 Pulire carburatori senza smontare tutto
charass
charass
Pulire carburatori senza smontare tutto Empty
MessaggioTitolo: Pulire carburatori senza smontare tutto   Pulire carburatori senza smontare tutto Icon_minitimeDom 15 Nov 2015, 09:08
Ho trovato questo video su youtube che mostra come pulire i carburatori senza smontare tutto il blocco.
Secondo voi è valida come operazione?
Mi sembra di capire che pulisca i getti ma poi quando li rimonta non ha cambiato la carburazione della moto?
Grazie a tutti voi se vorrete darmi alcune dritte
Master60
Master60
Moto: : DragStar 650A Classic
Età : 63
Umore : variabile
MessaggioTitolo: Re: Pulire carburatori senza smontare tutto   Pulire carburatori senza smontare tutto Icon_minitimeDom 15 Nov 2015, 13:53
Ciao
Ti posso garantire che quando sei arrivato a smontare sella, serbatoio e filtro benzina per smontare il resto ci vuole veramente poco.
Per smontare i carburatori non bisogna smontare il blocco!
In ogni modo, per la pulizia del carburatore, anche il sistema adottato nel video fa la sua parte.
Comunque, a parte smontare o meno i carburatori, quando smonti la vaschetta ti rendi conto subito se sono da pulire o meno a fondo.
Eventuali depositi/incrostazioni nella vaschetta sono quello che ti devono fare la spia.
Se la moto è rimasta molto tempo ferma la benzina evapora tutta dai carburatori e quindi potrebbe aver generato depositi.
Anche se qui siamo su un motore alimentato solo a benzina e non a miscela dove, nell'evaporare la benzina, rimane solo l'olio che fa dei crostoni gommosi che non ti dico.
Se, smontando le vaschette, le trovi pulite vai tranquillo che anche il carburatore è pulito. Ci pensa la benzina a mantenerli puliti.
Piuttosto controlla molto bene lo stato del filtro ed eventualmente sostituiscilo. E' la base perché non arrivino alle vaschette impurità che possono esserci dentro al serbatoio.
Poi, accortezza per il fermo invernale, svitare la vitarella che c'è in ogni vaschetta per fare uscire tutta la benzina.
MessaggioTitolo: Re: Pulire carburatori senza smontare tutto   Pulire carburatori senza smontare tutto Icon_minitimeDom 15 Nov 2015, 20:00
I getti non sono altro che viti forate. Smontando e rimontando non vari nulla. Per modificare la carburazione devi sostituire il getto con uno con foro più grande o più piccolo.
MessaggioTitolo: Re: Pulire carburatori senza smontare tutto   Pulire carburatori senza smontare tutto Icon_minitimeDom 15 Nov 2015, 20:39
....e visto che ci sei controlla BENE i manicotti in gomma, danno più rogne quelli che tutto il resto Wink
