valvole forcelle Frecce olio officina carburatore cardano grassa 1100 colore batteria borse frizione batwing cavo ammortizzatore carburazione Filtro candele manuale scarico bobber sella manubrio cono Contagiri
frizione Vote_r10frizione Voting_barfrizione Vote_r11
 frizione
Vai alla pagina : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Successivo
frizione Empty
MessaggioTitolo: frizione   frizione Icon_minitimeMar 12 Apr 2011, 12:59
salve a tutti,spero che qualcuno mi possa aiutare prima di dove spendere soldi dal meccanico.....ieri ho fatto il primo giro con la moto e (forse sono imbanata io in quanto donna) ho trovato difficolta a partire dovendo mollare tutta la frizione prima di sentire lo stacco......poi a fine giro ho fatto una difficoltà enorme a trovare la folle....cosa che all'inizio.ancora un pò fredda,entrava tranquillamente.è un difetto della dragstar oppure sono io che sono negata?grazie mille! frizione 532990
frizione Empty
MessaggioTitolo: Re: frizione   frizione Icon_minitimeMar 12 Apr 2011, 13:06
diciamo che un pò la moto devi cucirtela sopra e un pò ti devi adattare tu. conseguentemente dovrai regolarti la frizione, il freno posteriore, gli specchiatti e quant'altro possibile, poi dovrai adeguarti tu a quanto non puoi variare. frizione 993700 fra la'ltro credo che una moto si possa dire di averla "capita" in tutte le sue sfumature dopo almeno 6/8000 km.
frizione Empty
MessaggioTitolo: Re: frizione   frizione Icon_minitimeMar 12 Apr 2011, 14:16
per la folle... non dovresti avere tutti questi problemi, ma, come dice molfam, probabilmente è una questione di sensibilità al cambio.
Per la frizione... se è regolata in maniera corretta, la leva dovrebbe avere al massimo 1,5 mm di gioco e poi cominciare a staccare. lasciando la leva della frizione l' "attacco" dovrebbe cominciare quasi subito. frizione 703510
Prova a fare qualche foto nelle posizioni leva che intendi tu con una bella descrizione.
frizione Empty
MessaggioTitolo: Re: frizione   frizione Icon_minitimeMar 12 Apr 2011, 16:34
vi ringrazio x le risposte.beh è la mia prima moto quindi non ho ancora tutta questa padronanza.....ma avendola fatta provare ad uno che è "nato" sulla moto e vedendo che anche lui ha avuto un pò di difficoltà...ho pensato che dopotutto non sono così rincoglionita frizione 4081003426 cmq la leva a molto più gioco e la devo rilasciare completamente xchè stacchi.....ah queste donne hanno sempre una! ahahahah frizione 281623
frizione Empty
MessaggioTitolo: Re: frizione   frizione Icon_minitimeMar 12 Apr 2011, 16:50
ma a leva tirata, la frizione stacca bene? frizione 703510 Da come hai descritto andrebbe regolata. Ma non eccedere perchè deve avere un mnimo di gioco. Se no, come dice il buon Geronimo, consumi prima del tempo i dischi (se non peggio)
frizione Empty
MessaggioTitolo: Re: frizione   frizione Icon_minitimeMar 12 Apr 2011, 20:56
Bravo Pali (mi sa che ti devo promuovere :D )
Tiziana, se la frizione "attacca" cioè comincia a muovere la moto, a leva quasi completamente rilasciata......OCCHIO CHE E' PUNTATA, ovvero rovini sia la frizione che il perno di spinta. Quello che mi risulta strano è che in questa condizione, la folle dovresti trovarla subito perchè la frizione stacca anche troppo......se vuoi farti un giretto dalle mie parti: 120 km........
frizione Empty
MessaggioTitolo: Re: frizione   frizione Icon_minitimeMar 12 Apr 2011, 21:43
vi ringrazio....in settimana proverò a portarla dal "dottore"....vediamo se trova la cura giusta senza piangere tanto..... frizione 663697
frizione Empty
MessaggioTitolo: Re: frizione   frizione Icon_minitimeLun 18 Apr 2011, 00:26
Tiziana la frizione della Drag Star non ha un progetto magnifico direi che é uno dei punti meno indovinati della moto (aparte il cardano della 650).
La frizione effettivamente inizia a muovere la moto quasi alla fine del suo percorso cioé quando quasi lasci completamente la leva. Devo informarti anche che la tensione del cavo varia molto da freddo a motore caldo.
