carburatore scarico manubrio manuale bobber Frecce cavo batteria parafango borse cono forcelle colore Filtro moto carburazione frizione grassa Contagiri olio candele cardano sella ammortizzatore regolatore mantenitore
 Batteria? Bobina?
Foxy9mm
Moto: : Xvs dragstar 650
Età : 33
MessaggioTitolo: Batteria? Bobina?    Sab 23 Apr 2016, 11:46
Ciao. Sono in garage con il misuratore di tensione... due mesi che usò la moto senza problemi e ieri son scesa ed era completamente morta. .. Non si accendeva neanche il quadro. Messa in moto con i cavi e fatto un giretto in quartiere. Stamatina scendo e quadro acceso ma non parte. Accesa ora con i cavi e il misuratore di tensione mi da un valore di 13 ma non si sposta se accelerò.
Può essere non sia in Grado di usare lo strumento ? È la bobina dell'alternatore?
Foxy9mm
Età : 33
MessaggioTitolo: Re: Batteria? Bobina?    Sab 23 Apr 2016, 11:56
Aggiornamento. Il valore della batteria da moto spenta è di 12.5 sale a 13.9 con la moto accesa ma se accelerò non si sposta di una virgola e accendendo i fari torna a 13.0
Foxy9mm
Età : 33
MessaggioTitolo: Re: Batteria? Bobina?    Sab 23 Apr 2016, 12:32
Renzo
Moto: : dragstar 1100 classic
Umore : sereno
MessaggioTitolo: Re: Batteria? Bobina?    Sab 23 Apr 2016, 13:05
Questo é pane per Adriano,l'elettronico del forum
Foxy9mm
Età : 33
MessaggioTitolo: Re: Batteria? Bobina?    Sab 23 Apr 2016, 13:08
ADRIAAAAAAAAAAAAAAAnooooooooooooo
ADRIAAAAAAAAAAAAAAAANOoooooooooooooooooooooo
Aiutoooooooo!!!
Renzo
Umore : sereno
MessaggioTitolo: Re: Batteria? Bobina?    Sab 23 Apr 2016, 13:10
Dal video sembra che il regolatore funzioni,puó essere la batteria,ma non mi addentro in teorie che poi potrebbero rivelarsi errate,lascio ad Adriano la sentenza
Foxy9mm
Età : 33
MessaggioTitolo: Re: Batteria? Bobina?    Sab 23 Apr 2016, 13:13
Onestamente ci spero sia quella.... vengo fuori da una moto che ha avuto un sacco di problemi e non avrei la forza per addentrarmi in "problemi" anche con questa.
Moto: : TRIUMPH ROCKET 3
MessaggioTitolo: Re: Batteria? Bobina?    Sab 23 Apr 2016, 13:23
Con la batteria smontata, se con il tester ti da una tensione di 12,7 volt, vuol dire che è carica al 100%.
Con una tensione di 12,6 volt sei al 75%, con 12,3 volt sei al 50% e di solito da qui in giù fa sempre più fatica a far partire la moto, con 12,0 volt sei al 25% e la moto non partirà mai e con 11,8 volt sei a 0%. saluto
Foxy9mm
Età : 33
MessaggioTitolo: Re: Batteria? Bobina?    Sab 23 Apr 2016, 13:26
Grazie allora tra poco prendo il caffè e torno in garage a smontare la batteria.
Gentilissimo! birra
Foxy9mm
Età : 33
MessaggioTitolo: Re: Batteria? Bobina?    Sab 23 Apr 2016, 15:51
Segna 12.2 da smontata....
MessaggioTitolo: Re: Batteria? Bobina?    Sab 23 Apr 2016, 16:24
se parte con i cavi allora è la batteria che non ha più lo spunto sufficiente, può essere da sostituire.
Cmq la parola ad Adriano  ok
Mauro 69
Moto: : HD Road king 105th
Umore : Penso positivo
MessaggioTitolo: Re: Batteria? Bobina?    Sab 23 Apr 2016, 17:38
Batteria  lacr
il regolatore sembra fare il suo ricarica sino a V14 e rimane costante
una volta che spegni e scolleghi i cavi il valore batteria!?
Foxy9mm
Età : 33
MessaggioTitolo: Re: Batteria? Bobina?    Sab 23 Apr 2016, 18:05
Mauro. Con la batteria staccata dalla moto 12.2
MessaggioTitolo: Re: Batteria? Bobina?    Sab 23 Apr 2016, 18:07
Quanti anni ha la batteria?
Foxy9mm
Età : 33
MessaggioTitolo: Re: Batteria? Bobina?    Sab 23 Apr 2016, 18:10
Homer la moto l'ho comprata usata due mesi fa e il tizio aveva detto che era nuova ma non posso averne conferma....
MessaggioTitolo: Re: Batteria? Bobina?    Sab 23 Apr 2016, 18:15
Ispeziona i lati della batteria o il coperchio ci dovrebbe essere qualche data... se è datata , inutile insistere  okk
MessaggioTitolo: Re: Batteria? Bobina?    Sab 23 Apr 2016, 18:27
 Al limite   secondo me prova a caricarla  bene,con il mantenitore  che la riporti al 100 % ma serve molto tempo se è scarica.
