 Cambio Manubrio,cosa fare?
Cataldo
Cataldo
Cambio Manubrio,cosa fare? Empty
MessaggioTitolo: Cambio Manubrio,cosa fare?   Cambio Manubrio,cosa fare? Icon_minitimeLun 28 Dic 2015, 09:34
Buongiorno ragazzi oggi pom probabilmente andrò a vedere quello che sarà quasi sicuramente il nuovo manubrio,ho deciso di cambiare il mio Dragbar per avere un guida leggermente più alta in modo da mantenere gli stessi cavi x i vari freni,frizione ecc ecc... il mio attuale dragbar con i riser che monto ora arriva a 16 cm,ho pensato di mettere i riser originali con un manubrio da max 18 cm in modo da arrivare con i riser a 20 cm e nn avere problemi con i cavi. Il manubrio è o il Frisco della Biltwell o un mini ape hanger magari artigianale fatto a misura,vi allego le foto e vi chiedo opinioni e consigli. Mi hanno messo dubbi sul Frisco della Biltwell dicendo che la moto sembrerà poi una bicicletta graziella sorpreso... il vostro parere?...Cambio Manubrio,cosa fare? Biltwe10Cambio Manubrio,cosa fare? Frisco10Cambio Manubrio,cosa fare? Mini_a10
MessaggioTitolo: Re: Cambio Manubrio,cosa fare?   Cambio Manubrio,cosa fare? Icon_minitimeLun 28 Dic 2015, 16:27
Oddio...  do solo un parere personale e per niente professionale... sorpreso
visto così, di bootto non mi fa proprio impazzire... lacr
Se ne hai visti e magari provati di svariati modelli e ti sei concentrato su quello, non esitare e manda "in mona".. malelingue invidiose !! micetto
GY
MessaggioTitolo: Re: Cambio Manubrio,cosa fare?   Cambio Manubrio,cosa fare? Icon_minitimeLun 28 Dic 2015, 18:04
Tieni presente che il manubrio stretto rende meno manovrabile la moto sia da fermo che in curva, a parte questa considerazione, l'estetica deve soddisfare la tua sete di custom, non fati condizionare, vai per la tua strada ok
Luca Tosi
Luca Tosi
Umore : Brutal Sincerity
MessaggioTitolo: Re: Cambio Manubrio,cosa fare?   Cambio Manubrio,cosa fare? Icon_minitimeLun 28 Dic 2015, 18:08
Quel tipo di manubrio sta molto meglio su moto con serbatoio piccolo, a camera unica, e meno sui nostri in stile doppia camera.
http://www.motardmulisha.com
MessaggioTitolo: Re: Cambio Manubrio,cosa fare?   Cambio Manubrio,cosa fare? Icon_minitimeLun 28 Dic 2015, 18:43
quoto
Cataldo
Cataldo
MessaggioTitolo: Re: Cambio Manubrio,cosa fare?   Cambio Manubrio,cosa fare? Icon_minitimeLun 28 Dic 2015, 22:06
grazie a tutti biker ci penserò bene bene prima di decidere e poi vi farò sapere..
MessaggioTitolo: Re: Cambio Manubrio,cosa fare?   Cambio Manubrio,cosa fare? Icon_minitimeLun 28 Dic 2015, 23:05
Ti consiglio di evitare quello della seconda foto con le due curve secche a 90°, c'è da impazzire a passare i cavi elettrici (esperienza già fatta purtroppo lacr
biondo
biondo
Moto: : xvs 950a
MessaggioTitolo: Re: Cambio Manubrio,cosa fare?   Cambio Manubrio,cosa fare? Icon_minitimeLun 28 Dic 2015, 23:34
Premetto che il mio è un parere solo estetico,il primo non mi dispiace anche se personalmente sono del'idea che sia meglio
provarli su strada per verificare maneggevolezza e comodità, l'estetica non sempre raggruppa le due cose
Cataldo
Cataldo
MessaggioTitolo: Re: Cambio Manubrio,cosa fare?   Cambio Manubrio,cosa fare? Icon_minitimeMar 29 Dic 2015, 10:47
Geronimo,x quanto riguarda i cavi eventualmente opterei di farli passare all esterno come attualmente ce li ho sul dragbar,ho intenzione di mettere uno tra questi 2 tipi di manubrio x dargli una linea un po slanciata visto ke il posteriore da me è abbastanza basso,sarà sicuramente meno aggressiva però la guida con le braccia su un ape hangar o qualcosa di simile ultimamente mi fa impazzire...
zaf
zaf
Moto: : dragstar xvs 650
MessaggioTitolo: Re: Cambio Manubrio,cosa fare?   Cambio Manubrio,cosa fare? Icon_minitimeLun 29 Feb 2016, 09:35
(si parla di cambio manubrio, non so se devo aprire un nuovo topic x non contaminare questo esistente...in caso positivo gli amministratori potranno cancellare il mio messaggio)
Anche io vorrei cambiare manubrio..mi sono un po stancato del mio flyerwide della HighwayHawk.
Cambio Manubrio,cosa fare? 55-205-206
Lo trovo comunque molto comodo e quindi non vorrei discostarmi troppo dal genere seppur con una misura inferiore nel senso della larghezza. Il FlyerWide è un 100cm . sapete consigliarmi un manubrio simili (quindi non completamente dritto) da 90?