Per regolarla é meglio farla a motore ben caldo e la leva deve avere un gioco libero di circa 10 millimetri nel suo estremo (dove c'é la sfera perché la leva non termini in punta). Molto importante calibrare i 10 mm a motore ben caldo come detto prima. Saluti e Hasta la Vista. frizione 814631
Reef
Reef
frizione Empty
MessaggioTitolo: Re: frizione   frizione Icon_minitimeMer 20 Apr 2011, 17:22
Condivido, anche se le regolazioni le ho sempre fatte a motore freddo, e il gioco della leva lo tengo un po' di più di un cm.
Per il resto devi solo abituarti. E' un sistema grezzo, niente a che vedere con le frizioni delle moto odierne. Quando salgo sulle moto dei miei amici, la prima cosa che faccio è farla spegnere... dato che staccano tutte subito, mentre la mia (drag 650) stacca al fondo.
Per renderla più morbida ho montato un kit con una molla aggiuntiva, se trovo la foto la posto, oppure dai un occhio al mio sito nelle pagine manutenzione, si dovrebbe vedere.
Per la folle, stessa cosa, devi farci l'abitudine. Magari, in questi primi tempi, ricordati di mettere in prima un attimo prima di fermarti, poi da ferma metti in folle (tipo al semaforo), perchè se ti fermi in seconda è un po' un casino trovare la folle, soprattutto se ti scatta il verde subito... eheh... in questo caso meglio dare gas e partire in seconda ;-)
Vedrai che tra non molto riuscirai a buttare giù la folle in marcia, direttamente dalla seconda.
frizione 462818
Reef
Reef
frizione Empty
MessaggioTitolo: Re: frizione   frizione Icon_minitimeMer 20 Apr 2011, 17:34
L'immagine non riesco a linkarla dal mio sito, comunque il kit che ho comprato lo trovi qui:
Non è che cambia molto, ma qualcosa fa Wink
frizione Empty
MessaggioTitolo: Re: frizione   frizione Icon_minitimeGio 21 Apr 2011, 15:33
ma scusate la frizione che problemi ha? ho fatto 43000 km e non mi sono accorto mai di nulla - a volte rimane un po' incollata per il diverso tipo d'olio usato, ma per il resto va bene.
salutoni
frizione Empty
MessaggioTitolo: Re: frizione   frizione Icon_minitimeGio 21 Apr 2011, 19:36
salutoni
Nemmeno a me ha creato problemi.Si incolla regolarmente dopo una sosta di un paio di giorni.....ma niente di strano: due spintarelle (così si lubrifica anche la RL Wink ) e via!
frizione Empty
MessaggioTitolo: Re: frizione   frizione Icon_minitimeGio 21 Apr 2011, 21:32
Vedo che non sono l'unica!!! smile green
Ci si abitua abbastanza in fretta a questo inghippo di frizione o la folle che non entra,
ma è comunque una seccatura passare x imbranate ad un semaforo oppure ad uno stop! muttley
Anche xè non lo siamo!!!! ghh ghh ghh ghh ghh
io do sempre la colpa alle dita + corte e dietro la bandana dico ...... censored censored censored
Farò prezioso resoconto a meccanico dei vostri post.... così sa regolare frizione e cambio
..... altrimenti lo regolo io!!! inferno inferno inferno
loll loll loll loll loll
frizione Empty
MessaggioTitolo: Re: frizione   frizione Icon_minitimeVen 22 Apr 2011, 13:46
grazie infinite x i vari consigli.....oggi pomeriggio vorrei andare dal meccanico x un tagliando e magari vedo se può "rimediare" a questa seccatura.....ai semafori o agli stop mi trovo parecchio imbranata....sono un pò triste x questo...ero così euforica di esser riuscita ad realizzare questo mio sogno.....spero sinceramente di farmi la mano....e quando vedete una donna che al semaforo le muore la moto.....non consideratela imbranata..... 🇳🇴 ....grazie ancora dei consigli....buona strada a tutti. frizione 201520 frizione 557590
frizione Empty
MessaggioTitolo: Re: frizione   frizione Icon_minitimeVen 22 Apr 2011, 16:43
Tiziana non ti preoccupare che con la Drag Star ci si abitua in fretta. Regola la frizione a caldo con le tolleranze nella leva (gioco libero di 10-12 mm circa ) e vedrai che non avrai piu nessun problema. Lamps
frizione Empty
MessaggioTitolo: Re: frizione   frizione Icon_minitimeVen 22 Apr 2011, 22:10
Tranquilla! Vorrei vedere un solo motciclista che avesse il barbaro coraggio di dire:"io non sono mai stato imbranato!" Se lo trovo lo piglio a schiaffi!!! rolling
frizione Empty
MessaggioTitolo: Re: frizione   frizione Icon_minitimeSab 23 Apr 2011, 16:25
ciao Tiziana
Al primo approccio con la moto ho avuto anch'io lo stesso problema a trovare la folle, è normale che all'inizio bisogna prendere la mano o meglio il piede, però il tutto era anche complicato dall'olio vecchio.