Potresti fare il test di scollegare la batteria e caricarla con il mantenitore fino a che è completamente carica (almeno qualche giorno), poi scollegare il tutto e controllarla con il tester dopo qualche giorno,se scende sotto i 12,2 v è sicuramente la batteria andata  Verifica se qualche filo va a massa.. Devi verificare se c'è assorbimento a moto spenta. Una prova semplice da fare, sarebbe controllare l'assorbimento togliendo uno alla volta, tutti i fusibili dalla scatola. Credo riusciresti a trovare la parte di circuito incriminata e quindi poi dovresti cercare solo in quella......saluto
Mauro 69
MessaggioTitolo: Re: Batteria? Bobina?    Sab 23 Apr 2016, 18:43
se riesci trova una batteria anche d'auto carica
collega la batteria utilizzando dei cavi facendo attenzione a non
farli toccare con la moto o tra loro
se parte subito hai la risposta
batteria andata
MessaggioTitolo: Re: Batteria? Bobina?    Mar 26 Apr 2016, 21:57
Agli utenti del forum: ma siete proprio una massa di farabbutti 44 ........ma come, abbiamo appena aquisito UNA utente che si destreggia a meraviglia con tester-video-chiarezza in terminologia e NESSUNO le fà un complimento?
BASTA!!!!!! Me vado, migro per altri forum, mi vergogno per voi!!!! 44 44 44
muttley muttley muttley
Bravissima Foxy cheers
Secondo me (visto il video) è la batteria, quando dopo un paio di giorni di sosta scende al di sotto dei 12,4 Volts, è da buttare. Per accertarsene basta caricarla bene col mantenitore, poi staccarlo, dopo un'oretta controllare e sarà sicuramente oltre i 13 Volts, ricontrollare il giorno successivo e se appunto, sarà meno di 12,4-12,5 purtroppo sarà andata.
Domandina: è ad acido o sigillata? Ovvero ha o no i tappini per rabboccare il livello d'acqua? hmm
el Tiburon
Moto: : DRAGSTAR XVS 650 CUSTOM
Umore : Sanctified with dynamite
MessaggioTitolo: Re: Batteria? Bobina?    Mar 26 Apr 2016, 22:29
HAI RAGIONE BRUNO!!!
Foxy è veramente in gamba, molto in gamba!! io un tester non saprei manco accenderlo....!!!
Qualcuno magari pensa che potrebbere essere solo un bellissimo sogno e che se si sbilanciano troppo, potrebbe svanire!!! Il che sarebbe un vero peccato.
birrabirrabirra:rosa2::rosa2::rosa2:
non so voi ma a me le ragazze che cavalcano le moto, mi ricordano le figure delle Amazzoni in sella ai loro cavalli armate per la battaglia, con portamento fiero e deciso.
E' bello vedere sempre più ragazze che si appassionano alle due ruote non solo come zavorrine.
saluto saluto respect2 respect2 respect2 respect2 respect2
biondo
Moto: : xvs 950a
MessaggioTitolo: Re: Batteria? Bobina?    Mar 26 Apr 2016, 23:56
Cavolo Bruno magari non si voleva passare per tacchinatori
abituali, e poi  Foxy sembra proprio  tosta, i complimenti li faremo di persona al raduno saluto
Foxy9mm
Età : 33
MessaggioTitolo: Re: Batteria? Bobina?    Mer 27 Apr 2016, 08:31
Oh, ragazzi, grazie a tutti per i complimenti, ma in realtà sono solo una persona pratica e il mio cervello funziona a PROBLEMA---> SOLUZIONE quindi io smonto, cerco di capire con la logica dove stà il problema e poi mi documento. Mi piace leggere e informarmi e se i manuali sono cartacei ancora meglio, infondo se si parla con la terminologia corretta è più facile farsi capire no?!
Comunque, in questi giorni ho usato la moto ed è sempre partita, magari non con lo spunto di prima ma tutto ok. I primi di maggio sarò via qualche giorno e metterò la batteria sotto carica come consigliato, poi farò il test di nuovo.
La batteria è sigillata, se il tester dirà che è quella ne prenderò una nuova che a metà maggio appena torno smonto tutto perchè sostituisco il serbatoio e il parafango posteriore, così ne approfitto per sostituire le candele e gli scarichi che sto comprando qui sul forum a cui farò i fori per darle un ruggito un pò più graffiante invece dello SWIIIIIIIIIIIIIInnnnn che ha ora....
Della buona musica, una birretta fresca e olio di gomito in una giornata (forse due) dovrei riuscire a far tutto.
Nereo85
Età : 32
MessaggioTitolo: Re: Batteria? Bobina?    Mer 27 Apr 2016, 10:55
Complimenti, io ad esempio non mi fido ad andare a smontare qualcosa per la paura di fregare qualcosa. Faccio solo cose semplici come cambiare l'olio e le candele...
MessaggioTitolo: Re: Batteria? Bobina?    Mer 27 Apr 2016, 12:30
Come devo spiegarvelo che se avete bisogno di me ed io non mi faccio vivo dovete mandarmi un PM ???
Purtroppo (anzi... per fortuna!!!) il lavoro mi tiene lontano dal monitor per cui non riesco a seguire puntualmente il forum!
Foxy, visto che te la cavi alla grande, ti va se facciamo qualche verifica insieme?
Se vuoi ci sentiamo in questa discussione in modo da tenere tutti aggiornati, mentre se hai fretta ci sentiamo in PM o per telefono Wink
Foxy9mm
Età : 33
MessaggioTitolo: Re: Batteria? Bobina?    Mer 27 Apr 2016, 12:35
Assolutamente nessuna fretta! Anzi, le cose fatte di fretta non vengono (quasi mai) bene.
Meglio restare aggiornati sulla discussione che chissà possa essere utile anche a qualcun'altro.
Batteria? Bobina?
