Contagiri sella frizione forcelle officina cono carburatore manubrio cardano Frecce ammortizzatore batteria colore borse Filtro candele carburazione valvole manuale olio grassa scarico cavo 1100 bobber batwing
Problema arresto motore Vote_r10Problema arresto motore Voting_barProblema arresto motore Vote_r11
salvo991
salvo991
Moto: : yamaha dragstar 250,cagiva aletta sst 125, honda transalp xl 650, vespa pk xl 50
Età : 32
firma firma : Lasray the true!
Problema arresto motore Empty
MessaggioTitolo: Problema arresto motore   Problema arresto motore Icon_minitimeSab 24 Ott 2015, 15:18
Rieccomi qui draghi,procedono tra un impegno e l'altro i lavoretti per rimettere in sesto la mia xvs 250 . Dopo averla fatta partire per far girare un po' il motore, mi sono accorto di una cosa: La moto si spegne!!!
Mi spiego meglio: a motore acceso appena mi appresto a mettere la prima il motore si spegne! Non riesco a capire da cosa può dipendere!(aiuto :o ) .
Consigli su cosa indagare?? Buona strada a tutti!!
MessaggioTitolo: Re: Problema arresto motore   Problema arresto motore Icon_minitimeSab 24 Ott 2015, 15:34
Controlla l'interruttore di sucurezza del cavalletto sara' rimasto bloccato oppure e' difettatto.
In pratica e' lo switch di sicurezza per non farti avviare se non rimuovi il cavalletto.
Controlla anche quello sotto la leva della frizione se funziona bene.
Ora che ci penso ma quando ingrani la prima il cavalletto deve essere rimosso altrimenti e' normale che si spegne.?
salvo991
salvo991
Età : 32
MessaggioTitolo: Re: Problema arresto motore   Problema arresto motore Icon_minitimeSab 24 Ott 2015, 15:45
Aspetta ma con il cavalletto è normale che si accende??
MessaggioTitolo: Re: Problema arresto motore   Problema arresto motore Icon_minitimeSab 24 Ott 2015, 16:06
Con il cavalletto e' normale che si mette in moto. loll
Quello che non devi fare e ingranare la prima con il cavalleto aperto spero di essere stato chiaro birra
salvo991
salvo991
Età : 32
MessaggioTitolo: Re: Problema arresto motore   Problema arresto motore Icon_minitimeSab 24 Ott 2015, 16:28
Azz! Sei stato cristallino! Chiedevo perché Avevo uno scooter che non faceva passare corrente se aveva il cavalletto inserito! Quindi mi faceva strano che si accendeva.. Spero sia solo questo, grazie infinite BLACKCHROME :D
