cosi facile.. blush     GY
MessaggioTitolo: Re: Kuryakyn   Gio 12 Mag 2016, 19:47
complimenti Bruno.......mi tocca ripetermi ancora una volta.......Bruno se non ci fossi,bisognerebbe invertati.....sia dal punto di vista pratico,(meccanico)....ma soprattutto dal punto di vista umano......
Grande Bruno cincin birra cincin
Moto: : TRIUMPH ROCKET 3
MessaggioTitolo: Re: Kuryakyn   Gio 12 Mag 2016, 20:31
Bruno ! Lavoro di fino  okk okk
MessaggioTitolo: Re: Kuryakyn   Gio 12 Mag 2016, 21:27
Finito stasera
Ringrazio tutti per i complimenti, in particolare Davide che ha citato l'aspetto "umano" blush
Antonio: in effetti se non ricordo male l'ha trovato d'occasione
Adriano: si, serve solo a fini estetici e rottura di ba@@e con la carburazione! Questo filtro lascia passare una quantità circa doppia d'aria, il motore "smagra di brutto" e bisogna provvedere. Siccome ricordo che Cris ha gli scarichi aperti, è inutile fare prove sulla mia, gli dirò come fare e con un paio di tentativi dovrebbe concludere.
MessaggioTitolo: Re: Kuryakyn   Gio 12 Mag 2016, 22:53
Gran bel lavoro di raccordo, complimenti a  Bruno che non si risparmia per gli amici, ma complimenti anche a Cris per il kuryakyn, personalmente l'ho sempre desiderato anche solo per l'estetica molto accattivante ok ok ok
MessaggioTitolo: Re: Kuryakyn   Ven 13 Mag 2016, 12:14
ma quel pirla ke ti ha portato quel filtro non aveva altro da fare    muttley
grazie Bruno sei un grande  okk non so come ringraziarti  birra
volevo solo dire ke io il filtro l'ho preso d'occasione ed era montato su un'altra moto e l'ho preso solo x un valore estetico e sonoro, non mi interessa nulla della resa, altrimenti mi prendevo una stradale  mryellow......speriamo vada bene
Bruno appena posso ti chiamo e passo a trovarti  ok........grassssie ancora
MessaggioTitolo: Re: Kuryakyn   Ven 13 Mag 2016, 12:34
smile green smile green  ECCELLENTE!! Come sempre  smile green smile green
MessaggioTitolo: Re: Kuryakyn   Ven 13 Mag 2016, 18:27
Si si!!!
Se lo ricorda anche tutta la Val Badia degli scarichi di Cristiano!!! loll loll loll
MessaggioTitolo: Re: Kuryakyn   Ven 13 Mag 2016, 22:21
OK Cris, quando vuoi fammi un  fischio smile1
Renzo
Moto: : dragstar 1100 classic
Umore : sereno
MessaggioTitolo: Re: Kuryakyn   Ven 13 Mag 2016, 22:33
Scultore del metallo respect2
biondo
Moto: : xvs 950a
MessaggioTitolo: Re: Kuryakyn   Ven 13 Mag 2016, 23:54
Quando vedo sti lavori e meglio del National Geo
arte  allo stato puro respect2
Bruno una cosa evitere di prendere un astemio come apprendista
muttleymuttley
Mauro 69
Moto: : HD Road king 105th
Umore : Penso positivo
MessaggioTitolo: Re: Kuryakyn   Sab 14 Mag 2016, 13:32
Gli artisti non hanno limiti  ok ok
Grande Bruno
MessaggioTitolo: Re: Kuryakyn   Sab 14 Mag 2016, 21:35
Esageratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii blush  ma dai che basta solo un pò di fantasia Wink .........comunque:grazie! blush
Fraka69
Umore : Alti e bassi
MessaggioTitolo: Re: Kuryakyn   Sab 14 Mag 2016, 22:02
Bravo veramente Bruno ,come idee e come lavoro BRAVO okk
MessaggioTitolo: Re: Kuryakyn   Mer 18 Mag 2016, 23:32
inc inc inc
BRAVO Bruno, sempre in evoluzione...
DragEverStar
MessaggioTitolo: Re: Kuryakyn   Gio 19 Mag 2016, 22:37
Bruno per cortesia un paio di domande se posso:il lamierino che hai usato è inox? Che spessore?
Le saldature le hai fatte a tig?
Grazie per condividere i lavori che fai
Kuryakyn