(la moto era un Virago ma ha la frizione umida(bagnata dall'olio motore) come il Drag )
Una volta cambiato l'olio ho notato un miglioramento radicale e non facevo più le radici ai semafori.
Un'altro trucchetto è inserire la folle appena prima di fermarsi, in movimento entra meglio.
Perchè dici che sei imbranata in quanto donna? frizione 443372
togliti dalla testa questo stereotipo e vedi che riuscirai a fare tante cose molto meglio di quanto ti immagini.
frizione 1905007286
Età : 63
frizione Empty
MessaggioTitolo: Re: frizione   frizione Icon_minitimeSab 23 Apr 2011, 17:30
Piumadaquila ha scritto:
ciao Tiziana
frizione 1905007286
Capita annche a me' frizione 567509 frizione 462818
frizione Empty
MessaggioTitolo: Re: frizione   frizione Icon_minitimeSab 23 Apr 2011, 21:15
ciao Tiziana
frizione 1905007286
....Stefy: adesso mi dici se devo promuovere il Pali o fischio TE ! blush
frizione Empty
MessaggioTitolo: Re: frizione   frizione Icon_minitimeDom 24 Apr 2011, 11:36
....Stefy: adesso mi dici se devo promuovere il Pali o frizione 601928 TE ! frizione 532990
entrambi no? frizione 532990
dai che è solo merito della mia prima moto che mi ha dato lo stesso problema combinazione frizione 906029537
frizione Empty
MessaggioTitolo: Re: frizione   frizione Icon_minitimeDom 24 Apr 2011, 11:45
non vorrei fare il sapientino appena entrato però....l'olio motore (troppo spesso sottovalutato...) è importantissimo: dev' esser quello "da moto". Quando ho comprato il mio Draghetto a soli 10500 km aveva la frizione che sembrava finita...dopo 2 cambi d'olio è tornata (quasi) perfetta e non si incolla nemmeno nelle lunghe soste invernali. A detta del meccanico quello che aveva dentro la prima volta era comune olio "da macchina" quindi NON ADATTO a motori dove la frizione è a bagno d'olio.....
frizione Empty
MessaggioTitolo: Re: frizione   frizione Icon_minitimeDom 24 Apr 2011, 12:22
E' una cosa talmente sottointesa che a nessuno è venuto in mente di ribadire che sia da moto e non da auto... ma , a quanto pare, ci sono gli ignoranti (in quanto ignorano) che non lo sanno.
Hai fatto bene a sottolineare..... non si sa mai....
frizione Empty
MessaggioTitolo: Re: frizione   frizione Icon_minitimeDom 24 Apr 2011, 20:05
Mi permetto una piccola osservazione (poi basta sennò il Pali mi frusta per tentato OT)
Lor64, tranquillo che in questo forum non ci sono sapientini e nemmeno sapientoni, ci sono solo tante persone che portano la loro esperienza. Da questo momento non scusarti mai più e porta quello che sai, il tuo pensiero sarà sempre il benvenuto!!!
frizione Empty
MessaggioTitolo: Re: frizione   frizione Icon_minitimeLun 25 Apr 2011, 21:57
Buonasera bella gente,mi fà molto piacere che tanta gente abbia tanti consigli da darmi...ho portato la moto dal "dottore" e la diagnosi è stata...pastiglie della frizione attaccate....x aver lasciato la moto troppo ferma!mi ha consigliato di correre x almeno 200 km e poi vedere se il problema persiste....venerdi vado a fare il tagliando...poi vediamo il vecchio proprietario come si è preso cura del suo "gioiello"!..io sicuramente ogni sera,prima di metterla a nanna le farò un pò di camomilla.....e le leggero la fiaba...eheheh! frizione 532990 frizione 948355
frizione Empty
MessaggioTitolo: Re: frizione   frizione Icon_minitimeLun 25 Apr 2011, 22:04
beh! e che c'è di strano? io lo faccio a tre anni a questa parte, e quando c'è un temporale mi metto di fianco e sto con lei tutta la notte. smile green
frizione Empty
frizione
Pagina 1 di 6Vai alla pagina : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Successivo
