twain buon postatore
| Titolo: DOUBLE FIRE PADOVA AIUTO Ven 06 Mag 2011, 20:03 | |
| RAGAZZI avrei una richiesta per i biker di Padova e dintorni Io sulla mia Morrigan monto 2 scarichi a sonorita variabile della Double fire Via DESMAN,406 35010 Borgoricco (PD) tel.+39 0499.335.158 e fax +39 0499.338.483 siccome ho gia chiamato e mi hanno sparato un prezzo un po alto non vorrei mi giocassero un tiro strano (crestone perche vorrei farmeli spedire a milano) vorrei chiedervi se qualc'uno di passagio comodo puo andare a farsi fare un preventivo di fornitura dei sottodetti pezzi -cavi apri e chiudi compresi di guaine (molto importanti si sono squagliate passando vicino al collettore) -nottolino di ottone che sta nel corpo del motorino dove si aggangiano le teste dei cavi -fusibile autoriarmante (non so da quanti ampere e l'originale) e se ci fossero - delle varianti di terminale sulla parte finale della marmitte magari quelle curvate a circa 90° per cambiare un po lo stile del solito sigaro per farvi capire qui ce il sito [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]p.s. che vocina\ona che ha Morrigan grazie in anticipo |
| Titolo: Re: DOUBLE FIRE PADOVA AIUTO Ven 06 Mag 2011, 22:03 | |
| Non so che prezzo ti abbiano fatto. Daniel li propone a 950 euro. [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]credo che le potresti trovare a 780 euro più o meno..... + spedizioni Comunque per scarichi completi a sonorità variabile (non ne parlano molto bene della valvolina che si "rompe quasi subito") i prezzi che girano sono quelli... |
| Titolo: Re: DOUBLE FIRE PADOVA AIUTO Sab 07 Mag 2011, 00:29 | |
| Guarda quelli che ho io su Morrigan sono almeno 6 anni che sono montati e l'unico problema ,che non e dato dalla costruzione ma dal montaggio, è che passando vicino hai tubi veri e propri senza paracalore apposito per i cavi e non per le gambe si sono squagliate le guaine e il ferro che fa l'armatura della guaina si e arruginito in un primo momento per poi spezzarsi con il continuo movimento dei cavi al suo interno facendo cedere anche l'anima in teflon al loro interno percui ,visto che ci sono affezionato alla sua voce vorrei reperire i pezzi di ricambio |
| Titolo: Re: DOUBLE FIRE PADOVA AIUTO Sab 07 Mag 2011, 00:44 | |
| Ma vuoi per forza pezzi originali o ti andrebbe anche sostituire il tutto con altri non originali? Cavi... non saranno speciali...nemmeno le guaine. Fusibile... dovrebbe esserci scritto da qualche parte le specifiche. Al limite si chiede direttamente alla duble. Nottolino ottone..... recuperabile. Sentiamo che dice Geronimo. Non è che ci fai qualche fotina tanto per renderci bene conto? |
| Titolo: Re: DOUBLE FIRE PADOVA AIUTO Sab 07 Mag 2011, 01:11 | |
| provvedero prossimamente a caricare e postare le foto sia mie e della mia mitica morrigan che dei pezzi che vorrei recuperare cmq io uomo dalle mille risorse ho cercato in giro e non sono riuscito a venirne a capo trovare delle guaine con anima in acciaio di certe dimensioni e scorricavo interno in teflon e un po difficile e questo e il primo passo non ti racconto gli altri |
| Titolo: Re: DOUBLE FIRE PADOVA AIUTO Sab 07 Mag 2011, 09:36 | |
| Titolo: Re: DOUBLE FIRE PADOVA AIUTO Sab 07 Mag 2011, 10:55 | |
| si che possono andare ora cerchiamo il nottolino di ottone con filettatura interna e incavo per piastrina reggi cavi di acciaio ehehheheh questa e una sfidona se attendi 2 gg riusciro a postarti foto ravvicinate del pezzo rotto che ancora funge(a fatica) sulla moto per il momento grassie |
| Titolo: Re: DOUBLE FIRE PADOVA AIUTO Sab 07 Mag 2011, 12:35 | |
| ci sono 2 persone nel forum che possono trovarti la soluzione uno è geronimo e l"altro è ponch .senti cosa ti dicono loro :!: ciauzz |
| Titolo: Re: DOUBLE FIRE PADOVA AIUTO Sab 07 Mag 2011, 15:14 | |
| - twain ha scritto:
- si che possono andare ora cerchiamo il nottolino di ottone con filettatura interna e incavo per piastrina reggi cavi di acciaio ehehheheh questa e una sfidona se attendi 2 gg riusciro a postarti foto ravvicinate del pezzo rotto che ancora funge(a fatica) sulla moto
per il momento grassie Se non è nulla di trascendentale.... basta un piccolo tornio e le misure giuste. Comunque vediamo le foto. |
| Titolo: Re: DOUBLE FIRE PADOVA AIUTO Sab 07 Mag 2011, 21:56 | |
| Ti hanno già detto tutto e ....... un tutto OK. aggiungerei: guaine in teflon lasciale perdere. Vicino a fonti di calore "robuste", il teflon si squaglia e incolla cavo-guaina, usa una guaina normale e cavo in acciaio armonico, tienilo ingrassato con grasso graffitato (nero).....durerà molto di più. Per nottolini e ca@@ate varie aspetto anch'io foto, anche se suppongo che siano pezzi rifacibili con spesa limitata.
| Titolo: Re: DOUBLE FIRE PADOVA AIUTO Lun 09 Mag 2011, 20:10 | |
| ecco il nottolino |
| Titolo: Re: DOUBLE FIRE PADOVA AIUTO Lun 09 Mag 2011, 23:21 | |
| Se ho capito bene ti manca il pezzo che FERMA i due cavi
| Titolo: Re: DOUBLE FIRE PADOVA AIUTO Lun 09 Mag 2011, 23:34 | |
| tu intendi la cosi chiamata da me ghigliottina nooooo quella la ho da qualche parte e proprio la linguetta d'ottone sopra la ghigliottina che si e rotto come scritto sulla freccia rossa se si leggesse |
| Titolo: Re: DOUBLE FIRE PADOVA AIUTO Mar 10 Mag 2011, 09:50 | |
| ti manca quello che blocca i cavi giusto? quella che chiami "unghietta"... |
| Titolo: Re: DOUBLE FIRE PADOVA AIUTO Mar 10 Mag 2011, 09:55 | |
| o fai come ho fatto io....tagliato i cavi, tolto il motorino e giri con i scarichi sempre aperti.... |
| Titolo: Re: DOUBLE FIRE PADOVA AIUTO Mar 10 Mag 2011, 13:04 | |
| l'idea non e malvagia unico problema e penso che per la mia incolumita sia importante entrare nei box con le marmitte aperte ummmmmm mi spareranno????!!!! ah ah ah |
| Titolo: Re: DOUBLE FIRE PADOVA AIUTO Mar 10 Mag 2011, 13:17 | |
| no pali.....
ho capito che il disegno improvvisato non vi fa capire allora cerchero di spiegarmi nel disegno striminzito si vede: in grigio la ghigliottina che mi e rimasta in giallo ho cercato di disegnare una linguetta di ottone ricavata dal pieno di tutto il nottolino che nella foto reale manca e per far funzionare il tutto ho dovuto bucare da parte a parte il piattello per giragli attorno il cavo tira patelette, ritagliando 2 cm di guaina per recuperare un po di cavo degli scarichi, è come se avesse un dentino rettangolare davanti alla ghigliottina spero di essermi spiegato |
| Titolo: Re: DOUBLE FIRE PADOVA AIUTO Mar 10 Mag 2011, 13:31 | |
| Forse ci sono. Il pezzo che ti manca va avvitato sul perno filettato che si vede nella foto. Giusto? |
| Titolo: Re: DOUBLE FIRE PADOVA AIUTO Mar 10 Mag 2011, 13:38 | |
| il pezzo che mi manca con la brucolina bloccava la ghigliottina in un terzo buco passante come se fosse un perno filettato percui tu infilavi la ghigliottina, con le teste dei cavi piegate a 90 ed infilate nei due buchini piccoli,tra il dentino dottone con il buco filettato per la brucolina e il nottolino che vedete nella foto. avvitando la brucolina si intraponeva tra i 2 pezzi d'ottone nel 3° vbuco della ghigliottina grazie pali .... sei troppo gentile a impegnarti per capire ma e difficile farlo capire cosi |
| Titolo: Re: DOUBLE FIRE PADOVA AIUTO Mar 10 Mag 2011, 13:46 | |
| Titolo: Re: DOUBLE FIRE PADOVA AIUTO Mar 10 Mag 2011, 14:04 | |
| ECCOVI LO SCHEMINO DI PROFILO |
| Titolo: Re: DOUBLE FIRE PADOVA AIUTO Mar 10 Mag 2011, 14:19 | |
| A ecco.... adesso è nettamente più chiara la cosa.... Si, un piccolo tornietto e si puo' fare. ma... il gioco vale la candela?
Perchè come l'hai modificato tu non va bene? |
| Titolo: Re: DOUBLE FIRE PADOVA AIUTO Mar 10 Mag 2011, 15:44 | |
| SI IL PEZZO FUNZIONA MA VISTO CHE COMPRO LE GUAINE NUOVE COMPRAVO PURE IL NOTTOLINO MA TUTTO CIO MI HANNO CHIESTO 100 EURI UMMMM UN PO TROPPO PER UN PEZZO DI OTTONE E 4 MT DI GUAINA CHE NE PENSI?? LE GUAINE MI COSTANO DAL SITO CONSIGLIATO 15 EURI I CAVI E IL NOTTOLINO 85 EURI !!!!! UN PO TANTINO FORSE SENZA SPEDIZIONE NON RICORDO E DI UN'ANNO FA LA TELEFONATA ALLA DF |
| Titolo: Re: DOUBLE FIRE PADOVA AIUTO Mar 10 Mag 2011, 15:55 | |
| in effetti...è un pò carino... |
| Titolo: Re: DOUBLE FIRE PADOVA AIUTO Mar 10 Mag 2011, 16:08 | |
| SI A MIO PARERE,MA SE RIESCO MI FACCIO MANDARE SOLO IL NOTTOLINO E I CAVI ,SE HANNO UNA CONGIUNZIONE NELLE MARMITTE CHE NON SI POSSONO RIFARE (NON HO ANCORA ISPEZIONATO). LE GUAINE LE CAMBIO PERCHE SQUAGLIATE I CAVI PERCHE SPORCHI DI GOMMA DELLE GUAINE E IL NOTTOLINO PERCHE ROTTO COSI SONO COME NUOVE |
| Titolo: Re: DOUBLE FIRE PADOVA AIUTO | |
